Найти можно из другого проектора но это дело муторное(мне через несколько месяцев, если повезет, то спишут подобный девайс) Либо купить новую но готовься заплатить большие деньги Добавлено: Mon Mar 16, 2009 10:48 pm |
Павел Вячеславович, она не ксенонка, она ртутная высокого давления. Не знаю по чём можно найти у вас, но у нас баксов 300-400. Если задумаешь её чем-нить заменить, может эти данные чем помогут. Запуск 27кВ, а потом проседает до 60в. Думаю ейный балласт, тоже менять придётся. Добавлено: Tue Mar 17, 2009 12:59 am |
Шурик, в магазине запросили 12 500, написал на mitsubishi на прямую может чо и получиться. а так подумываю купить лампу для паноса за 2500 и жаропрочным гипсом (который стекольшики работают) установить ее имеющийся отражатель... а издохла она судя по всему от того что вентеляционная сетказабилась пылью .((((((((((( чистить надо было... Добавлено: Tue Mar 17, 2009 12:58 pm |
Они и сами по себе дохнут очень быстро. Новые проекторы идут уже на светодиодах, архипиздатые светики.
Кстати, скорее всего не получится её заменить на что-то другое, там хитрая оптика, луч раскладывается на три компонента, а потом обратно собирается, так что там со спектром куча траблов. Добавлено: Tue Mar 17, 2009 2:38 pm |
Добавлено: Tue Mar 17, 2009 5:48 pm |
Павел Вячеславович писал(а): Толяныч! JDM хороший и простой программатор на ком порт работает через MAX232 хорошо шьет одноразовые пики собирал я его когда делал mp3 плеер на PIC16f73 и VLSI1001 Потом подарил его друзьям картриджи перепрашивать на копирах…. Там что от вроде 24с256… К стати декомпилировал прошивку пиков с твоей схемы, (что бы мощность поменять посмотреть что к чему) обратно не компилируется (MPLAB ом) нет нормальных исходников? Хм, не знаю, не пробовал так делать. А зачем тебе исходники, все сделано и работает, а что касается мощности, тут даже не столько с софтом, сколько с "железом" играться придтся Хочу попробовать собрать схему Филипса см ниже. Так то, что здесь я выкладывал (схема) - это и есть Филипс, только модифицированный слегка (вместо UBA2032 две IR2153, транзюки другие, источник служебного питания на TNY264 и т.п.). К стати случилось у меня несчастье в проекторе издохла ксенонка 200 W, может кто знает где такую найти, (проектор митсубиси SD110U) А приспособить что-нить другое (возможно, с частичной переделкой) - никак? Есть такая лампочка Osram Powerstar HQI-T 250 - может ее вместе с балластом туда запихнуть? Осцик конечно буду брать уже в магазине радио деталей в котором работал раньше повесил объявление мол куплю, но что то за два дня ни кто не позвонил (((( "Из рук в руки" тебе поможет (в т.ч. их сайт - www.irr.ru) Добавлено: Tue Mar 17, 2009 6:04 pm |
2 Термакс: Да не, это про трубчатые лампы накаливания большой мощности. А так- очки защитные одень и играй на здоровье! Вещь красивая. Добавлено: Tue Mar 17, 2009 6:04 pm |
Proton писал(а): А что в ней нужно изменить с учётом того что у меня питание 4.8В и трубка 4Ватта? Число витков в половинах первички пропорционально напруге Под 4 ватта может частота поменьше нужна будет, хотя строго их выдерживать думаю, некритично. Добавлено: Tue Mar 17, 2009 6:07 pm |
Вот, полюбуйтесь на мое произведение - Добавлено: Thu Mar 26, 2009 9:12 am |
Толяныч писал(а): Вот, полюбуйтесь на мое произведение - дааа интересно, надо микроконтроллеры изучать, и делать для своей авто ксенонки балласт Добавлено: Thu Mar 26, 2009 10:55 pm |
Вот еще - Добавлено: Fri Mar 27, 2009 8:47 pm
При каком напряжении пробивает лампу из советской фотовспышки ИФК-120? Добавлено: Sat Mar 28, 2009 5:44 pm |
По справочнику больше или равно 1000 В. Но это "больше" весьма растяжимое. Так что тестируй свой экземпляр. Добавлено: Sat Mar 28, 2009 5:58 pm |
Кто-то работал с трубчатыми ксенонками ДКсТ, ДНП и подобными? Как их правильно запускать? (В частности ДКсТ-2000) Добавлено: Sat Mar 28, 2009 7:39 pm |
КириллZH писал(а): При каком напряжении пробивает лампу из советской фотовспышки ИФК-120? 1800В вроде по даташиту. Добавлено: Sat Mar 28, 2009 9:08 pm |
Ифкшку пробивать последовательно-неоке извращение. Подключай от 100 вольт в правильной полярности, а поджиг мелким ферритовым трансом на поджигной электрод. Добавлено: Sat Mar 28, 2009 9:15 pm |
ну я разряжал кап 5кв 1мкф на ифкшку, в режиме стробоскопа пыхало так же как и мелкий самодельный стробоскоп. Только габариты были во много раз больше и опаснее вся конструкция была Добавлено: Sat Mar 28, 2009 9:55 pm |
ну да, только ресурс лампы становится 0ой. Почернеет быстро. Добавлено: Sat Mar 28, 2009 10:03 pm |
А как ей правильно полярность определить кстати? Добавлено: Sat Mar 28, 2009 11:04 pm |
У неё на металлической перемычке написано Добавлено: Sat Mar 28, 2009 11:18 pm |
на моей ниче не написано оО. Один электрод подлиннее и с какой-то пластинкой, а другой просто торчок короткий - где кто? Добавлено: Sat Mar 28, 2009 11:25 pm |
Вопрос по ДРЛ, попала мне в руки ДРЛ-400, но дросселя у меня для неё нет, в начале топа я читал про конденсаторный балласт, путём подбора я поставил конденсатор 60 мкФ (с ним ток ближе всего к номинальному) Лампа нормально зажигается и разогревается, но в момент когда она достигает максимальной яркости - клац!! и выключается, остынет и опять перезапускается. проблема может быть в балласте или всё таки в лампе??? Добавлено: Thu Apr 09, 2009 11:21 pm |
Ёмкостный балласт нежелателен, т.к. он хуже поддерживает разряд в лампе (ток через лампу) и приводит к большим импульсным токам через неё. Сокращается срок службы и лампа может погаснуть в любой момент. Добавлено: Fri Apr 10, 2009 4:58 am |
KILLoVOLT писал(а): проблема может быть в балласте или всё таки в лампе??? Чёй-то мну кажется проблема в лампе, а именно в случайном термоконтакте. Такое частенько бывает с ДРЛ-ами и ДНАТ-ами. На счет емкостного балласта, у мну есть отечественная кварцевая лампа (на ДРТ-250), там балласт на бумажных капах КБГ. Так вроде, ничего работает стабильно. Другая лампа чешская, там балласт в виде двух нихромовых спиралей сделан, тоже рулит нормально. Лучше всего имхо дроссель, но в последнее время появились электронные импульсные балласты - офигенная штука. Они очень легкие. Добавлено: Fri Apr 10, 2009 7:56 am |
кстати о лампе, только что заметил что за 5 секунд перед тем как погаснуть из колбы слышно нарастающее "бренчание" (звук стучащего об стекло металла) по поводу дросселей, так в магазине их нет, хотя сами лампы продаются и очень много видов.
Добавлено: Fri Apr 10, 2009 9:28 am |
