Озон эта штука наверно в товарных количествах производит? Будь осторожен. Запах у него не отталкивающий, однако он весьма ядовит. Добавлено: Tue May 20, 2025 8:52 pm |
Да, озонит мощно ![]() Добавлено: Tue May 20, 2025 9:10 pm |
Vcoder писал(а): однако он весьма ядовит. Все гораздо хуже. Озон постоянно распадается, освобождая атомарный кислород, активность коего не уступает галогенам. Считай, что это хлор - для простоты восприятия) Яду антидот помог бы, а тут что в тушке попортит, то уж не починить. Добавлено: Wed May 21, 2025 1:24 pm |
Там ещё NO, мгновенно окисляющийся в NO2, прёт дуром, он переокисляет и портит гемоглобин, как и озон. Воняет в основном как раз NO2, а не О3 ) Добавлено: Wed May 21, 2025 8:11 pm |
Прошли сутки, масло нигде не потекло, что очень радует
Раздвинул электроды на 22 см, напряжение около 140 кВ, еб*шит страшно. Интересно, если стукнет в две руки, то наглухо?
Постарался почётче сфоткать корону(на сколько это возможно сделать убитым телефоном). За 7 минут фотосессии с кратковременными включениями, стало дурно от озонов, оксидов азотов и прочего. Башка болит, надо пивка выпить ![]() Добавлено: Wed May 21, 2025 9:08 pm
Электромонтёр писал(а): Там ещё NO, мгновенно окисляющийся в NO2, прёт дуром, он переокисляет и портит гемоглобин, как и озон. Воняет в основном как раз NO2, а не О3 ) Насколько я помню, оксиды азота образуются при высокой температуре (озон же напротив, при высокой температуре распадается), то есть преимущественно в дугах и факельных, а не в холодных коронных разрядах. В искровых может, но не так много и при больших токах. В прошлом веке азотную кислоту производили таки дуговым способом (в смысле сначала получение NO2 из воздуха в дуге, а затем его растворение в воде с образованием HNO3). Нюхал в своё время и озон и NO2 (в лабораторных условиях), так что отличить по запаху могу. Корона, искры и стримеры искровых тесел пахнут озоном; дуги, стримеры CW SSTC, факельный разряд озоном НЕ ПАХНУТ, но слабо пахнут оксидом азота (не особо приятный, кстати, запах). Добавлено: Wed May 21, 2025 9:27 pm |
Да, тут именно озоном пахнет(воняет). Я аж вспомнил свою первую искровую теслу. А когда пускаешь тлеющий разряд под вакуумным колпаком, потом давление сровнял с атмосферным, поднял колпак - воняет именно бурым газом, но не озоном. Добавлено: Wed May 21, 2025 9:50 pm |
Киловольты любопытно бы измерить, а то между остриями зависимость нелинейная. Например 20-50 мкА головкой от древних тестеров и длинной цепочкой резисторов, натянутых по оси пропиленовой водопроводной трубы. Доктор Зло писал(а): дуги, стримеры CW SSTC Сварочная дуга между графитовыми электродами тоже пахнет NO2. Добавлено: Thu May 22, 2025 11:00 am |
Измерения высоких напряжений можно проводить , расстоянием между шарами , диаметр шаров 4 больше предполагаемой величины. Добавлено: Thu May 22, 2025 11:24 am |
А не станет ли херово умножителю, если электроды будут сферическими? С острия легко стекает заряд, а на шаре нет короны. Такое ощущение, что может диоды пробить. Добавлено: Thu May 22, 2025 12:22 pm |
Корона и мешает измерениям , измерения начинают с минимального расстояния между. Добавлено: Thu May 22, 2025 12:33 pm |
trinitrofenol писал(а): А не станет ли херово умножителю И гриншиты и диоды потеряете, много битых у меня, да и зачем Вам это, как декоративное устройство вполне на уровне. Добавлено: Thu May 22, 2025 6:09 pm |
С лейденскими банками шутки плохи,для опытов Чебурашку бутылку делал,получалось около 4,5нФ,а батарея их 10 банок ебашила очень мощно и громко Добавлено: Mon May 26, 2025 11:49 pm |
Это что за Чебурашка с 4,5нФ? Чебурашка, помнится, стеклянная, 0,5л. Там хорошо если сотня пик наберется. Эббашит, правда, действительно хорошо. Добавлено: Mon May 26, 2025 11:53 pm |
Уважаемые знатоки! Наткнулся на такое старое видео: https://www.youtube.com/watch?v=XV4cokDxq1k Я не понимаю, как строчник с раскачкой от какого-то говнодрайвера для галогенок спокойно питает 28 ступеней умножителя на гринщитах? Я тут пушпулы собираю, по 8 ступеней заливаю силиконовым маслом. И то боюсь, что где-то что-то пробьёт. А у этого товарища пол метра пробоя на табуретках ![]() Добавлено: Wed Oct 01, 2025 8:35 am |
Я от ЭПРА 2х36Вт запитывал ТВС90ЛЦ2, тот самый с ВВ обмоткой под кенотрон. Перепаивал выход уменьшая количество задействованных витков первички, пока ЭПРА зрелищно не взорвался ) достал из коробки ещё один и перепаял на предыдущий вариант. ТВС с громким щипением работал в розово-фиолетовом облаке коронных разрядов, дуга от ВВ провода прожигала дерево стола по поверхности. Жаль, этот клёвый ТВС90ЛЦ2 так и остался на заводе. Этих ЭПРА думаю мешок на опыты наковырять можно. Подключал прям к выходу, резонансный конденсатор не использовался. Добавлено: Wed Oct 01, 2025 6:56 pm |
trinitrofenol писал(а): Я не понимаю, как строчник с раскачкой от какого-то говнодрайвера для галогенок спокойно питает 28 ступеней умножителя на гринщитах? Я тут пушпулы собираю, по 8 ступеней заливаю силиконовым маслом. И то боюсь, что где-то что-то пробьёт. А у этого товарища пол метра пробоя на табуретках А ты ёмкости капов сравнивал? А говнодрайвер для галогенок и на 200 Вт может быть, это же не строчник на блокинге с питанием от батарейки. Добавлено: Thu Oct 09, 2025 9:33 pm |
Ёмкости капов? Ну гринщиты у него такие же, как у меня на 470 пик. Добавлено: Fri Oct 10, 2025 9:12 am |
