Ну так сооруди в железе. При таком питании все на грани и даже за гранью. Только макетирование поможет. Симулятор отлично считает, если фильтр какой-нибудь симулируешь. А если считаешь что-то, учитывающее параметры полупроводников, то отклонения в 50% - это счастье. Добавлено: Fri Jun 13, 2025 10:02 pm |
Глеб писал(а): Я её сегодня в LTSpice гонял и вроде смог несколько улучить нагрузочную способность, снизив сопротивления до десятков Ом. В новой конфигурации удалось около 1.25 Вт снять, что уже близко к требуемой мощщи. Но есть у меня сомнения относительно того, будет ли оно работать в железе. Глеб, у меня подобный преобразователь в злом шокере стоит, вполне себе работает, транзисторы КТ9166А, кстати, питалово 7-8В, ампер пять оно жрало, большее не вытягивали аккумуляторы и неосиляли транзисторы. КПД порядка 70% Добавлено: Fri Jun 13, 2025 10:08 pm |
Вот тут, при 7-8В, если не наплевать на КПД, полезны базовые обмотки. Добавлено: Fri Jun 13, 2025 10:23 pm |
Michael писал(а): Вот тут, при 7-8В, если не наплевать на КПД, полезны базовые обмотки. При 7-8 Вольтах берётся IFR3205 с сопротивлением канала 8 мОм и 110 А допустимого тока стока. Пороговое напряжение затвора 2-4 Вольта, так что 7 Вольт питающих хватит для открытия транзистора за глаза, а при работе схемы оно x2 будет, то есть 14 Вольт. Добавлено: Fri Jun 13, 2025 10:36 pm |
Но там-то биполярки. Поискал я полевки для твоего случая с пороговым 0,8-0,9В. Что нашел, не лезут по току, да и С-И сопротивление великовато. Как-то попробовал использовать феты из защиты LI-Ion. Так эти сволочи в повышающем стабилизаторе отказались работать напрочь - открылись, и не закроешь, хотя на гейте все отлично. Что у них с быстродействием для меня полная загадка. Транзистор AON3818. Добавлено: Fri Jun 13, 2025 10:43 pm |
Michael писал(а): Поискал я полевки для твоего случая с пороговым 0,8-0,9В. Увы, нет таких. Интересовался для другой задачи ещё лет 6 назад. Michael писал(а): Так эти сволочи в повышающем стабилизаторе отказались работать напрочь - открылись, и не закроешь, хотя на гейте все отлично Не удивлюсь, если это не простые транзисторы. Добавлено: Sat Jun 14, 2025 9:30 am |
Глеб писал(а): Увы, нет таких. Интересовался для другой задачи ещё лет 6 назад. Ну как это нет? Всё есть)) Нужно только поискать. Например: https://lcsc.com/datasheet/lcsc_datasheet_250410...3NJ_C41354838.pdf Добавлено: Sat Jun 14, 2025 10:01 am |
На эти не наткнулся. AON3818 по порогу и току тоже годились бы, но по вышеописанным обстоятельствам я теперь к таким настороженно отношусь. Это какой-то aMOS, хрен его знает, что это. SP20N03NJ написано, что MOSFET, так что возможно он нормальный. О! Слона не приметил! Английским по белому - время выключения 5,2мкс, а стабилизатор работал на 400кГц. Добавлено: Sat Jun 14, 2025 10:11 am |
Для подобных пушпулов есть замечательные биполяры, но стоить они стали неадекватно https://www.chipdip.ru/product/2sc5707-iscsemi Seriyvolk писал(а): Например:Нужно отнестись с осторожностью - там даташит кривой,как минимум в 2х местах. Добавлено: Sat Jun 14, 2025 10:38 am |
Ага, на них у меня мостовая SSTC собрана. Но ipak - палка о двух концах: с одной стороны мелкие, а с другой - хрен радиатор прицепишь, а без него греются как печка. Добавлено: Sat Jun 14, 2025 11:05 am |
Ivani писал(а): Нужно отнестись с осторожностью Да хватает таких фетов. Не лениться поискать, ну и конечно знать, что ищешь при этом. Есть и с ровными даташитами. Я лишь показал, что оно встречается в природе и при желании можно достать. Сам использую в своих проектах нечно похожее, правда в качестве защиты от переполюсовки и относительно неторопливых ключей по питанию. Проблем не было. Глеб писал(а): с одной стороны мелкие, а с другой - хрен радиатор прицепишь, а без него греются как печка. Есть такие же корпуса, но перевёрнутые и с тремя выводами из корпуса. В серваковых преобразователях видел. Добавлено: Sat Jun 14, 2025 12:50 pm |
Глеб писал(а): а без него греются как печка. Ну, не знаю. Полигон на плате - отличный радиатор, к нему можно еще медных шин припаять для антуражу. Добавлено: Sat Jun 14, 2025 2:06 pm |
Глеб писал(а): хрен радиатор прицепишь, а без него греются как печка.Припаяй лепесток или пластину TO220. Добавлено: Sat Jun 14, 2025 3:10 pm |
Seriyvolk писал(а): Есть такие же корпуса, но перевёрнутые и с тремя выводами из корпуса. В серваковых преобразователях видел. Это которые типа SMD? dpak вроде. 2sc5707 есть в таком корпусе. И есть ещё d2pak, у которого корпус как TO-220. Ivani писал(а): Припаяй лепесток или пластину TO220. А смысл? Тогда уж сразу TO220 брать, или делать, как Михаил говорит, брать SMD и охлаждать медным полигоном. Добавлено: Sat Jun 14, 2025 4:27 pm |
Глеб писал(а): Это которые типа SMD? dpak вроде. Может и DPAK, но с тремя выводами и формованы они в другую сторону. Добавлено: Sat Jun 14, 2025 7:39 pm
Очень похоже на то, что на заводе-изготовителе блоков питания переделывали TO-220. У DPAK и D2PAK средний вывод стока (коллектора) обычно обрезан. Подобное я обычно в китайских поделиях встречал. Добавлено: Sat Jun 14, 2025 7:46 pm |
Глеб писал(а): на заводе-изготовителе блоков питания переделывали TO-220 Это ТО-263, поменьше который. Глеб писал(а): Подобное я обычно в китайских поделиях встречал ЕМНИП, это была дельта какая-то. Не китайское поделие ни разу. Транзистор этот FDD6612A и действительно, судя по даташитам, в таком исполнении что-то не встречается. А с другой стороны, не вижу ничего невозможного в том, что крупный изготовитель заказал корпуса с нужной ему формовкой под определённый дизайн блока питания. Добавлено: Sat Jun 14, 2025 8:00 pm |
Michael писал(а): Ну, не знаю. Полигон на плате - отличный радиатор К сожалению не очень. Если 70 мкм медь и под ней плэйн - ещё куда не шло... Добавлено: Sat Jun 14, 2025 9:45 pm |
2SC5707 бывают в D-Pak = SC-63 = TO-252 и I-Pak = SC-64 = TO-251, похожего в ТО220 я не знаю. У экзотических D-Pak бывает корпус дублирован выводом по даташит, бывает обратная формовка по даташит как на фото выше, но на фото выше похоже китайская самодеятельность. D2-Pak = TO263 и I2-Pak = TO-262 это резанные ТО220. Добавлено: Sat Jun 14, 2025 10:12 pm |
