тантал С4 полярный??? хочу использовать К53-1 на 33мкФ 20вольт (схема с РТФМ) Добавлено: Wed Mar 16, 2011 4:27 pm |
Танталы, за редким исключением, полярны. Использовать можно. Добавлено: Thu Mar 17, 2011 9:59 pm |
Помогите понять суть явления! Полумост точь-в точь как в ртфм. Транс ТВС-110ПЦ15, первичка 40 витков провода 0,8 мм. Прекрасно зажигается дуга белым пламенем, светится плазменный шарик(из лампочки накаливания) и т.д.. И вот я решил временно в качестве первички взять первичку самого твс (выводы 9 и 11, 45 витков 0,4 провода по справочнику). Плазменный шарик работает отлично. Но как только попробовал зажечь дугу, пшик, згорел предохранитель и как выяснилось чуть позже полевики(КЗ по всем электродам). Ирка и всё остальное осталось живое. Добавлено: Tue Mar 22, 2011 1:41 am |
Прогорел у тебя транс и убил все остальное ![]() Добавлено: Tue Mar 22, 2011 10:25 am |
Трансу хоть-бы что! Заменил сгоревшие ирф840 на ирф740 и прицепил супрессоры 1,5ке350са. Запустил плазменную лампочку - всё класс, как только пустил дужку - вынесло полевики(супрессоры кстати остались живы). Ув. форумчане, кто сможет объяснить почему с самодельной первичкой всё живёт и работает, а со штатной строчника выносит полевики?! Добавлено: Tue Mar 22, 2011 1:27 pm |
Может внутри пробивает? Добавлено: Tue Mar 22, 2011 1:31 pm |
Почему-же тогда не пробивает при работе на плазменную лампочку? Добавлено: Tue Mar 22, 2011 1:53 pm |
Или же при дуге, на первичке ниебический выброс из-за близости со вторичкой ![]() Добавлено: Tue Mar 22, 2011 1:59 pm |
А вот это уже интереснее, можно по подробнее про выброс из-за близости обмоток? Добавлено: Tue Mar 22, 2011 2:03 pm |
Просто ИМХО. Точнее у гуру Добавлено: Tue Mar 22, 2011 2:04 pm |
У меня было предположение что за сгоревшими полевиками стоит выброс в "штатной" первичке и что-бы защитить полевики я поставил супрессоры. Но непомогло. Добавлено: Tue Mar 22, 2011 2:07 pm |
Скорее всего "виноват" высокий Ксв обмоток, расположенных на одном керне сердечника. При таком раскладе КЗ во вторичке=КЗ в первичке, а дуга(в отличие от плазмошарика) и есть КЗ. Самодельная первичка распологается на другом стержне керна. За счёт сравнительно слабой связи обмоток трансформатор может работать на дугу и не коротить питальник. ИМХО, транзисторы вынесло большим импульсным током, при зажигании дуги. Сапрессоры от этого не спасут, только ненасыщающийся дроссель. Добавлено: Tue Mar 22, 2011 2:23 pm |
Спасибо Василий. Теперь понятно почему сгорел предохранитель. Как можно ограничить/устранить большой импульс тока при зажигании дуги кроме использования ненасыщающегося дросселя? Добавлено: Tue Mar 22, 2011 2:30 pm |
Собственно там даже не столько импульс при зажигании, сколько большие токи при каждом переключении плеч полумоста. Кроме дросселя(можно, кстати без сердечника)есть вариант ограничить ток резистором
Можно понизить напряжение питания ЛАТРом. Но ИМХО, самое простое и очевидное решение- самодельная первичка на противоположном от вторички керне. Добавлено: Tue Mar 22, 2011 2:37 pm |
Так и быть, вернусь к самодельной первичке. Добавлено: Tue Mar 22, 2011 2:46 pm |
А может всему виной число витков и тот факт что вы загнали феррит в насыщение... Добавлено: Tue Mar 22, 2011 3:02 pm |
А вот шут его знает
Тут ведь как получается: штатная первичка имеет на 5 витков больше, чем самодельная, а сечение провода у неё почти в четыре раза меньше. Стало быть и ток через неё(штатную) при прочих равных должен протекать меньший, разумеется не при работе на дугу. Если и загнал феррит в насыщение, то из-за высокого Ксв обмоток (ИМХО). Добавлено: Tue Mar 22, 2011 8:05 pm |
А штатная первичка на какое напряжение? Странно это все, Ксв в трансах почти 1, от конфигурации обмоток индуктивность рассеяния меняется это уже ближе к делу. Добавлено: Tue Mar 22, 2011 9:52 pm |
Если мне склероз не изменяет, на модуль строчной развёртки в 3УСЦТ подавалось 130В. Какие ноги транса были задействованы- не помню. >>от конфигурации обмоток индуктивность рассеяния меняется это уже ближе к делу. Вот мне почему-то и кажется, что именно здесь собака и зарыта. Добавлено: Tue Mar 22, 2011 10:10 pm |
Модуль МС-41. ноги 9 и 12, число витков 145. Напряжение 135 В +- 15%. Рабочая частота около 15 кГц. Транс ТВС-110ПЦ15. Я же для себя пользую ноги 9 и 11, число витков 45, частота 35 кГц. Последний раз редактировалось: alekseyvolk (Wed Mar 23, 2011 12:16 pm), всего редактировалось 2 раз(а) Добавлено: Wed Mar 23, 2011 12:04 am |
А штатная и рабочая частоты? Добавлено: Wed Mar 23, 2011 8:46 am |
Штатная частота для ТВС-110ПЦ15 15,625 кГц. Моя рабочая 35 кГц. Добавлено: Wed Mar 23, 2011 3:22 pm |
Примерно понимаю, но хотелось бы уточнить про TVS В даташите на, напрмер 1.5КЕ18А есть reverse standoff voltage 15.3 v ; breakdown voltage 17.1~18.9 v и maximum clamping voltage 25.2 v 1) Я правильно понимаю, что На брейкдауне диод пробивается, и остаётся открытым, пока напряжение не опустится до стэндофф ? И из этого следует, что в двадцативольтовый затвор полевиков мне 18-го сапрессора хватит...? 2) Что тогда maximum clamping vltg? Добавлено: Thu Mar 24, 2011 2:46 pm |
Он ведёт себя как обычный стабилитрон, без тиристорных эффектов, только быстрый и характеристика крутая. >reverse standoff voltage 15.3 v - предельное обратное напряжение, при котором ток утечки гарантируется (maximum reverse leakage) >breakdown voltage 17.1~18.9 v Напряжение начала пробоя, для KE18A измеряется при токе 1 мА. >maximum clamping voltage 25.2 v Предельное обратное напряжение при указанном протекающем токе. Для 1.5КЕ18А - 60 ампер. По этим четырём параметрам можно грубо прикинуть ВАХ и динамическое сопротивление. На четвёртой странице есть соответствующая таблица: http://www.htmldatasheet.com/pdf/rectron/15ke18a.pdf Добавлено: Thu Mar 24, 2011 6:53 pm |
Собрал полумост по печатной плате Николая.
Есть осциллограммы, снятые(с LO и HO с микросхемы через резисторы) при отладке на 12В. Делались сразу две печатные платы (на всякий случай). Номиналы были вначале такие: С1: 220u 400V; C5: 220u 25V; R1: 33k; D1: UF4007; R4 47k подстроечник; С4: 1nF керамика; C3: 25u электролит; R3 = R2 = 30; C6 = 1u; Диодный мост на 25 ампер. Но при подаче 220 что-то взрывается. Входной автомат на 16А откидывает. После включения оторвало часть дорожек, на плате было видно почернение (см фото). Я решил собрать новый полумост на запасной печатке. Но теперь поставил C5 = 22u 16В тантал, С3 = 1мкф керамика. мост поставил KBU-10M. Отладил на 12 вольтах (см осциллограммы), для этого не впаивал транзисторы, а точку их соединения на печатке замкнул на землю. После такой отладки, впаял транзисторы и снял сигнал с выхода. При подаче 220В, что-то (еще не понял что) взорвалось (но на вид нету изменений). Автомат откинуло. Включал без нагрузки и при отладке, и при подаче 220В. Последний раз редактировалось: Mavlyudov (Tue May 03, 2011 10:27 pm), всего редактировалось 5 раз(а) Добавлено: Tue May 03, 2011 6:55 pm
