Пожалуйста, помогите! собрал полумост на ирке точь-в-точь как тут: http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=69677#69677 заработал, НО на затворе одного полевика 4 вольта, а на затворе другого 8 ! пробовал без полевиков, так-же !
два раза менял микру и всеравно так-же !
![]() Добавлено: Sat Mar 05, 2011 9:23 pm |
На каком фете 4 вольта, а на каком 8? Попробуй поменять кап верхнего драйвера и бутстрепный диод. Добавлено: Sat Mar 05, 2011 9:40 pm |
А что творится на питалове ИРки? Должно быть не менее 11-12В. И как мерялось напряжение на затворах, осцилл есть? Добавлено: Sun Mar 06, 2011 12:00 am |
на том, что с седьмой ноги - 8 с пятой - 4 кап верхнего драйвера это тот, что с 6 ноги на 8 идёт? питалово ирки - 12 вольт. на затворах мерил мультиметром. осцил есть, но он страдает от наводок своего бп и показывает всякую хренотень, где нельзя ничего разобрать( Добавлено: Sun Mar 06, 2011 9:54 am |
Только вот ведь незадача - мультиметр правильно мерить прямоугольное напряжение не будет. Добавлено: Sun Mar 06, 2011 10:49 am |
Добавлено: Sun Mar 06, 2011 12:53 pm |
Чини осцилл и задействуй при испытаниях. Кстати, что за девайс у тебя и почему ловит наводки с собственного блока питания? Изделие скорее всего серийное и вряд ли там допущен при разработке такой серьезный косяк. По любому, он тебе нужен. Без него копаться в подобной схемотехнике - героизм на грани безумия. Добавлено: Sun Mar 06, 2011 5:01 pm |
осцил С1-94 хз чё с ним, но наверное от бп страдает. постоянно на экране по 3 - 4 синуса высвечивается, и они принимают форму входного сигнала, пересекаясь... из-за этого нихрена не понятно, какой же там сигнал Добавлено: Tue Mar 08, 2011 8:39 am |
При замкнутом на массу щупе то же самое? Если линия ровная, значит осцилл криво подключен и незасинхронизирован. Добавлено: Tue Mar 08, 2011 11:13 am |
Electricman еще как меряет , позволяет проверить уровень сигнала при известной скважности. симметричность сигнала проверяет даже проще и быстрей осцилла. при повторении уже проверенного аппарата осцилл не нужен, достаточно мультиметра. вот если хочешь чтото изменять , покопатся тогда осциллограф нужен. Добавлено: Tue Mar 08, 2011 6:23 pm |
Пожалуйста проверьте плату на ошибки
1,2-Сеть 3,4-мостик 5,6- + - 7,8- выход Мостик с выводами под клеммы на одном радиаторе с транзисторами Транзисторы irfp460a Добавлено: Tue Mar 08, 2011 11:53 pm |
ты так компактен)) - одного моего товарища напоминаешь ) у тебя под затворным ключом силовая дорога проходит - это плохо и не плохо было б эл-литы пленочкой обвязать Добавлено: Wed Mar 09, 2011 8:42 am |
Номинал пленки? Добавлено: Wed Mar 09, 2011 10:12 pm |
Как по мне, так не плёнками, а керамикой, по 0.1мкф обвязывать, а прямо к ногам ключей плёнки, сколько наберёшь, микрофарад десять хорошо, но и от двух будет толк. Хорошо бы поставить презик между электролитами и ключами, а то при вылете ключей порвёт дорожки. Какая суммарная ёмкость капов ??? Заряжаться они будут напрямую ??? Пожертвуй креплением радиатора и заведи плюс на верхний фет сзаду, что бы оно не шло под затворным резюком. Добавлено: Thu Mar 10, 2011 2:27 am |
Шурик писал(а): Пожертвуй креплением радиатора и заведи плюс на верхний фет сзаду, что бы оно не шло под затворным резюком. Зачем жертвовать креплением радиатора? Справа на лево продолжаем дорожку от точки 5 и доводим до фета. В любом случае такая петля силовая, как сейчас, вокруг схемы это дурно, хоть под затворным хоть просто. Добавлено: Thu Mar 10, 2011 12:08 pm |
Капы два по 220мкФ х 400в а третий 150мкФ х 450в заряжаться будут через термистор от монитора. Пленки к каким выводам транзисторов паять? Добавлено: Thu Mar 10, 2011 10:06 pm |
Желательно примерно так. Добавлено: Thu Mar 10, 2011 10:41 pm
Всего один по питанию поближе к транзисторам? Добавлено: Thu Mar 10, 2011 11:20 pm |
Да, как можно ближе и больше. Можно не один. Добавлено: Fri Mar 11, 2011 3:06 am |
С реальными размерами деталей Пленки возле транзисторов по 1мкФ 400в Добавлено: Fri Mar 11, 2011 4:16 pm |
и при замкнутых щупах то-же самое... а по синхронизацию можно по подробнее? Добавлено: Fri Mar 11, 2011 7:26 pm |
alexZ Далековато и длинновато. Пусть будет всего 1 мкФ, но прямо так, как я рекомендовал. freeman401 Ремонт С1-94 неоднократно обсуждался в разделе измерительных приборов. Коротко: заменить все электролиты. Правила применения осциллографа были там же. Добавлено: Fri Mar 11, 2011 7:43 pm |
Добавлено: Fri Mar 11, 2011 8:39 pm |
Конечный вариант Вроде все учел) Добавлено: Fri Mar 11, 2011 8:56 pm |
Nilack писал(а): Offtopic: freeman401, а у осцила не банально обрыв экрана/земли в щупе? концом щупа ткни на корпус осцила и так пробовал... KaV писал(а): freeman401 Ремонт С1-94 неоднократно обсуждался в разделе измерительных приборов. Коротко: заменить все электролиты. Правила применения осциллографа были там же. скоро займусь Добавлено: Sat Mar 12, 2011 7:02 am |
