Список разделов Flyback.org.ru » Практическое применение HV » Озонатор
Цель - осветление/отбеливание озоном. Поэтому нужны количества озона, сопоставимые с количествами окрашивающих веществ.
Котофеич, у тебя вроде был опыт работы с озоном на ГЭХ? Как от него практичнее всего избавляться, оставшегося на выхлопе? В таких количествах, понятно, просто под тягу. А если масштабировать?
Добавлено: Sat Sep 16, 2017 9:24 pm
Лично у меня не было. Где работали, на выхлопе стояла трубка с двуокисью марганца (катализатор разложения).
Добавлено: Sat Sep 16, 2017 9:27 pm
О, спасибо. Он вроде бывает в гранулах, в крайнем случае можно и нанести на керамические шарики.
Добавлено: Sat Sep 16, 2017 9:32 pm
Да, в гранулах.
Добавлено: Sat Sep 16, 2017 9:39 pm
А сколько питания надо этим керамическим пластинкам от китайцев для генерации озона? И есть ли разница между мними
Добавлено: Thu Dec 10, 2020 3:16 pm
Я же тебе же уже отвечал на этот вопрос.
Шурик писал(а):
Vitek_22 писал(а):
Какое напряжение надо подавать на эту керамическую рамку?
Катайцы пишут что 15 кВ и 3 кГц, но мне не нравится, слишком горячо и очень мерзкий и громкий звук. У меня киловольт 10 и частота 38 кГц. Шипит приятно.
Добавлено: Mon Sep 28, 2020 7:16 pm
Добавлено: Fri Dec 11, 2020 3:44 am
Я, верно, забыл) Старость. Спасибо.
я думал им постоянка нужна....
Добавлено: Fri Dec 11, 2020 8:25 am
ВЛадимир13
Для разложения озона использую 10" угольный картридж для фильтрации воды. Только не дешёвый, в них крупный уголь, а какой-то штатовский, кажется. Там мелкий уголь и после кислородного озонатора 60г/час прекрасно разлагает остаточный озон. Кстати, использую б/у картриджи.
Есть нюанс. Вход отработанного озона должен быть широким, т.к. при маленьком уголь может загореться. Поясню.
Я пробовал уменьшить объём деструктора засыпав уголь в шприц 20см. Уголь на входе загорелся при высокой концентрации. Потому надел обрезанную бутылку от молока и ужал её феном.
Добавлено: Wed Aug 13, 2025 2:03 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 20, 21, 22     Просмотр темы целиком
