Трансформатор блока индикатора у 27-х это была беда... ![]() Добавлено: Tue Jun 05, 2018 1:35 am |
Вроде сделал ген на 24 ГГц.. Почему "вроде".. диод непонятно какой, очень мелкий "гвоздик", корпус похож на КД-107, думаю что это 3А718 или что-то похожее. Но может и другой какой-нибудь. Заводится от 3 вольт 1 ампер, выше 4 вольт генерация пропадает совсем. При питании 2 - 2,5 вольт ток 1,5 ампер, с повышением напряжения и началом генерации ток падает до 1 ампера. Резонатор рассчитывал на 22 - 23 ГГц. Паял из кусков меди. Низ сделан из тонкой медной жести с отверстием под диод. Низ садится на радиатор черех прокладку из слюды с термопастой с отверстием под диод. В радиатор закручен снизу болтик под это отверстие. Вверху просто вкручен прижимной болтик. Болтики имеют хороший тепловой контакт, так как вкручены напрямую в металл. Нагрев существенный, но не критичный, может работать так длит. время. Вот что не нравится: - C4-27 показывает палку шириной в 1 МГц (метки на фото через мегагерц). Это наверное хорошо для такой частоты. Но вот неувязка..кроме этой палки есть еще другие по двум крайним СВЧ диапазонам, прибл. через пару гигагерц встречаются, до 40 ГГц. Причем они видны через другой вход. Вроде на 24 ГГц самая большая..хотя..тут куча неопределенностей. Это особенность прибора или диод генерит на нескольких частотах сразу ? Добавлено: Mon Jun 11, 2018 3:14 pm |
Гармоники? Добавлено: Mon Jun 11, 2018 8:48 pm |
оно конечно, могут быть гармоники.только непонятно чего, диода или прибора, или и того и другого. Я затрудняюсь определить частоту. Добавлено: Mon Jun 11, 2018 9:51 pm |
уменьшишь мощность на вход анализатора.. если гармоники анализатора - то они должны уйти... Добавлено: Mon Jun 11, 2018 11:19 pm |
вроде немного подаю, аттенюатор наполовину выкручен, рупор просто на волноводный вход направлен, долетает не так и много наверное. Пробовал ещё уменьшать - не помогает. Вот подумал, рабочее напряжение у диода от 3 до 4 вольт, вероятно он на более высокие частоты, 3А727А или аналогичный, на 37 - 40 ГГц. Поэтому и на гармониках генерит, резонатор на 23 ГГц ему не подходит. https://eandc.ru/catalog/index.php?SECTION_ID=45...;ELEMENT_ID=25951 перепробовал еще диодов какие попались- похожий на 3А724 и что-то аналогичное по корпусу, сопротивлению и напряжению 3А727Г. похожий на 3А724 не загенерил до 5,2 вольта при токе 0,4 ампера, никаких признаков. Потом его пробило. похожий на 3А727Г генерит неплохо, но есть гармоники. по корпусу непонятно что за он. Может быть и другой какой-то. Обратил внимание что на 20 - 24 ГГц должны работать в диапазоне от 4 до 6 вольт, а этот от 2,8 до 4,2 максимум. Не тот диод значит. И почему-то уровень все время плавает, это все Ганны так генерят? Как дуга от сварочника? Или это особенность анализатора С4-27, кондер какой подсох итп? Добавлено: Wed Jun 13, 2018 8:53 am |
Приобрел 3А718Б. 20 - 23 ГГц 25 - 60 мВт. Вставил вместо безымянного - ток и напряжение выставил как в паспорте, 0,6 А 5 вольт. Не генерит ничего вообще. Не понимаю.. Резонатор недостаточно добротный или что.. Может надо перегородку с дыркой ( Iris ) ставить, как в иностранном инете ![]() Добавлено: Tue Jul 10, 2018 10:37 pm |
а размеры волновода, положение диода и болта считались? Добавлено: Tue Jul 10, 2018 11:18 pm |
да, считалось как-то. С более ВЧ диодами работает, и вроде даже приблизительно по частоте совпадает. Хотя расчеты эти весьма неоднозначные. Так и не понял теперь, какое расстояние должно быть между диодом и поршнем, если между диодом и iris вроде должно быть лямбда/2. Если между диодом и задней стенкой четверть лямбды, то что, весь резонатор 3/4 лямбды должен быть? И с длинной волны тоже непонятно теперь. Каждый по-разному считает: https://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=101516&st=45
на заграничных сайтах пишут что диод в волноводном резонаторе надо по центру ставить, до iris-a половина лямбды.
Вообще думаю что 3А718Б какие-то более тугие на возбуждение, чем 3А727А. Не хватает добротности резонатора. Надо или его золотить и полировать, или выход ему iris-ом заткнуть, чтобы только чуть-чуть через дырочку наружу выходило. Добавлено: Wed Jul 11, 2018 8:51 am |
что-то не идут дела... Может кто подсказать как микрополосковый резонатор под Ганна рассчитывать? Есть фольгированный фторопласт ФАФ-4Д но толстый, 1,5 мм Добавлено: Wed Aug 01, 2018 9:21 am |
Вот оно как можно, на куске ДВП с наклеенной сзади фольгой в качестве экрана и фольгой спереди в качестве линии передачи: всё, пропал мой кусок фольгированного фторопласта, пойду обдирать
http://scummos.blogspot.com/2013/01/rf-microstrip-breadboard.html два коаксиальных кабеля с винтами BNC, привинченными к тонкой (3 мм) древесине (или что-то еще?), А задняя сторона пластины покрыта фольгой. Кабели монтируются с помощью винтов, потому что пайка фольги плохо всасывается. Провод заземления кабелей подключен к задней панели платы (точнее, к фольге). Верхняя сторона имеет два тонких медных листа, соединенных с сигнальными проводами кабелей, которые могут использоваться как порты для любой структуры, которую вы строите на плате. Для подключения двух snipptes tinfoil я использую (изолированные) скрепки. Это работает очень хорошо, альтернативное решение, возможно, будет использовать булавки или гвозди. Основная проблема с бумажными скрепками заключается в том, что дорожки не остаются плоскими на плате, но вместо этого имеют тенденцию немного нависать, что приводит к их сопротивлению. Если он становится слишком плохим, вы можете нанести на него тяжелые, непроводящие предметы или временно наклеить их на доску. Для измерения используется анализатор спектра с отслеживающим генератором. Для этой цели был бы оптимальным векторный сетевой анализатор, но это тоже хорошо. Анализатор работает на частотах до 1,5 ГГц, и, честно говоря, вы не хотите создавать ничего из tinfoil и tape в любом случае более 1,5 ГГц
Выход следящего генератора подключен к левой стороне платы, а вход анализатора спектра подключен к правой стороне. Я пронумерую левый порт «1» и правый «2», поэтому «S21» будет означать «часть сигнала, идущего от порта 1 к порту 2». http://2.bp.blogspot.com/-3y031XCtm-8/UPnr3SNxh...rder_bandstop.jpg Добавлено: Wed Aug 01, 2018 8:49 pm |
Этот колхоз будет работать лишь до 2..2.5ГГц. Дальше такие потери начнутся... ганны генерят на десятках ГГц там такое точно не прокатит. А чем мониторишь генерацию? Добавлено: Thu Aug 02, 2018 10:04 am |
C4-27 Добавлено: Thu Aug 02, 2018 5:38 pm |
Пробую СВЧ от мобильника выпрямлять. Для этого купил диодов в Чип и Дип-е, BAT15099, 2 диода Шоттки, 0.11А, 4В, 12 ГГц: https://www.chipdip.ru/product/bat15-099 и пару антенн GSM разных: https://belchip.by/product/?selected_product=33077 https://belchip.by/product/?selected_product=34192 2 диода включены на удвоение. Нагрузка - тестер с входным 10 МОм или 18 кОм нагрузочный резистор. Кондеры 1 мкф керамика на сглаживание. Что-то я не понял... Ставлю на мобильнике просмотр ролика с Ю-Тьюба, "про котиков" итп. Не выпрямляется от 3g почти ничего, как к мобильнику антенны ни прикладывал. Максимум 1 милливольт. Антенны GSM+3g частоты вроде. А вот с этими же антеннами, если через WiFi тех же котиков смотреть, харвестится 1 вольт а то и 2. Смотрел на анализаторе спектра - так и не нашел на какой частоте 3g работает. какие-то палки и всплески есть, на макс. чувствительности, но они от приближения - удаления мобильника почти не меняются. Ни на 800 - 900 МГц ни на 1,8 - 2,5 ГГц. Когда WiFi работает - рваный спектр на ~2,4 Гига виден. Проверил анализатор - подключил к нему Г4-76 - частоты 900 МГц и 1200 МГц видит отлично, чувствит. в норме. Каким же эфиром 3g от телефона к вышке передается? Добавлено: Wed Sep 12, 2018 9:05 am |
Частоты сотовой связи в России, Bands, ARFCN https://rf-link.ru/articles/ob-internete/chastot...sii-bands-arfchn/ Добавлено: Fri Sep 14, 2018 12:46 pm |
Заработал ген на 3А718 на 24 ГГц. Вставил в короткую волноводную секцию диод, сверлить секцию жалко, поэтому питание завел снаружи между поршнем и стенкой через полоску медной фольги, изолированной фторопластом. "Поршень" и "Iris" тоже из медной фольги. Со стороны мембраны прикрутил секцию подлиннее. В мембране прорезь где-то 1х4 мм. Диод при изменении напряжения и тока резко выходит на режим генерации - ток падает, напряжение растет. на 4,5 вольтах ток где-то 0,5 А. Спектр не красивый какой-то. Расслаивается на кучу пичков через 20 - 30 МГц, которые ответвляются от основного и плывут по частоте вниз мегагерц на 300, постепенно уменьшаясь. Питание до паспортных 5 вольт подымать не стал- вроде при большем напряжении это расслоение спектра еще хуже становится. Добавлено: Tue Oct 16, 2018 9:08 am |
Так, результаты какие есть. 3А718 сломал - пережал и керамика треснула. Поставил вместо него 3А716Г, на 250 милливат. https://eandc.ru/catalog/detail.php?ID=25932 22,5 ГГц не удалось поршнем выставить - почему-то частота регулируется с 20,6 до около 21,2 - 21,5, потом генерация срывается. Затем появляется только на 24 ГГц и больше. Непонятно почему так. Особенность диодов или размеры резонатора.. 20-21 ГГц очень слабо проникает в воду. Слой деионизированной воды в 5 - 10 мм, в радиопрозрачной полиэтиленовой емкости, плотно прижатый к фланцу, садит все 200 милливат от 3А716 в ноль. Спектр получившегося генератора на этом диоде не очень чистый, шириной в пару МГц. Потребляет где-то 1,2 ампера на 4,5 вольт. Плотно приложенный Д606 выпрямляет больше 2 вольт на нагрузку в пару кОм. Если пальцем мимо фланца водить - вроде заметен слабый-слабый нагрев. От 60 милливат не заметно ничего. Добавлено: Wed Dec 19, 2018 11:10 pm |
Не совсем в кармане но носимое Добавлено: Tue Dec 25, 2018 11:40 pm |
И тут уже этот цирк для даунов Добавлено: Tue Dec 25, 2018 11:47 pm |
Костюмчик бы для съемок прикупили брутальный, в серебристых трико в обтяжку выглядят как непонятно кто. Да и не защитит эта пленка ни от чего наверное, не факт что она вообще проводящая. https://www.voentorgt.ru/catalog/kombinezony/kos...1106990/index.php Добавлено: Wed Dec 26, 2018 9:44 am |
А зачем нормальный костюм? От петарды под камерой он не защитит, а от искр в ИФПП-7000 и этого хватит. Добавлено: Wed Dec 26, 2018 9:58 am |
Кино бы реалистичнее выглядело. Добавлено: Wed Dec 26, 2018 10:05 am |
Пришли с АлиЭкспресс модули радара CDM324. - такие как здесь ломают: Вот дошли руки попробовать на них собрать что-то. В качестве микропроцессора подвернулась платка ESP32. Аналоговый усилитель сделал по этой инструкции: https://www.limpkin.fr/index.php?post/2017/02/22...ler-Motion-Sensor но из того что было. Операционник LM358. После него еще навесил компаратор на LM311 с подстроечным резистором, чтобы уровень срабатывания подстраивать. Все обвешал конденсаторами по питанию, на вход операционника тоже кондер паралельно на 10 нф запаял. Обнаружил проблемы: 1. Постоянно идут какие-то импульсы хаотичной частоты 8 - 15 Гц. Вроде бы модуль CDM324 как-то плохо экранирован или что.. Если перед ним, перед излучателем поставить фольгу на расстоянии сантиметра 3, импульсы почти исчезают. Если ближе или дальше - не влияет. Пришлось в софте скорости до 1 км/ч исключить 2. Малая дальность определения. Максимум сантиметров 50 - 60 уверенно определяет скорость, как чувствительность не устанавливай. Может конечно ОУ не совсем то что надо. Думаю на К548УН1 собрать схему как для усилителя воспроизведения магнитофона. Они относительно малошумящие были. Добавлено: Wed Apr 03, 2019 3:05 pm
548УН1А шумит в фонокорректоре будь здоров как. Еще и пердит, бывает. Возьми хотя бы 5532, они вроде не дефицит. Добавлено: Thu Apr 25, 2019 4:46 pm |
вот вроде думал что знаю, но сомнения возникли. Если у (с)ВЧ усилителя мощности например на 70 Вт на выходе циркулятор стоит - выходные транзюки при обрыве антенны не погорят? Добавлено: Sat Oct 10, 2020 9:19 pm |
