Список разделов Flyback.org.ru » Детали » Опознание деталей
Михалыч
Ценитель
Vitek_22 писал(а):
Как думаете, что это за разъём?
Коаксиальный, быстроразъемный, от научного оборудования, сейчас такие делает "Lemo"
Добавлено: Sun Jul 05, 2020 8:32 pm
Electricman писал(а):
Камаки ломаешь
что такое камак? Они новые, достались в нагрузку
Добавлено: Sun Jul 05, 2020 10:47 pm
NecroElectro
CAMAC - замечательная игрушка, конструктор такой вот
Добавлено: Sun Jul 05, 2020 11:11 pm
IRFC
Помогите опознать трансформатор. Из надписей только "Тг-2" и
418/08/ 73
Точно неизвестно, из какого прибора он, кто-то говорил, что из какого-то старого телевизора.
Обмотка на 220 В находится между выводами 1 и 4
Между выводами 5 и 6 при этом переменное напряжение 19.7В. Между 7 и 8 тоже (это две разных обмотки). Ток они могут выдать большой(пробовал замкнуть молотком, при этом ток в импульсе от сети был ~18 ампер, на молотке остались большие "вмятины в местах контакта с электродами). Между 9 и 10 - 7.2 В переменного напряжения.
Добавлено: Sun Jul 26, 2020 11:50 am
Опознаю - это трансформатор. Явно не от телевизора.
Добавлено: Sun Jul 26, 2020 11:55 am
IRFC
Мне интересно узнать, для чего он предназначался изначально и на какую мощность рассчитан. Мне кажется, что примерно 200-400 Вт, но точно не знаю.
Добавлено: Sun Jul 26, 2020 11:59 am
Я тебе два десятка трансов могу показать с тем же вопросом. И он останется без ответа, ибо некоторые из такого экзота были вытащены.
Добавлено: Sun Jul 26, 2020 12:13 pm
Да какая разница от чего он. Это несущественно. Главное что он есть, комплектный, относительно не ржавый, и даже с исправной сетевой обмоткой.
Мощность считается по размерам. Число витков на 1 вольт - или считается, или (в данном случае) измеряется путем пересчета с низковольтной обмотки с известным числом витков (измерить напряжение и размотать, считая витки). Дальше выпиливаются ненужные обмотки и наматывается всё что требуется.
Добавлено: Sun Jul 26, 2020 12:37 pm
Dalamar
Не обязательно его курочить.
Место в окне есть - намотать еще 50 витков, измерить сколько витков на вольт. Ток можно прикинуть по диаметру провода и нагреву под нагрузкой.
А дальше - использовать по назначению в любой комбинации 19,7+19,7+7,2+дополнительная обмотка (если надо).
Добавлено: Mon Jul 27, 2020 9:01 pm
IRFC
Обмотка на 7.2 - маломощная. С обмотки на 19.7 (с каждой) 12 ампер нормально выдает (больше не снимал). 500 Вт выдает и вроде бы не греется, хотя я надолго его не включал
Добавлено: Mon Jul 27, 2020 9:28 pm
Dalamar
Ну вот примерно и ответ - что это такое.
Добавлено: Mon Jul 27, 2020 11:03 pm
Evan
Есть некая плата, с микросхемой "Т1400-Е" .
Что это такое ? Я предполагаю что это может быть либо микроконтроллер с обвязкой, либо ещё что то из той же части ( синтезатор частоты например )
Добавлено: Sat Aug 22, 2020 3:35 pm
Да таких китайских плат с непонятными компонентами - миллионы. Если нет прямой практической потребности именно в этой плате - выкинуть или разобрать, полезное оставить, непонятное выкинуть и забыть
На синтезатор частоты похоже. Но нафиг он неизвестный ненужен
Добавлено: Sat Aug 22, 2020 3:50 pm
Evan писал(а):
Что это такое Часы на ВЛИ?
Добавлено: Sat Aug 22, 2020 4:49 pm
Evan
Вот хз.
Досталась только одна плата . Наличие мелкой катушки намекает..
Добавлено: Sat Aug 22, 2020 5:43 pm
Что за штука? Видится как кнопка, к которой прикручена фигнюшка, чтобы оставлять её в постоянно нажатом состоянии?! Открутить не получается планку - болты намертво закисли
Добавлено: Sun Sep 06, 2020 11:46 am
Никто случайно не сталкивался с таким драйвером светодиодов? Не могу найти на него даташит.
Написано предположительно PT45550 18C64P
Добавлено: Tue Sep 08, 2020 10:55 am
Mavlyudov
ВВ блок из осциллографа ОВ-1. Есть ли у кого схема?
Добавлено: Sat Sep 26, 2020 1:01 pm
Greef
Прошу помощи.
Есть блок питания delta dps-380cp-2 выгорела часть схемы дежурного питания, не могу найти ни схему на этот бп ни нормального обозначение шим-контроллера, на микрухе написано 2a12413 (управляет фетом 3n80c)
Добавлено: Mon Nov 16, 2020 2:31 pm
Greef писал(а):
Прошу помощи. https://remont-aud.net/ic_power/ смотрел?
Добавлено: Mon Nov 16, 2020 3:14 pm
Greef
Спасибо за наводку посмотрел.
Но вариантов все равно масса остается...
VCC - 6 GND - 4 FB - 2 N.C - 7 Drv - 5 CS - 3
Вообще по схеме подключения похоже на DAP***
Чудеса...
Нашел в загашнике ноутбучные бп полумертвые, нашел дельтовскую плату с DAP08, запаял, появилась дежурка но маленькая) 0.3v, стал рыть дальше нашел НРшный бп с очень похожей микрухой по разводке и маркировкой HP3D6, а главное управляемый ей фет 3n60c, ну думаю запаяюсь. В итоге дежурка поднялась, бп на poweron стартует полностью...
Мистика...
Добавлено: Mon Nov 16, 2020 5:24 pm
nERV
Помогите опознать ик диодик.
Добавлено: Tue Dec 15, 2020 4:46 pm
Тёма
Больше не студент
Народ, а что за деталь?
Добавлено: Sun Jan 31, 2021 2:46 pm
SilverRay
Похож на резонатор, кварцевый или пьезокерамический. Хотя зачем там тогда + показан -- непонятно. Может, светодиод какой?
Добавлено: Sun Jan 31, 2021 2:57 pm
Тёма
Больше не студент
Плата от жесткого диска. 1,3 вольта падение напряжения в обе стороны. Сопротивление ~10 мегаом.
Добавлено: Sun Jan 31, 2021 3:05 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 248, 249, 250 ... 265, 266, 267  След.     Просмотр темы целиком
