 сейчас через дроссель и конденсаторы. Я закончу с поджигалкой-выложу. Поджигалку сделал, но через раз работает. Добавлено: Tue May 28, 2013 3:55 pm |
 Будет полезно посмотреть на поджигалку... Я когда то запускал от такой фиговины, питал от 12 Вольт.   что-то светилось но мне не понравилось...  Добавлено: Tue May 28, 2013 4:24 pm |
 Вот скорей всего такую буду делать. Сейчас поджигалка -небольшой транс и емкость. кратковременно выдает при нажатии на кнопку напругу поджигания , но меня не устраивает. Несколько раз дернуть нужно. А по хорошему- плюну наверное на это дрочмейстерство и куплю штатный дроссель с поджигалкой. Добавлено: Tue May 28, 2013 5:51 pm |
 Темы не путаем, да.  Добавлено: Wed May 29, 2013 2:01 am |
 Шурик, ну, в общем то тоже тип озонатора. Уже отпишуссь тут последний раз по этому поводу, потом доделаю эту хрень-отпишусь в поджиге ламп. Ну, вот, пока так. Емкости последовательно с дросселем обеспечивают нужный ток лампы ( дросселя подходящего не нашлось ). Поджигалка -трансик с емкостью..вольт 800 дает-маловато, работает через раз, там 4000 надо. В общем свои три споловиной ампера отжирает. Добавлю- всем озонаторам озонатор. Добавлено: Wed May 29, 2013 3:15 pm
 Пришёл мне, заказанный в Китае, вот такой девайс…   не откладывая в долгий ящик всё это было собрано в такую конструкцию…        Добавлено: Fri Nov 29, 2013 5:33 pm |
 ИМХО, зря поставил выходной вертилятор, быстро придёт в негодность. Я себе соорудил тоже самое, только в корпусе от комповского БП и питальник собрал свой, на 35кГц, ибо этот шумит мерзко и противно. А ещё, ща буду махать банхамером. Фотки куда выкладывать надо?  Добавлено: Sat Nov 30, 2013 3:42 am |
 У меня питальник работает беззвучно..... а вентилятор не жалко их у меня много от старых комповых БП  Добавлено: Sat Nov 30, 2013 9:15 am |
 Да только вот 2 вентилятора дуют хуже одного, мешаются друг-другу.  Добавлено: Sat Nov 30, 2013 9:17 am |
 Для чего нужен такой прибор? Добавлено: Sat Nov 30, 2013 11:28 pm |
 1Electricman писал(а): Да только вот 2 вентилятора дуют хуже одного, мешаются друг-другу. Это учтено.... заметьте, между вентиляторами ещё есть вставка там соорудил, что-то типа гасящих плоскостей... Вобщем дует нормально... Добавлено: Sun Dec 01, 2013 12:37 am |
 Между ними должен быть направляющий аппарат, или вентиляторы должны вращаться в разные стороны. Добавлено: Sun Dec 01, 2013 1:20 am |
 2 Денис: для увеличения количества озона в воздухе Добавлено: Sun Dec 01, 2013 2:23 am |
 Только не перестарайтесь. Добавлено: Sun Dec 01, 2013 2:27 am
 Питальник-то работает беззвучно, но сам разряд, вместо лёгкого шипения, производит мерзкий звук. Добавлено: Sun Dec 01, 2013 5:55 am |
 Electricman писал(а): Только не перестарайтесь Я про тоже. Судя по фото работы этих пластинок, на квартиру ему надо работать секунд по 10  Добавлено: Sun Dec 01, 2013 12:16 pm |
 1Денис писал(а): Судя по фото работы этих пластинок, на квартиру ему надо работать секунд по 10 Да, действительно, через пару секунд по всей комнате довольно ощутимый запах озона.... Естественно, что обработку помещения (салона автомобиля) провожу соблюдая меры предосторожности.... Добавлено: Sun Dec 01, 2013 8:31 pm |
 Всем привет! Есть желание изготовить и опробовать в работе озонатор по нижеприведённой схеме. Возник вопрос, как правильно осуществить развязку наложения импульсного напряжения, на фон дежурного пониженного постоянного напряжения. Собственно вопрос по схеме с деталькой под вопросом…как её правильно рассчитать? Добавлено: Mon Apr 14, 2014 1:50 pm
 А можно для танкистов, какой профит от такой схемы? Добавлено: Mon Apr 14, 2014 1:54 pm |
 Вскрытая тушка озонатора с ebay, ну как у реношника на пару постов выше.. Добавлено: Fri May 30, 2014 6:49 pm
 Привез для работы озонатор из Китая, на али встречались подобные. Для масштаба, длина оребренной части около 20 см. Охлаждение внутри водой, снаружи конвективное. Питать лучше чистым и сухим О2, как и любой озонатор. Есть регулировка мощности, общая мощность до 250-300Вт. По заявлениям, дает до 25г/час озона при питании сухим О2. Барьерный слой сделан из керамической трубы. Плата сделана весьма качественно, маркировка на микре затерта, наверное что-то из 494 или 3525 или подобного. Ключи - мои любимые 460е феты  На выходе инвертора строчник с самопальной первичкой в термоусе, вторичка серийная. Коротко включал без охлаждения, продувал аквариумным компрессором - озонит. Добавлено: Sat Sep 16, 2017 7:25 pm |
 Зачем такой монстр? Воду обеззараживать? Добавлено: Sat Sep 16, 2017 7:49 pm |
 С обычным воздухом, на выходе, наверное, ноксы будут. Добавлено: Sat Sep 16, 2017 7:58 pm |
 Интересно, а как организовать непосредственно продувку через воду, не просто ж трубу с дырочками, да и газ отводить нужно. Судя по тому, что гуляет в инете по данной теме сейчас самая эффективная генерация это стриммерный наносекундный разряд, но для малых количеств проще барьерный с положительной короной. Добавлено: Sat Sep 16, 2017 8:40 pm |
 Behram писал(а): С обычным воздухом, на выходе, наверное, ноксы будут. Для ноксов, главным образом, высокая температура (дуга) нужна. Пружина писал(а): Судя по тому, что гуляет в инете по данной теме сейчас самая эффективная генерация это стриммерный наносекундный разряд, но для малых количеств проще барьерный с положительной короной. Барьерный, при дотошном исследовании, и представляет собой множество наносекундных "пачек". Добавлено: Sat Sep 16, 2017 8:44 pm |
