Список разделов Flyback.org.ru » Детали » Опознание деталей
Мозголом
Ivani писал(а):
С кислородом практически все опасно и горит
Дул кислородом на солидол и отработку,на салфетку с отработкой. Всё ок.
Electricman писал(а):
Только что мы опознаём?
Админы,перенесите в профильную тему.
Добавлено: Mon Apr 28, 2025 2:26 pm
Greef
Мозголом писал(а):
Дул кислородом
Когда ты дуешь - это НУ (нормальные условия) - при таких не сразу загорится, а под давлением (когда внутри редуктора тот же солидол под давлением заправленного кислорода) другие условия, при которых мало того что может загореться быстрее, так еще и полностью прореагировать с кислородом (вызвав взрыв). И не забываем про температуру окружающей среды и внешние триггеры (искра, локально повышенная температура и т.д.) которые могут спровоцировать (ускорить) возгорание в среде чистого кислорода.
Добавлено: Mon Apr 28, 2025 7:27 pm
Michael
После случая, который был уже 45 лет назад, я кислорода боюсь больше, чем огня. После хлопка, не очень громкого, на улицу вышел совершенно голый человек (одежда сгорела), сел на край тротуара и начал снимать с себя лохмотья кожи со всего тела, даже с лица. Ожог 100%... Не экспериментируйте, не надо. До сих пор иногда снится.
Добавлено: Mon Apr 28, 2025 10:33 pm
Николян
Ладно, раз такая пьянка пошла. Тему уже давно пора переносить. Я слышал о взорванных бензорезах, когда действительоно жесть, про порванные ацетиленовые шланги поверю, одежда синтетика от сварки горит и к коже прилипает. Ватник у меня полдня изнутри тлел, пока руку не начал обжигать. Вполне возможно что человек в синтетике что-то с кислородом делал и полыхнул. Горит все в 4 раза быстрее но...Заполним кислородную резиновую трубку горючей смесью под давлением 10 очков. Сколько грамм кислорода там будет чтобы вызвать апокалипсис? Трубка с внутренним диаметров в 6мм , и наружным 16 к примеру. с оплеткой внутри. Ну да, под 100 атмосфер давление взрыва нагонит, не больше.В реакцию войдет резина с трубки , тепло,вдарит по низкому давления редуктора. Что потом? пробьет редуктор и он погонит давление обратно в недогоревший шланг и вот тут есть где погулять.Это так , мысли вслух. Но вот кран на баллоне приоткрыт слегка и он сильно не газанет. В общем будет страшно , но пережить можно. Теперь наверное правильный ответ. Редуктор навинченный промасленными руками с тефлоновой прокладкой. Масло при давлении вспыхивает.Несколько грамм тефлона горят как напалм кидая огромное давление в баллон поджигая металл в винтеле и мелочи в редукторе. Прокладки хватит вполне.Это все срабатывает резко и начинает гореть металл.Кстати если кто не верит-если фум ленту обычную послойно сложить с тонкой ал фольгой и на нормальной наковальне бахнуть молотком оно знатно бахает. Пробовал, сам офигел. Главное дымок не нюхать. На пирофорумах везде пишут что это что-то сверхтоксичное. Из жести... Были советские опрыскиватели .Качаешь, на манометр смотришь. там до 16 очков было. Так вот один дед качал, и у него что-то случилось, скорее всего нижняя часть насоса проржавела.Насос защелкивался. Дед хотел подкачать когда уже один воздух оставался, отвернул защелку и проломило череп. Это было. + куча страшилок как паяльные лампы взрываются.90% вымыслы.
Добавлено: Tue Apr 29, 2025 9:58 pm
Мозголом
Раз 6 попробовал,не получается ничего.
Добавлено: Fri May 02, 2025 11:35 am
главный колбасист
Тогда конденсаторы ФТ взрывались бы . Там есть и то и другое.
Добавлено: Fri May 02, 2025 5:34 pm
N1X
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&a...-TaiwixofO_7Lxbpz
Стр.396 (в отрывке третья)[/quote]
Добавлено: Fri May 02, 2025 10:18 pm
trinitrofenol
Достался такой ферритовый транс, залитый эпоксидкой с пузырьками, от рентгеновского аппарата Арина-7.
Насколько знаю, у импульсных рентгенок накала нет. Видимо, это высоковольтный транс. Интересно, как его запустить? не знаю
Добавлено: Mon Jun 02, 2025 7:36 pm
nik2654
Принцип работы. Эквивалентная электрическая схема импульсного рентгеновского аппарата «Арина» приведена на фото, где: С1 - конденсатор, К - ключ (первичный коммутатор); Тр - импульсный трансформатор, С2 - разрядная емкость; Р – разрядник - обостритель, Т - рентгеновская трубка. При замыкании ключа К предварительно заряженный конденсатор С1 разряжается через первичную обмотку импульсного трансформатора Тр. При этом во вторичной обмотке возникает импульс высокого напряжения длительностью порядка 10-6с, заряжающий выходную емкость до 100-200 кВ в зависимости от типа аппарата. Разрядник - обостритесь преобразует энергию, накоплённую в емкости С2, в импульс высокого напряжения длительностью 10-8С, который поступает на рентгеновскую трубку
Добавлено: Mon Jun 02, 2025 8:48 pm
SilverRay
Это не такой транс. Скорее всего транс на фото -- первичная повышайка. А у импульсных рентгенок транс коаксиальный, там цельная конструкция -- труба с обмоткой, разрядником-обострителем и самой трубкой. Все это залито маслом. Даже разрядная емкость чисто конструктивная, емнип.
Добавлено: Tue Jun 03, 2025 9:53 am
Wireless1
Вроде, тефлон крайне хуёво в кислороде горит. Ещё надо суметь поджечь
Добавлено: Wed Jun 04, 2025 1:54 pm
Ruslan
Тефлон он как окислитель годится, смотри книгу занимательная пиротехника 1 и 2 автор чувырин
Добавлено: Wed Jun 04, 2025 5:52 pm
Электромонтёр
Экспериментатор
Народ, как называются длинные однорядные штырьковые разъёмы? Типо PLH-40, только ещё большей длины? Использую связку PLH+PBS, однако не устраивает слишком маленькое расстояние между платами. В заводских ПЛК ставят гребёнку раза в два длиннее.
Добавлено: Fri Jun 06, 2025 5:54 am
Alex_klg
https://www.brownbear.ru/catalog/razjemi-soedini...shtyrevye-gnezda/
Там покопай. В медведе всегда была экзотика по коммутации.
Добавлено: Fri Jun 06, 2025 7:03 am
Wireless1
В основном с алюминием и магнием, термит на его основе делают. Но, как и любой термит, его просто так открытым пламенем не подожжешь
Добавлено: Tue Jun 10, 2025 11:07 am
Alex_klg
Толика свинцового сурика к части смеси, расположенная на углу для инициатора, творит чудеса.
Но ЭТО может завестись и без огонька, чисто трением или сыростью. Особенно с непассивированым магнием.
Хотя это уже чисто химия и не детали..
Добавлено: Tue Jun 10, 2025 5:34 pm
Michael
Термит не подежжешь открытым пламенем? А как же тогда его поджигают? В детстве нам с другом обломилось несколько маленьких шашек. Поджигали на газовой плите, после чего плита стала дырявой.
Добавлено: Tue Jun 10, 2025 9:54 pm
Wireless1
Имел в виду - спичкой горящей или газеткой - не подожжешь. На пламени плиты и кусок магния можно поджечь. Термит обычно термитными же или охотничьими спичками поджигается, бенгальским огнём тоже можно попробовать
Добавлено: Wed Jun 11, 2025 11:41 am
Анатолий
Делают затравку для поджига, как на спичке. Так как сам термит поджигается более высокой температурой, чем просто открытое пламя
Добавлено: Thu Jun 12, 2025 11:25 am
Alex_klg
Да. В типовом случае нужно отобрать кислород у крокуса, который обжигается при 1000++ алюминию, который пассивируется и так уже при комнатной. Пока первого заметно диссоциируешь, употеешь знатно. Без инициирующей металл-окислительной ТОС делать нечего. Желательно с церием..
Добавлено: Thu Jun 12, 2025 2:18 pm
Всё придумано до нас - бенгальский огонь. И температура нужная, и время отойти в сторонку есть.
Добавлено: Thu Jun 12, 2025 2:21 pm
Alex_klg
Точно. И смешивать вообще ничего не нужно. Не придут, не пришьют..
Добавлено: Thu Jun 12, 2025 2:24 pm
Michael
Есть проблема, блок с взорвавшейся М/С. От названия только SL и то ли 0, то ли 6, а может даже и Q осталось. SOIC8. Это явно понижающий импульсный стабилизатор. Вход - 1 или 2 вывод, между ними токоизмерительный резистор, выход - 8, земля - 6. Ничего с такой цоколевкой не найду. Есть сайт определения М/С по цоколевке, но потерял ссылку, мож кто знает?
Добавлено: Mon Jun 30, 2025 1:11 pm
Тёма
Больше не студент
Никто не встречался? Микросхема памяти, вроде как SPI flash, корпус типа UDFN-8 только без подложки. Сверху написано ERRSTIC типа, как название фирмы, снизу esscd-dju. В интернете вообще нихуя не найти. приплыли
Добавлено: Mon Jun 30, 2025 3:10 pm
Wireless1
Бле, а сделать фотку и выложить? Где там какие символы остались, в начале, в середине, в конце? Что за блок вообще? Может кто ковырял, помнит
Вот то же самое. Можно же написать что за девайс, фотку сделать?
Добавлено: Mon Jun 30, 2025 3:36 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 261, 262, 263, 264, 265, 266  След.     Просмотр темы целиком
