Изоляция никудышная. Сушить не пробовал? Добавлено: Sat Oct 20, 2012 10:21 am |
Шурик писал(а): оно хоть не пахнет? Оно пахнет чугунием и солидолом. 2Котофеич: боюсь, родители меня четвертуют, если я надумаю сушить его в кухонной духовке. Добавлено: Sat Oct 20, 2012 3:20 pm |
В духовке и не надо. Пропусти через него ток, в несколько раз меньше номинального. Добавлено: Sat Oct 20, 2012 3:50 pm |
Хм, попробую. Надо только подходящий транс найти. Добавлено: Sat Oct 20, 2012 4:05 pm |
Видел ещё акт просушивания статора асинхронника мощной лампочкой накаливания. Но это извращение нездоровое. Добавлено: Sat Oct 20, 2012 8:55 pm |
почему? Тоже здравая идея. Я вот холодильник утюгом размораживаю ![]() Добавлено: Sat Oct 20, 2012 9:14 pm |
Vitek_22 писал(а): Я вот холодильник утюгом размораживаю А я - вентилятором. Добавлено: Sat Oct 20, 2012 9:16 pm |
Котофеич писал(а): Видел ещё акт просушивания статора асинхронника мощной лампочкой накаливания. Но это извращение нездоровое. С чего бы это нездоровое? Более чем часто применяется в реале... Добавлено: Sat Oct 20, 2012 9:25 pm |
В реале и видел. Всё равно, извращение. Добавлено: Sat Oct 20, 2012 9:26 pm |
Что может быть проще-то? Искать ЛАТР, понижающий транс, диоды, соединять всё последовательно, чем-то мерять ток итд... Или разобрать, всунуть лампочку, и всё. Добавлено: Sat Oct 20, 2012 9:33 pm |
Ладно, о вкусах не спорят. Сушите как хотите. Добавлено: Sat Oct 20, 2012 9:57 pm |
Добавлено: Sat Oct 20, 2012 10:23 pm |
Йа пацтулом. Такое тащить в дом.... ![]() Добавлено: Sun Oct 21, 2012 1:24 am |
Попытка закрутить асинхронником на 2.2 кВт, включённого в одну фазу сфейлилась. More power needed. Добавлено: Sun Oct 21, 2012 8:41 pm |
Намотан новый статор для нового альтернатора. Ожидаемая частота на выходе -- 1.8 кГц при частоте вращения ротора 3000 об\мин. В дальнейшем все свои альтернаторы я буду делать асинхронными. Суть в том, что статор создаёт вращающееся магнитнео поле с частотой 3000 об\мин, а ротор физически вращается в другую сторону со скоростью тоже 3000 об\мин. Это позволяет избавиться от источника постоянного напряжения для возбуждения и поднять выходную частоту в два раза. Так работают преобразователи для питания судового инструмента на 36В и 200 Гц. Добавлено: Mon Dec 24, 2012 8:35 pm |
V. Frankenstein писал(а): а ротор физически вращается в другую сторону со скоростью тоже 3000 об\мин. Ротор, как я понимаю, с кольцами? Добавлено: Mon Dec 24, 2012 8:57 pm |
Естесственно. Фазный ротор кранового двигателя, в нём 1фазная обмотка с выходом на кольца будет. Добавлено: Mon Dec 24, 2012 9:05 pm |
Готов наконец якорь альтернатора с "силовой" обмоткой. Скоро соберу в кучу.. Добавлено: Fri Feb 01, 2013 9:09 pm |
Зачет,видно растет твой профессионализм и аккуратность за время работы на заводе, движки красивее стал перематывать/собирать)) Несколько камней, примотай длинные провода идущие на кольца, имхо оторвет еще. Пайка выглядит как будто присрал а не припаял, видимо недогрел, да и вродь в таких местах сварка рулит. Добавлено: Sat Feb 02, 2013 7:09 am |
Активным флюсом ебнуть, припоя въебать и норм будет Добавлено: Sat Feb 02, 2013 10:06 am |
Напишу коротко. После многочисленных экспериментов пришёл к индукторной схеме генератора. Все делалось на основе кранового двигателя с фазным ротором. В статоре было 2 обмотки -- силовая и возбуждения. Роторная обмотка в работе не участвует (вынимать из пазов её было лень). Главное -- чтобы ротор имел пазы и зубцы чтобы они попеременно замыкали-размыкали силовые линии магнитного поля, которое создаётся обмоткой возбуждения и проходит через силовую обмотку. Таким образом ротор создаёт именяющийся магнитный поток и в силовой обмотке наводится напряжение. Удалось достичь частоты около 2 кГц пока обмотку ротора не разорвало и не попячило статор. Сейчас машина ждёт перемотки. Попытаюсь вставить ссыль на видео испытаний из контактика, http://vk.com/video31425290_164765430?list=8b88e3eff120f86c6d Добавлено: Mon May 13, 2013 11:27 pm |
