AlexandrNI писал(а): Сферу заказывал в Китае какраз занят вопросом постройки этого устройства, сферу искал, только китай, остальные не отвечали, один ответил но сказал что сейчас на Донбассе и не может выслать в принципе сейчас есть все кроме пожалуй ленты, и варианта с прозрачной колонной. Добавлено: Sat Mar 05, 2016 10:40 pm |
А если феном погреть в нем воздух перед запуском -- эффективность растет? Добавлено: Sat Mar 05, 2016 10:45 pm |
Конкретно на своем экземпляре не пробовал, так как нижний конец столба наглухо закрыт. Но есть инфа, что резонно использовать фен для осушения воздуха. Добавлено: Sat Mar 05, 2016 10:49 pm |
Очень, очень годно. ![]() Добавлено: Sat Mar 05, 2016 11:18 pm |
Собираю потихоньку большой генератор вгд, нашел шар пластиковый диаметром 50 см, обклеил алюминиевым скотчем, но идеально ровного покрытия получить не удалось, остались небольшие складочки на фольге которые я прогладил. Будут ли на этих складках утечки ? Сам шар планирую насадить на 110 мм говнотрубу длиной 1.5 м, не будет ли схлопывания ленты из за длины ? Так же в планах сделать пеллетрон путем проклеивания ленты алюминиевым скотчем типа зебры, выйдет ли с этого что то рабочее ? Кто делал подскажите Добавлено: Tue Mar 22, 2016 1:13 am |
Утечки на складках будут. Зебра из фольги тоже будет коронить по углам и кромке. Добавлено: Tue Mar 22, 2016 8:57 am |
Зря шар клеил ? Придется из нержавейки заказывать Добавлено: Tue Mar 22, 2016 12:26 pm |
А две миски из ИКЕА не спасут? Вроде на Флае такое уже было. Добавлено: Tue Mar 22, 2016 2:00 pm |
Люди,а где взять трубу прозрачную?икеевскии миски самый замечательный вариант,шары можно 3типоразмеров слепить.Некоторые сваривают,я вобще ПОСом спаял Добавлено: Tue Mar 22, 2016 2:52 pm |
Ну таких размеров миски врятли найдутся, шар огромен, 2 дня на оклейку потратил, ладно с ним попробую вначале Теперь возник вопрос как крепить нижний ролик и привод к нему, с верхним все просто а с нижним не придумал куда и как подшипники крепить Добавлено: Tue Mar 22, 2016 9:30 pm |
Заказал у китайцев еще две 30-см сферы из нержавейки. Жду. Добавлено: Wed Mar 23, 2016 12:51 am |
Ruslan писал(а): Так же в планах сделать пеллетрон путем проклеивания ленты алюминиевым скотчем типа зебры, выйдет ли с этого что то рабочее ? Пеллетрон надо делать в газе под давлением, чтоб не пробивало между звеньями ленты. К тому же звенья должны быть округлой формы, чтоб заряд не стекал, а не полоски из фольги. Добавлено: Wed Mar 23, 2016 3:28 pm |
Жаль, насчет роликов напомните, железный снизу? Думаю заряжать ленту отрицательным, возьму питальник от люстры чижевского Добавлено: Wed Mar 23, 2016 4:53 pm |
Мне интересно, пробовал ли кто на вандеграафе заряжать кота? Гугл вразумительнйо инфы не даёт Добавлено: Thu Mar 24, 2016 6:00 pm |
Дайте мне вандеграаф и я проверю! Добавлено: Thu Mar 24, 2016 8:32 pm |
Мозголом скоро дострою проверим ))) Добавлено: Fri Mar 25, 2016 1:04 am |
1Ruslan писал(а): железный снизу Угу Добавлено: Fri Mar 25, 2016 6:34 pm |
Ruslan писал(а): Мозголом скоро дострою проверим ))) Давай,ато кошка лежит и толку от неё чуть мение чем нету. Добавлено: Sat Mar 26, 2016 9:46 am |
Ну да, от заряженной куда больше толку ))))))))))) Добавлено: Sat Mar 26, 2016 6:08 pm |
AlexandrNI писал(а): Заказал у китайцев еще две 30-см сферы из нержавейки. Жду. Получил сферы http://www.aliexpress.com/item/Home-stainless-steel-hollow-ball-decoration-ball-metal-ball-sphere-decoration-light-of-the-solder-30cm/3262805319.html. Продавец относительно нормальный. Сначала принял заказ, потом изготовили (после оплаты). Сейчас может готовые есть. Нарекания вызывает упаковка (коробка и в ней шар в пенополируретановой пленке). В принципе сферы годные. Есть на 30 и 40 см. Видел еще у немцев на ибей, но те не ответили по доставке в Россию. Добавлено: Wed May 18, 2016 12:23 pm |
лень равная 4000 рублей и месяцу ожидания.
Не уверен конечно, но мне кажется можно было бы купить в икее 2 миски, отдать в первую попавшуюся автомастерскую (аля гараж стаил) чтоб их сварили и отполировали... По деньгам может тоже на тоже и вышло бы (хотя если 2 сферы то явно дешевле), да вот по времени явно заняло бы не больше недели, да еще и "+" в карму за то что накормил человека который это варил и полировал, а также поднял ВВП страны с которой живешь. Добавлено: Thu May 19, 2016 2:28 am
У миски есть плоский участок на дне, на котором она стоит. У сферы - нет. Добавлено: Thu May 19, 2016 8:48 am |
Миски можно и не сваривать, а приварить внутри к бортику 3 держателя и будет разборная почти сфера. Добавлено: Thu May 19, 2016 8:53 am |
Ага а еще у миски нет второй миски, заваренного шва и проверенных размеров, а еще она матовая! И ой да она 28 сантиметров в диаметре а не 30!!! Ужос! Добавлено: Thu May 19, 2016 3:00 pm |
Не так страшен плоский участок на дне миски, как стоимость сварки - рублей 200-300 за сантиметр. Даже при 100 руб/см дешевле купить сферу у китайцев. Добавлено: Sat May 21, 2016 5:58 pm |
