"- Вы полагаете, всё это будет носиться? - Мы полагаем, что всё это следует шить!" (Песня из к/ф "Москва слезам не верит", ЕМНИП) Добавлено: Fri Jul 19, 2013 1:39 pm |
Vcoder писал(а): Что это за фольга такая жёлтая? Или это баланс белого такой? Баланс белого. Лампа светит теплым светом, монитор холодным. Добавлено: Fri Jul 19, 2013 1:58 pm |
Решил показать как я делаю тор Из трубы из чацти соединений вырезаю коническую часть труби, ето будет середина Тора такая которую можно лехко поставить на катушку и лехко снять. Потом обклеиваю алйиминиевой фолгой и приклеиваю силиконом Добавлено: Fri Jan 03, 2014 7:35 pm
Здравствуйте! Озадачился проблемой изготовления тора не из алюминиевого воздуховода и был предложен вариант. Изготавливается пластиковая заготовка, покрывается слоем графита (на клей, скорее всего). Так как графит будет сильно пачкать, необходимо чем-то покрыть все это, скорее всего лаком. Есть ли какие-то подводные камни, подскажите пожалуйста? Добавлено: Sat Feb 15, 2014 2:00 pm |
Есть специальные спреи проводящие.Но видимо ему будет далеко до металлического тора.По сопротивлению поверхности. Типо вот. http://606.com.ua/index.php?productID=18644 ищи по словам электропроводящий спрей хотя потом можно гальваническое покрытие нанести. Добавлено: Sat Feb 15, 2014 2:11 pm |
1Boom писал(а): Есть специальные спреи проводящие.Но видимо ему будет далеко до металлического тора.По сопротивлению поверхности. Типо вот. http://606.com.ua/index.php?productID=18644 ищи по словам электропроводящий спрей хотя потом можно гальваническое покрытие нанести. Про спреи я слышал. Просто есть возможность добыть неограниченное количество графита в любых формах (рядом электродный завод). Но смущает, что если сверху покрыть лаком/чем-либо, то будет не очень все это дело... Добавлено: Sat Feb 15, 2014 2:32 pm |
К графитовому тору - манганиновую вторичку и нихромовую первичку! ![]() Добавлено: Sat Feb 15, 2014 2:41 pm |
А также зацепы на лэп 6кв. bsvi делал нечто подобное- но он медь потом осаждал на графит. Добавлено: Sat Feb 15, 2014 5:17 pm |
Если лаком покроешь любой нормальный тор - ничего страшного, поставь терминал и пускай разряды с него. Только вот налепленный на клей графит не является нормальным тором А вот если, как уже сказали, медь на него посадить - очень даже.Добавлено: Sat Feb 15, 2014 6:17 pm |
А серебрянка не лучше будет разве? Макнул в клей потом в сухую серебрянку. Лишнюю обтер. Добавлено: Sat Feb 15, 2014 11:46 pm |
У серебрянки проводимость не лучше графита - оксидный слой и т.п. Нужно цельный слой проводника, хоть и тонкий - но не порошок. Добавлено: Sun Feb 16, 2014 1:03 am |
Ну еще из бредовых идей, обмотать каркас тоненькой проволкой, зашкурить и залудить и еще зашкурить.)) Добавлено: Sun Feb 16, 2014 1:19 am |
Для счастливых обладателей токарного станка предлагаю идею: Из дерева вырезается половинка бублика на плоскости, в центре сверлится отверстие, берется алюминиевый лист, прикладывается к деревянной болванке, в алюминии тоже в центре отверстие, через эти отверстия алюминий с деревяшкой стягиваются болтом с гайкой, после чего этот "бутерброд" раскручивается на токарном станке. Берется палка с колесиком резиновым (например, от тележки бабкиной) и с силой прижимается к алюминию, вдавливая его в деревяшку, причем проводится от центра к краю. Таким образом алюминиевый лист принимает форму половинки тороида. Заготовка снимается со станка, алюминий отдирается от "мастер-модели", лишнее с него обрезается. Весь процесс повторяется с начала до получения второй алюминиевой половинки тороида. Обе половинки свариваются в аргоне, сварной шов тщательно шлифуется и полируется. Профит ) Добавлено: Sun Feb 16, 2014 3:04 am |
Это не идея, это баян. Именно так и делаются алюминиевые торы. Гуглить "spun toroid". Добавлено: Sun Feb 16, 2014 4:57 am |
А есть ли кто-нить на Флае, кто таким способом делал? То, что баян - знаю, видел передачу, в которой показывали, как делают кастрюли, вот и подумалось, а почему бы таким макаром не сделать тор? ![]() Добавлено: Sun Feb 16, 2014 8:03 am |
http://vk.com/id162551070 Добавлено: Sun Feb 16, 2014 12:53 pm |
LiquiMoly Zink Spray - цинковая грунтовка для автомобилей. Стоит - как чугунный мост (800р за баллончик), ток проводит - варить можно. После засыхания дает светло-серую матовую поверхность, которую можно красить. Ну или дать четыре слоя цинкспрея (как раз баллончик на тор уйдет) и наполировать. Сам тор при этом можно сделать хоть из монтажной пены, а для гладкости покрыть антигравием. Добавлено: Sun Feb 16, 2014 9:24 pm |
Заходил сегодня в магазин по типу всё в одном месте.Там в одном отделе увидел плафоны для наружного освещения в виде пластиковых сфер разного диаметра.От размера футбольного меча меча до наверно 60 сантиметров.Можно на теслу сфероид сделать.Может кому пригодится это. Добавлено: Mon Jul 21, 2014 4:38 pm |
Футбольный меч? Это круто.
Я тоже футбол ненавижу. ![]() Добавлено: Tue Jul 22, 2014 1:25 am |
Видел здесь на форуме, парень в икее купил две полусферические миски из нержавейки, сделал шароид и терминал прикрутил. Не обычно смотрелось. Добавлено: Tue Jul 22, 2014 12:16 pm |
Хочу в микротесле использовать сферу вместо тороида ибо это 1) Проще 2) Дешевле Сейчас остановился на золотистых сферах с алиэкспресса. Меня смущает то, что золотой оттенок получен путём покрытия чем-то нержавейки. Вот это "что-то" меня и напрягает. Проводит ли это покрытие ток? Что это вообще такое? В переводе описания с али что-то сказано про титан. Добавлено: Sat May 16, 2020 7:52 pm
Глеб писал(а): покрытия чем-то нержавейки оксид титана Добавлено: Sat May 16, 2020 8:07 pm |
Насколько сильно он(оксид титана) будет мешать, если сфера просто кладётся на металлическую сетку сверху вторички? Добавлено: Sat May 16, 2020 8:14 pm |
Глеб писал(а): Насколько сильно он(оксид титана) будет мешать, если сфера просто кладётся на металлическую сетку сверху вторички? Вообще не должен мешать, но может повреждаться, Есть ешё несколько покрытий которые используют для позолоты, но они все немагнитных металлов. Добавлено: Sat May 16, 2020 8:28 pm |
Я из мисок делал и сейчас валяется где-то. Не годится он для SGTC, маленькая ёмкость, плохо экранирует витки верхние. На него надо крепить иголку, иначе из-за гладкости разряды едва видны и очень маленькие. А иголка всё на себя забирает и некрасиво - все разряды с одной стороны. Добавлено: Sat May 16, 2020 8:52 pm |
