А что за спектран, какой у него диапазон? Добавлено: Sun Nov 27, 2022 11:17 pm |
https://dzen.ru/media/id/5e6240ac82f9de0b040577a...dafa6a8526514c93d такой. впринципе народ хвалит. http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?42072-...E%F0-TinySA/page2 Добавлено: Sun Nov 27, 2022 11:23 pm |
Железка одна, неужели софт совместить нельзя? Добавлено: Mon Nov 28, 2022 7:54 am |
Вроде нигде не сказано, что железка одна и та же. Есть совпадения, по управлению наверняка все одинаково, но радиочастотная часть, скорее всего, отличается прилично. Добавлено: Mon Nov 28, 2022 8:21 am |
SilverRay писал(а): но радиочастотная часть, скорее всего, отличается прилично.Действительно, по ссылке Николая написано "на базе NanoVNA (процессор, дисплей плата)", на деле платы разные.
![]() Добавлено: Mon Nov 28, 2022 9:04 am |
там отличную характеристикк прибору чувак дал. ---- По работе, tinySA по сравнению с тем что у меня стоит на работе Agilent E4402B проигрывает в разрешающей способности и быстродействию ----- для свистульки более чем в 100раз дешевле отличный отзыв. Добавлено: Mon Nov 28, 2022 9:25 am |
Вопрос в тему - есть стрелочный КСВ-метр, американский, семьдесят-каких-то там годов выпуска. Можно ли с помощью него настроить антенну на 433МГц? Показания будут просто занижены/завышены, и выставить минимум окажется можно? Или они окажутся сдвинутыми? Хочу сделать и настроить стационарную антенну на 433, а то покупные денег стоят, а на балконе хранится пару десятков метров 5-мм стального омедненного прутка - просто сказка для изготовления антенн. Там даже не омеднение - а как будто в медную трубку с толщиной стенок 0,5мм вставили стальной пруток. Очень прочно получается. А если начистить медь до блеска и покрыть лаком - так еще и годно. Хватит ли такого КСВ-метра для настройки? А то все деньги ушли на анализы и гормоны, а хорошую антенну хочется. Антенна не обязательно должна быть большая - есть много хороших радистов с большими антеннами - а КСВ поганый - для связи с ближайшим болотом. Самое главное в антенне - это КСВ. Добавлено: Mon Nov 28, 2022 10:10 am |
если он на 27мгц то не прокатит. совсем. он сам будет резонировать хер пойми где. подключал ради интереса - ксв был херпойми какой и примерно везде одинаковый )) полноразмерные антенны (всякие 5/8 ) достаточно широкополосны. их не требуется настраивать. вернее лишним не будет, но и просто сделаная по размерам попадает куда нужно. у них по ксв=2 ширина в 100мгц почти будет )) ну будет у тебя на нужной частоте ксв 1.2 или 1.6 - тебе по большому счету пофигу. точной настройки требуют всякие сильно укороченые\спиральные и прочие. косвенно можешь снять индикатором поля. сделай из вч диода детектор с вольтметром. потом проходишься по диапазону и смотришь по стрелке. где максимальные значения - там и резонанс. Добавлено: Mon Nov 28, 2022 10:18 am |
Николай писал(а): для свистульки более чем в 100раз дешевле отличный отзыв. Кмк, отзыв ни о чем. Были бы конкретные значения, во сколько раз проигрывает. А так, зная, сколько стоит Agilent и его возможности -- почти любой прибор стоимостью меньше десятка килобаксов, я думаю, будет ему проигрывать ![]() Добавлено: Mon Nov 28, 2022 10:26 am |
хотя бы то, что эту штуку признают за прибор по сравнению с агилентом. он просто похуже. )) побродил по интернетам - ну да им пользуются. и он работает. в выдавании хуйни вроде незамечен. я себе беру приемные антенны настраивать. цеплять к антенне и вертеть\смотреть какие помехи рядом, если что - частоту работы сдвинуть или антенну перенести. у меня есть радиоканал на 433 в качестве моста между удаленными объектами и добиваться его устойчивой работы занятие нетривиальное. особенно когда рядом всякие частотники и движки. через неделю должен приехать. буду посмотреть. нано-вна как антенный анализатор великолепна. есть основания полагать что и эта штука для бытовых применений будет более чем н Добавлено: Mon Nov 28, 2022 10:41 am |
Увы, под рукой нет промеряных и подогнанных на АА-1000 антенн, поэтому сравнить не с чем Но в целом мне игрушка понравилась, своих денег она однозначно стоит.Добавлено: Mon Nov 28, 2022 10:46 am |
1Николай писал(а): если он на 27мгц то не прокатит. совсем. он сам будет резонировать хер пойми где. подключал ради интереса - ксв был херпойми какой и примерно везде одинаковый )) Забыла написать. Он со скольки-то там до 200 Мгц. Выглядит раритетно, на 100Мгц на шарманку когда-то антенна им хорошо так настраивалась )) Подключаешь ненастроенную - выходной транзистор греется - шаманишь на минимум КСВ - ощутимо холоднее. Если не забуду - приеду домой сфотографирую. Добавлено: Mon Nov 28, 2022 12:26 pm |
Николай писал(а): я себе беру приемные антенны настраивать. цеплять к антенне и вертеть\смотреть какие помехи рядом, если что - частоту работы сдвинуть или антенну перенести. С этим и RTL-SDR на мобиле справится, но приборчик сильно удобнее. К стати чаще помогает не антенну перенести, а сменить поляризацию. Добавлено: Mon Nov 28, 2022 12:50 pm |
А что будет если сменить поляризацию? Добавлено: Mon Nov 28, 2022 1:36 pm |
ослабление сигнала другой поляризации. несколько дб можно получить я и так в основном в горизонтальной поляризации вибраторы делаю. две четвертушки на 180' паралельно горизонту Добавлено: Mon Nov 28, 2022 1:51 pm |
Понятно. Так пойдет измеритель КСВ до 200МГц хоть как-то измерить 433? Добавлено: Mon Nov 28, 2022 2:10 pm |
В полку моих приборов прибыло! Измеритель S-параметров LiteVNA - штука просто офигенская, особенно учитывая соотношение цена/возможности. Теперь можно в реалтайме настраивать антенны вплоть до 6 ГГц и прочее к этому относящееся. ![]() Добавлено: Sat Jun 17, 2023 1:16 pm
это апдейт нановны? Добавлено: Sat Jun 17, 2023 1:50 pm |
По сути да. Расширенный диапазоно, SD-карта и более навороченное меню. Добавлено: Sat Jun 17, 2023 3:10 pm |
"lite" или "life"? И зачем там сд карта? Добавлено: Sat Jun 17, 2023 5:25 pm |
LITE. На карту можно сохранять результаты измереиий и неограниченное кол-во дополнительных калибровочных профилей (в памяти прибора их только 6). А так, рядовой пользователь вполне может прожить и без неё. Добавлено: Sat Jun 17, 2023 7:03 pm |
Кто то пользовал ОСА 103 ? Вроде как осциллограф + АЧХ как в nano vna + SDR "свисток". Добавлено: Wed May 08, 2024 11:19 pm |
Народ. arinst ssa-u mk4 (тот который продается как SA6) начал мозги делать. включается, затем выключаем кнопкой и больше он не запускается, пока батарею не отсоединишь. при нажатии кнопки питания запускается приемный тракт, появляется там питание и начинает греться микруха приемника, а все остальное не стартует. надо отсоединить батарею, подождать. тогда он снова включается и снова один раз. без батареи также один раз стартует, если выключить то также больше не включается пока питание не передернем. что за нахуй? проихошло это после того как рядом с прибором (на расстоянии в пару метров) дунул 20вт на 2.4ггц а может просто совпало. Добавлено: Thu Jun 06, 2024 4:01 pm |
я не один такой. походу это конструктив https://otvet.mail.ru/question/234917196 Добавлено: Thu Jun 06, 2024 6:35 pm |
А как там цепь reset на микроконтроллере реализована? Может немного затормозить начало запуска, подобрав другие номиналы. Так, чисто для эксперимента... Проходит инициализация, а некоторая периферия еще не очнулась и МК в ступор. Как-то центр делал, похожая хуйня была. Передернешь вилку, включается (автовключение), а с кнопки - хуй. Гетинакс стал с какого-то хуя проводить ток. UPD Блядь, или пижжу. Может он с розетки перестал включаться с первого раза, но если включится, то потом все заебись. Не помню. Но проблема с включением была. Решилась тогда заменой электролита с 47 мкф на 470 мкф в цепи reset микроконтроллера. Добавлено: Thu Jun 06, 2024 6:55 pm |
