Да нет, чего-то упустил из внимания. Да и "инструментальных" гораздо больше выбор. И держателей к ним. Да и они первыми на ум пришли. Добавлено: Thu Feb 23, 2012 8:35 pm |
По факту на сегодняшний день альтернатор полностью закончен. Все детали есть, готовы. Установил щётки. И начал комнатные испытания, насколько позволяют возможности. А возможности позволяют раскрутить его лишь до 3200-3300 об\мин. В ходе испытаний было обнаружено, что пролаченная обмотка не вылазит, но зато оттопыриваются текстолитовые пластины. Оттопыриваются они всего на 0.05-0.1 мм, но этого достаточно чтобы они аелозили об статор. Пока (для 3000 об\мин) эта проблема решена, ничего не цепляет. на обмотку возбуждения подаю 24В постоянки. На выходе 50В переменки между фаз, частота около 150-160 Гц. Кстати, тестер правильно показывает на повышенных частотах или свистеть начинает? При КЗ начинает ворчать с соответствующей частотой и искрить. Испытания с кодовым номером "3000" прошли успешно. Нужен другой мотор, чтобы до 6000 раскрутить. Добавлено: Sat Mar 03, 2012 8:06 pm |
ТруЪ готичне вышло! Ждём испытаний на 6 тысячах. Добавлено: Sat Mar 03, 2012 8:09 pm |
Видео работы в студию!!! Добавлено: Sat Mar 03, 2012 8:29 pm |
Ну вот вам видео ![]() Добавлено: Sat Mar 03, 2012 10:10 pm |
мощно. так сколько там амперметр намерял? Добавлено: Sat Mar 03, 2012 10:25 pm |
25А на КЗ. Если конечно он от 150Гц не свистит. Добавлено: Sat Mar 03, 2012 10:30 pm |
чёт мало. может напругу на роторе стоит поднять? Добавлено: Sat Mar 03, 2012 10:59 pm |
Угу, надо бы. Попробую 36В подать. Добавлено: Sat Mar 03, 2012 11:00 pm |
УПД: Врубил на ротор 36В. Так, зараза ремень скользить начинает, обороты падают с 3250 до 2400 и на выходе теже самые 52В. А при КЗ -- останавливается вообще. Добавлено: Sat Mar 03, 2012 11:19 pm |
Приводной асинхронник успешно крякнут, т.е. взломан. Из асинхронника на 1500 об\мин я сделал асинхронник на 3000 об\мин путём смены фазировок частей обмоток внутри мотора. Ждите испытаний на 6000 об\мин. Добавлено: Wed Mar 07, 2012 12:31 am |
ай молодца ![]() Добавлено: Wed Mar 07, 2012 7:10 am |
Ждем с нетерпением! Добавлено: Wed Mar 07, 2012 10:19 am |
Такс. Похоже асинхронника перекрутило и захрючило. У него отторжение ротора. Залипает на 1000 об\мин и греется. урод. Чего-то я видимо ещё не знаю... Добавлено: Wed Mar 07, 2012 9:01 pm |
Может, ошибся при соединении обмоток? Добавлено: Wed Mar 07, 2012 9:40 pm |
Исключено. Щас почитал книжки готичные. (надо было раньше читать их )Для данных оборотов соотношение кол-ва пазов ротора и статора является неблагоприятным. Отсюда и жопы вылазят.Добавлено: Wed Mar 07, 2012 9:53 pm |
Франк, вспомни кривую характеристики АД: Масштаб пиздец ну и похер. Вот как раз плохие соотношения пазов дают большущий провал. Вот в нем ты и залипаешь. Добавлено: Wed Mar 07, 2012 10:13 pm
Я так понимаю, это не лечится? Ну кроме принудительной раскрутки до почти номинальных оборотов? УПД: похоже. что в одной из обмоток витковое. Может ли это добавлять проблем? Сопротивление двух обмоток одинаковое -- 3.5 ома, а одна показывает 2 ома. Добавлено: Wed Mar 07, 2012 11:35 pm |
Конечно, может. Добавлено: Thu Mar 08, 2012 12:07 am |
Надо будет на работу этот мотор стаскать. Пускаю я дома его от одной фазы через кап, а там вращающимся магнитным полем и не пахнет. Попробую ещё от трёх фаз врубить. Сгорит -- туда и дорога. Это подопытный кролик. Проверил сейчас соотношение пазов, всё сходится, теоретически залипать не должон. А практика показывает обратное. Добавлено: Thu Mar 08, 2012 2:58 pm |
Привёз я другой мотор, на 3000 об\мин теперь. Он вам уже знаком, он с альфа-версии имеющегося умформера. Кроме всего прочего я нашёл дополнительный шкив для генератора, чтобы можно было получить промежуточное значение оборотов между 3000 и 6000. Ведёт генератор себя более-менее предсказуемо -- с повышением оборотов сильнее оттопыриваются текстолитовые пластинки, задевая за статор. Ну да ладно, достаточно снять ножом пару десятых мм как задевание прекращается. Пока что удалось докрутить его до 5 с фигом тысяч об\мин, далее не хватает натяжения ремня. Кроме того пока нет возможности покрутить его с возбуждением, так как единственный имевшийся диодный мост взорвался. Ну и пара фоточек. Добавлено: Mon Mar 19, 2012 8:12 pm |
Докрутил до 6000 и докрутился. Снова фейл. Обмотку вырвало. Причём в том же месте что и в прошлый раз. Прорвав при этом слой лакоткани. Будет теперь повод смотать пару десятков витков, чтобы снизить потребное напряжение возбуждения, уменьшить массу обмоток и усилить их изоляцию. На рабочих оборотах при данном кол-ве витков требуются десятки вольт на возбуждение вплоть до 50В. А это дофига. Добавлено: Mon Mar 19, 2012 11:42 pm |
1V. Frankenstein писал(а): Будет теперь повод смотать пару десятков витков, чтобы снизить потребное напряжение возбуждения, уменьшить массу обмоток и усилить их изоляцию. На рабочих оборотах при данном кол-ве витков требуются десятки вольт на возбуждение вплоть до 50В. А это дофига. Не планируется запитки обмотки возбуждения, от статорной, как на генераторах авто/мото? Добавлено: Mon Mar 19, 2012 11:58 pm |
А какая разница? Что так что так трансформатор с выпрямителем нужен. На бензогенераторах там на статоре есть отдельная специальная обмоточка маленькая на запитку ОВ, а для первичного самовозбуждения -- магнитик на роторе. Добавлено: Tue Mar 20, 2012 12:06 am |
**Все пытался видос найти с переделкой автомобильного генератора, ну не суть... А не выйдет ротор, попутно помазывая эпоксидкой, обмотать какой либо прочной нитью? Или стекловолокном там...кевларом.... Добавлено: Tue Mar 20, 2012 12:21 am |
