Список разделов Flyback.org.ru » Детали » Опознание деталей
Greef
Шанс восстановить брендовую флешку самостоятельно, бесплатными утилитами с офф сайта либо бесплатными утилитами с сайтов которые я скинул - 90%
Китайский шлак - собранный хз из чего, как повезет.
Добавлено: Tue Jul 01, 2025 1:10 am
Michael
Возможно, просто давно этим не увлекался. Не мое это, я с аппаратной частью больше возиться люблю, в этом я гораздо больше понимаю. Вот если из девайса идет столбом черный дым, это как раз для меня.
Добавлено: Tue Jul 01, 2025 1:22 am
Greef
Аналогично, но во мне зачастую еще жив интерес к новым железкам. Сам ненавижу возиться с программной частью, но в современных девайсах это уже 80% всего устройства, и хочешь не хочешь а порой приходится вникать и разбираться…
Так я года два назад узнал (притащили мне плату от кондея после грозы, с выженной силовой частью) что у инверторных кондеев в блоке управления мотором, помимо хитрых дров есть МК который этими дровами рулит, и бог с ним если бы он был прошит чем то стандартным (аля достал из коробки и работает) или это был бы обыкновенный МК от стм или пик (тогда сразу бы было понятно что нужна прошивка), так нет это оказался хитрый МК для управления многофазными движками с обратными связями и прошивкой (IRMCK341), собственно заменив горелые дрова, обвязку, и дохлый МК - естественно нихрена не завелось, благо у клиента был второй такой же рабочий кондей, и под этот контроллер продавалась колодка на программатор, снял дамп с рабочего кондея, закинул на новый контроллер и все полетело…
Долго муторно дорого, но все равно дешевле новой платы управления двигателем для этого кондея.
Добавлено: Tue Jul 01, 2025 1:47 am
Alex_klg
Для спасения инфы с флешек знаю только донорский аппаратный путь. Лет за 20 тому так флешь перепаивал трансендовую, 512 мег кусочком, сдох контроллер, 60$ такой же по буквам донор. По итогу спасли всю дату, а у меня появилась топовая 1- гиговая флеха (на 2 сторону память допаял сдутую), толще тогда еще не придумали.
Добавлено: Wed Jul 02, 2025 7:19 am
Greef
При сдохшем контроллере такая операция имеет место быть т.к. в основном служебная информация хранится на чипе памяти, за редким исключением в контроллере.
И вам видимо очень повезло, коль контроллер распознал второй модуль памяти без перепрошивки и переразметки. На современных флешках такой финт (с добавлением микрухи памяти) врядли прокатит (в лучшем случае, контроллер просто не распознает новый модуль без переразметки, в худшем просто перестанет видеть место - покажет 0Мб).
Добавлено: Wed Jul 02, 2025 9:25 am
Alex_klg
Сам очень удивился ,но прокатило). Год ходил, щеки надувал))
То был вроде 2003-й (04?) и трансенд был самый топчик. Потом они подешевели резко и дурь прошла. Купить теперь дешевле)
Добавлено: Wed Jul 02, 2025 1:39 pm
Michael
Нашел-таки эту М/C. Называется SL0450HV. Полный Китай. Ни в продаже, ни аналога НИИхрена нет. Не знает кто импульсного стаба с входным напряжением до 80В?
Добавлено: Tue Jul 08, 2025 1:41 pm
Тёма
Больше не студент
Я такой в эл. гитару поставил.
https://www.ozon.ru/product/ponizhayushchiy-dc-d...-2sht-1423587596/
Добавлено: Tue Jul 08, 2025 1:55 pm
Alex_klg
Это типичная для ПОЕ история. Пошел искать, нашел только вот такое чудовище:
"BLL2683 is a high efficiency, monolithic
synchronous step-down DC/DC converter utilizing
Jitter Function frequency, average current mode
control architecture. Capable of delivering up to 3A
continuous load with excellent line and load
regulation. The device operates from an input
voltage range of 7V to 70V and provides an
adjustable output voltage from 3V to 40V."
Это синхронник с внешним лоугейтом.
Добавлено: Tue Jul 08, 2025 4:58 pm
А выходное какое нужно? А ток? Стабов этих пруд-пруди, знать только, где искать.
Можешь вот такое глянуть https://www.meiyiic.com/uploads/file/20221017/5e...3be527861c640.pdf
Добавлено: Tue Jul 08, 2025 5:08 pm
Michael
Выходное небольшое, то ли 5В, то ли 12В, еще не разбирался. Но ток та хреновина дает до 2А, и выходной дроссель внушительный. По виду ампера на 2-3. Я искал, но все, что нашел с входным 80В и выше ток дают не более 1А, да и по цене крайне кусачие.
Добавлено: Tue Jul 08, 2025 6:04 pm
JW5142 или JW5143 тебе подойдёт, если сможешь купить. Можно пошерстить и других китайских производителей, но мне с телефона неудобно.
Добавлено: Tue Jul 08, 2025 6:32 pm
Michael
Спасибо, поизучаю. Один чел обещал добыть оригинал, может все вопросы снимутся. Ну, и эти, как их там, пиздоглазые. Могли слизнуть М/С и назначить ей ток раза в 2 больше оригинала.
Добавлено: Tue Jul 08, 2025 6:39 pm
Alex_klg
Вообще при таком высоком входе для нормального КПД показан изолирующий транс. Тогда и дьютик человеческий получишь и прочие плюшки. В топологиях нет ограничений, хоть прямоход лепи для компактности).
Кстати, вспомнил тут молодость)
Стандартный ТОП или аналогичное нечто на дроссель нагружаешь и вот дисюка высоковольтная готова. Но ток ключа и нагрузки.. хотя там точно выбор поширше, чем один ампер.
Добавлено: Wed Jul 09, 2025 1:15 pm
Michael
Я бы без проблем сгородил что-то сносное, так места почти нет. Пускай хозяин этой таратайки добывает сам. Нетом пользуется не хуже меня, а местами даже лучше. Уже нашел одного продавца, но у того закончились, видать часто горят. Обещал сообщить, когда будут. Сказал, что все электросамокаты на ней ездят.
Добавлено: Wed Jul 09, 2025 10:11 pm
Тёма
Больше не студент
Greef писал(а):
Тёма - вот тебе картинки распиновки для раздумий… я так понимаю микросдшки и по spi умеют…
Спасибо. drink Клиент попросил "сделать ну хоть что-нибудь, а то пиздец, глобус созвездия показывает, но не пиздит". Подпаял micro SD проводками к плате. Все заработало. Глобус пиздит, все четко.
Добавлено: Sun Jul 13, 2025 1:23 pm
Тёма
Больше не студент
Народ, никто не в курсе, что это? Предохранитель? Если да, то на сколько?
Добавлено: Mon Jan 26, 2026 5:15 pm
https://orion43.ru/27469-predohranitel-smd-samov...v-fsmd010-1206-fa
Добавлено: Mon Jan 26, 2026 5:31 pm
Тёма
Больше не студент
Спасибо. drink
Добавлено: Mon Jan 26, 2026 5:49 pm
Пиротехник
Вытащил из импульсного транса странный провод в очень толстой эмали подскажите пж как такой провод звать?
Добавлено: Wed Feb 04, 2026 10:55 am
mihelson
Может TIW? Обмоточный провод в тройной изоляции.
Добавлено: Wed Feb 04, 2026 3:18 pm
Alex_klg
Вообще-то похож, цвет характерно желтушный.
Triple Insulated Wire звали его.
У него еще склонна к растрескиванию эта жирнющая изоляция - у старинных приборов точно лущилась как семечка, почти сама.
В наших Палестинах даже в богатом 2004-м годе хрен где купишь было. В т.ч. и за большие бабки..
Добавлено: Wed Feb 04, 2026 6:02 pm
Michael
Нет, не трескается, очень крепкая. Я тоже такой разматывал, но как звать, не знаю.
Добавлено: Wed Feb 04, 2026 10:01 pm
New-Gun-
Прошу помощи опознать трансформатор. Или направление в какую нибудь "библиотеку" где можно найти на это чудо, информацию. Может есть мысли где такой использовался
Маркировка: 4.717.006
Вес около 13 кг.
Добавлено: Fri Feb 06, 2026 9:01 pm
Красиво выглядит! Матёрый (с)
Подключи его с ЛАТРа...
ИИ его не нашёл. Только разве что в древних справочниках, которых нет в сети.
Цитата: "Децимальный номер 4.717.006 указывает на то, что это не самостоятельное серийное изделие (как, например, ТАН или ТПП), а деталь внутри конкретного комплекса. Учитывая его мощность и изоляцию, он мог быть частью:
1. Радиолокационной станции (РЛС): В блоках формирования импульсов для магнетронов.
2. Промышленного осциллографа или лазерной установки: Для питания электронно-лучевых трубок или накачки лазеров"
Я к первому склоняюсь)
P.S. Если ты замеришь размеры железа (сечение), сопротивление, индуктивность, ИИ способен рассчитать его напряжения. Я недавно писал о таком опыте. он довольно точно всё посчитал.
Добавлено: Fri Feb 06, 2026 11:27 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 263, 264, 265, 266  След.     Просмотр темы целиком
