Список разделов Flyback.org.ru » Детали » Опознание деталей
Тёма
Больше не студент
Стоит в смарт ручке от глобуса. https://praktica.pro/interaktivny-globus-praktic...aktica-explorer-s
Добавлено: Mon Jun 30, 2025 3:44 pm
Wireless1
Что-то очень китайское. Есть их сайт, но там ничего нет. Можешь попробовать написать им, но вряд ли ответят
http://en.chinaeastic.com/ProDetail.aspx?ProId=50
Добавлено: Mon Jun 30, 2025 4:35 pm
N1X
А какая цель преследуется?
Добавлено: Mon Jun 30, 2025 4:37 pm
Michael
Блок от чего-то ездящего, типа электросамоката. Фото самой микросхемы загадочным образом не вкладывается. Буквы SL первые в маркировке. Наверняка есть аналоги, но с такой цоколевкой никак не найду.
Добавлено: Mon Jun 30, 2025 4:40 pm
Тёма
Больше не студент
Имя "1.jpg" не катит. Надо переименовать.
Спасибо. О, это EASTIC оказывается, тупанул...
Сдохла память. Думал попробовать заменить. Прошивку можно чрез USB залить, типа, как на флешку. Сейчас она определяется, как накопитель без носителя.
Добавлено: Mon Jun 30, 2025 4:50 pm
Michael
Спасибо, не знал, но 4.jpg тоже не пошло, только белиберда пристыковалась.
Добавлено: Mon Jun 30, 2025 4:55 pm
N1X
Там прошивка с большой вероятностью состоит из нескольких образов: загрузчик, прошивка, данные и т.п. То что льешь по USB может быть только частью. Пробовать можно, но перепаяв память может вообще не подняться.
Из того что могу предложить: подпаяться к SPI и записать обмен. Обычно после включения драйвер читает ID микросхемы (код производителя и модели). По этим цифрам можно попытаться найти, что это такое. Там внутри вообще может быть кристал от кого-то из известных брендов.
Добавлено: Mon Jun 30, 2025 5:12 pm
mihelson
Michael
https://remont-aud.net/ic_power/
https://remont-aud.net/dc_dc/
Как вариант, заменить на резистор+КРЕН (и так делают с завода), это питание драйверов, скорее всего, потребление там мизер.
Добавлено: Mon Jun 30, 2025 5:36 pm
Michael
Огромное спасибо, именно этот сайт и искал. Но похоже, что ток там немаленький, уж очень солидный дроссель, ампера на 2-3. Такие микросхемы до 3А дают. И диод внушительный.
Добавлено: Mon Jun 30, 2025 6:24 pm
Тёма
Больше не студент
Благодарю. Тогда не буду мучиться. Отдам глобус владельцу.
Добавлено: Mon Jun 30, 2025 10:57 pm
Michael
Молодец! В наши времена фраза года - Купи новый!
Добавлено: Mon Jun 30, 2025 11:24 pm
Greef
Эмм если это 25серия (что скорее всего) не проще ли кинуть на программатор, и автоопределением найти по id?
Единственное, померять напряжение питания, если оно вдруг на 1.8в и использовать соответствующий режим или колодки переходники на 1.8 если программатор обычный ch341a
Добавлено: Mon Jun 30, 2025 11:46 pm
Тёма
Больше не студент
Да много нюансов.
1) Все эксперименты будут на деньги клиента. Результат с большей вероятностью может быть нулевой. Как-то ради интереса искал похожую микросхему для приборной панели, ценник за 512 мб был около 3000.
2) Я наебусь, как конь и в итоге ничего нее заработаю.
3) Я не единственный ремонтник в городе. Клиент может отнести и другим.
Добавлено: Mon Jun 30, 2025 11:53 pm
Greef
А если по инструкции с офф сайта попробовать отформатировать ее?
https://praktica.pro/obnovlenie-proshivki-umnoj-...jks8kblg760783380
Судя по размеру прошивки, нихрена это не стандартная 25тая серия…
Добавлено: Mon Jun 30, 2025 11:55 pm
Тёма
Больше не студент
Никак, ручка определяется, но пишет, что "нет носителя". Ничего не сделать. Она видна только в управлении дисками, можно только букву сменить и все.
Да. И микра, походу, кирпич.
Добавлено: Tue Jul 01, 2025 12:00 am
Greef
Задавали мне как то вопрос про подобную «волшебную» флешку, по ходу это что то навроде
По сути это микросдшка, можно попробовать заменить на обыкновенную микросдшку, если оно конечно не по стандарту spi там работает))
Добавлено: Tue Jul 01, 2025 12:02 am
o4YBAGCJHDKAVk47AAxwS8ZDDhg017.pdf (796.07 Кб)
Michael
Сколько ни возился с флешками с таким же симптомом - нет носителя, полный провал, ни одна не заработала. И фирменными прогами терзал, и грел до дыма, ничего ни разу не помогло. Уж лет 5 как решил - померла, так померла.
Добавлено: Tue Jul 01, 2025 12:11 am
Тёма
Больше не студент
Ссылка от Wireless1, говорит, что SPI.
Хуй в руль короче, отдаю глобус. приплыли
Добавлено: Tue Jul 01, 2025 12:17 am
Greef
Если мы говорим про обыкновенные юсб флешки, то там немного другой принцип восстановления, нужно по модели контроллера искать флешер (прошивальщик) и желательно с файлами под нужный тип установленной памяти, восстанавливал подобные проблемные юсб флешки.
Вообще есть целый сайт посвященный этому https://www.usbdev.ru/ и https://flashboot.ru/
Тёма, ну как бы на том же сайте есть и http://en.chinaeastic.com/ProDetail.aspx?Proid=53
Так что не попробуешь не узнаешь, а так да, проще отдать и неебаться)
Добавлено: Tue Jul 01, 2025 12:18 am
Michael
Если речь о восстановлении информации, то у меня несколько раз получалось, хоть и не всю. А вот вернуть полную работоспособность - ни разу.
Добавлено: Tue Jul 01, 2025 12:26 am
Тёма
Больше не студент
Вот долбаные китайцы. Одни маркировку нормальную нихуя сделать не могут, вторые сайт. crazy
Добавлено: Tue Jul 01, 2025 12:28 am
Greef
Михаэль - речь именно о восстановлении флешки, которая не видит память, объем 0. Если интересно, можно в другой ветке обсудить этот вопрос. Что касательно восстановления данных, то это возможно только с флешки которая видит объем (либо снимать микрухи памяти и через программатор снимать с них дамп), после программ флешеров, они на низком уровне форматируют флешпамять на флешке и восстановив объем и работоспособность накопителя - данные с него уже не выдернешь, т.к. там все забито нулями.
Если мы говорим про сд/микросдшки - то они восстановлению не подлежат, максимум вытащить данные, но это муторно и геморойно, примерно как с дампом микрух памяти…
Тёма - вот тебе картинки распиновки для раздумий… я так понимаю микросдшки и по spi умеют…
Добавлено: Tue Jul 01, 2025 12:33 am
Michael
Да нет, больше этим не занимаюсь. Нет сочувствия тем людям, у которых ценная инфа в одном экземпляре. У меня в 2-х, а особо ценная в 3-х. Что я скачал с нета - наплевать, еще скачаю. А над чем я сам долго работал - этим очень дорожу. Ну, а флешки недорогие, купи новую и не морочь людям голову. А с восстановленной высокий процент, что опять будет то же самое.
Добавлено: Tue Jul 01, 2025 12:40 am
Greef
Все верно говоришь, и про людей и про копии и про флешки после восстановления.
Флешки дохнут, т.к. не читаются данные из служебной области, есть конечно 2 варианта развития либо просто ячейка/бит протухла за давностью и после нулевого форматирования продолжит дальше нормально работать, либо бед блок - который программа пометит и не будет к нему больше обращаться - но тут велик шанс что вылезут новые.
Соглашусь что современные флешки по своей стоимости стоят копейки и проще купить новую, но с другой стороны восстановленная флешка не требует вложения денег и на ней можно хранить маловажный контент, музыку для магнитолы в машину либо видео - без страха потерять.
Добавлено: Tue Jul 01, 2025 12:51 am
Michael
Гм... Это если сам восстановил. Кто будет возиться за пару пачек сигарет? Я - не буду.
Добавлено: Tue Jul 01, 2025 1:05 am
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 262, 263, 264, 265, 266  След.     Просмотр темы целиком
