Список разделов Flyback.org.ru » SSTC Solid State Tesla Coil » QCW DRSSTC
Alex_klg
Roman2344 писал(а):
кольцо T300-2D на Али, если в рублях около 2100руб
Кроме размера сердечника гораздо важнее материал его. МО-пермаллоевое может и 20к стоить в том размере. А 52е железо 0,5к всего. Народ и на БЖТ ленточных мотал их, забивая на прогрев при повторно-кратковременном режиме.
Кап лучше потолще и пореже для длины разряда. Мельче и чаще ты уже умеешь и так)
Добавлено: Tue Apr 22, 2025 9:11 am
Roman2344
Ну T300-2D с порошкового железа -2, одно кольцо должно быть норм и по калькулятору Старичка до 150А, и по описанию в статье. Вопрос в том что в Китае оно в три раза дешевле, потому буду там его брать.
То есть ёмкость побольше?
Если так то, тогда ок, придется брать на 6800мкФ, хотел поменьше, чтобы и дешевле, и по весу меньше, и заряжать легче.
А чо насчёт диода, подойдут ли два последовательно включенных диода, не уверен что одного хватит при питании до 330В постоянки, сам диод на 400В 150EBU04 - который ультрафаст и время восстановления 93нс при 25градусах и 172нс при 125 градусах? На схеме FFH75H60S который гиперфастс и время восстановления 40-75нс при 25градусах, и 85 - 130нс при 125 градусах.
Думаю это не критично, а 150EBU04 подешевле можно купить с разборки.
Добавлено: Tue Apr 22, 2025 5:41 pm
Alex_klg
Если не накосорезишь с монтажом силовика, тебе выбросов за 400 не видать. Но, судя по вопросам, петель токовых наделаешь)
Ставь две ебушки от греха. Они мягкие, хорошие. Гляди не только время восстановления, но и ток его пиковый. Площадь фигуры в пдф это твои динамические потери и их характер.
Жесткий ультрафаст при 25 нс вломит 3х тока иголкой и считай коротнет ключа этим. В чопперах особенная жопаболь от того, еще во времена античные у Володина сокрушались и искали методы борьбы со стойкой навылет. Надо самому поискать ту ветку, вспомнить базу.
Добавлено: Wed Apr 23, 2025 4:11 am
Roman2344
Есть ли смысл ставить кольцо T400-2, вместо T300-2D? На Али нашел и T400-2, разница в цене т400 на 90% дороже, я так понимаю чем больше кольцо тем больше ток можно через дроссель пропустить? И если не дай Бог пойдет больше ток чем к примеру для кольца T300-2D оно перенасытиться и бак бахнет? Просто думаю взять T300-2 как по схеме, или же брать T400, если преимущество? У T300 из плюсов, это меньше вес, размер и цена.
Вот параметры, что то что то сделано из материала -2
T300-2D
И T400
Добавлено: Thu Apr 24, 2025 3:11 am
Alex_klg
А, ты дедушку Ленина не застал((
Так вот, он велел:
учиться,
учиться,
учиться.
Написано на каждом учебнике в уголке было. Пригодилось)
Открой доки на порошковый сердечник и увидишь график снижения индуктивности от намагничивания. Он ооочень плавный, т.е. как феррит оно в разом тыкву не превращается.
Но тем не менее индуктя с ростом тока в обмотке сползает книзу.
Задача выбрать рабочую точку, где тебя все устроит.
Типично это 40-60% снижения, дальше бери кольцо потолще или стопку набирай.
Тот же Старичок выше 0,5 Тл не дает счесть для них и в целом я с ним согласен.
Для бОльшего кольца растет длина магнитной линии и объем = + потери и минус эффективность. Обычно выбирают стопочку в 2-3 шт помельче, чем одного монстра.
Смотри потери в меди и сердце - думай, куда тепло сольёшь и что будет дальше.
Тупо повторять чужое не грех, но лучше попытаться разобрать ход его мысли и нюансы схемных решений. Так становишься умнее и опыт копишь.
Добавлено: Thu Apr 24, 2025 8:56 am
Доктор Зло
Кольца распыленные в топку. Энергия никакая, быстро насыщаются, большие размеры трудно доставаемые и дорогие.
Имею в виду всякие крашеные желто-белые и зелено-голубые.
Есть еще коричневые ВЧ, они трудно насыщаются, но у них и погонная индуктивность никакая.
Если уж так хочется сетевой buck-конвертер лошадиной мощности (>10kW) для повторно-кратковременной работы
с малым временем включения (как в QCW), проще взять железо от трансформатора.
Искать прямоугольные пластины, сердечник не замыкать, железо только в катушке.
Может чутка греться, но поделие все равно сгорит раньше Smile
По поводу расчетов лучше не заморачиваться, все равно мимо будет.
Лучше всего иметь сетевой полумост, питаемый от ЛАТРа и регулируемый по частоте, с него тут все начинали.
К нему подключается исследуемая катушка через трансформатор тока на ферритовом кольце.
И по осциллу можно оценить ампер-витки и индуктивность.
Добавлено: Thu Apr 24, 2025 9:55 pm
Michael
1Alex_klg писал(а):
Так вот, он велел:
учиться,
учиться,
учиться.
Да это он просто перо расписывал. смех
Добавлено: Thu Apr 24, 2025 11:16 pm
Энергия накапливаемая до насыщения грубо пропорциональна насыщение^2 * объем / проницаемость, у распыленки низкая проницаемость и высокое насыщение следовательно энергия накапливаемая до насыщения высокая, но на переменном поле они греются, видимо гистерезис большой.
На частотах 500 - 1000 Гц невыгодно делать индуктивные накопители - мощность пропорциональна частоте * накопленную энергию.
В классическом трансформаторе накопление энергии паразитный процесс, энергия циркулирует через напряженность магнитного поля(на сердечник будет действовать первичка - вторичка) и дельту потока(ЭДС).
Добавлено: Fri Apr 25, 2025 7:18 am
Roman2344
Ещё вопрос по поводу схемы Гудчайлда
Она лучше чем эта?
И вопрос почему в схеме Гудчайлда ёмкость всего 3300 два штуки последовательно, итого 1650мкФ выходит, и этого достаточно, а по другой схеме аж 6800мкФ? И вообще там по входу по ходу удвоитель напряжения, и это не лучший вариант для силовой электроники питать удвоителем.
Наверно из за - того что в схеме Гудчайлда двухтакт и индуктивность выходная в пять раз больше?
Добавлено: Fri Apr 25, 2025 2:16 pm
buckdriver1_127 (1).png (58.2 Кб)
class_d_amp_649 (1).png (124.72 Кб)
Roman2344
Пришел конденсатор с Китая 6800мкФ*450В, вес 884гр.
Добавлено: Wed May 07, 2025 5:34 pm
Часовщик
https://www.youtube.com/watch?v=e-0RznTgOQY
https://www.youtube.com/shorts/aIoG1kIZJ0c
Добавлено: Sat May 10, 2025 4:00 am
Roman2344
1Часовщик писал(а):
новое
Супер, у меня попроще: https://youtu.be/ufY04Q1wfDg?si=EwJARA6zo-n0o8WY , музыку по блютуз приемнику Китайскому принимаю, на видео питание 200В, при этом стример до 0.5м доходит, больше 200В пока не пробовал, думаю при 300-350В до 0.8 а то и до метра можна снять.
Добавлено: Sun May 11, 2025 12:28 am
Roman2344
Так как было много работы, только сейчас решил отписать.
Мой новый портативный трансформатор Тесла:
https://youtube.com/shorts/6hTTePj__9E?si=sQ6aTnG9qa4sS2x-
Пока что получил такой результат, питание 24В, пока от двух комповых БП 12В, 17А, максимум искры 90см, а так 80-90см., конденсатор бака пока на 1440мкФ набран, но буду ставить на 3300мкФ*450В, так как 6800мкФ зарядить до 310В, не вытягивает от инвертора, даже с плавным пуском.
На видео немного замедлил, потому звук такой. Ток в первички Теслы был около 50-60А, думаю поднять до 100-140А, мост у меня на одинарных IGBT. Резонанс первички выставил 325кГц, резонанс вторичка 369кГц - без шара, с шаром 340кГц. Токовая защита пока, что - то не очень работает.
Второй аудио режим, пока без изменений, я его испытывал при 200В, на 300В ещё не пробовал:
https://youtu.be/ufY04Q1wfDg?si=OARmJn2sv1LaFHUZ
Сейчас почти закончил новую плату для установки изолированных DC-DC преобразователей для записки логики бака и логики основной платы и туда же перенесу плавный пуск. Бак конвертер - плату уменьшу, а основная плата, аудиомодуляция хочу добавить тоже модуляцию пилой, чтобы искра была более длинная при аудио. Сейчас при аудио искра ветвиться и максимум 45-50см в длину - при питании 200В, так же на аудио сделаю активный сумматор и ОУ поставлю Rail to rail. По токовой защите поставлю быстрые компараторы, но пока не понимаю почему старая защита плохо отрабатывала. Защиту сделал как здесь:
javascript:emoticon('')
но вся схема драйвера у меня своя
ТТ у меня 1:1000, так же как и тут по схеме полный мостик, на быстрых диодах, я ставил MBR0530, может резистор у меня стоял не подходящий, так как он был на 10Ом, поставлю теперь 23.5Ом, ту и так же 7474 стояла, но эта защита как то придушивала мою Тему, хотя ток я выставлял на 140А защиту, но так как на плате у меня были ошибки, может в этом проблема, а так же интересует что лучше на защиту для QCW DRSSTC, и на простую DRSSTC, лучше однополупериодный выпрямитель, или мостик до компаратора?
Так же может придется поставить таймер, или дроссель, так как максимальный стример в начале работы инвертора, когда первый раз заряжается конденсатор бака, и при отключении инвертора, когда конденсатор бака ещё заряжен, самое интересное просадлк на конденсаторе бака, и на рампе бака я не видел, но максимум рампа бака 235В, при входном 310В, может с банкой на 3300мкФ будет получше.
Так же у меня бак работает на 5кГц, бак за основу взята схемотехника https://www.loneoceans.com/labs/qcw только питания, драйвер и прочее у меня другое, и вопрос в том что в следующей версии поднял частоту бака до 30кГц, тут
https://www.loneoceans.com/labs/qcw15/
Думаю может и себе поднять, тогда пульсации тока будут меньше, а для IGBT 30кГц норма, как думаете поднимать?
Добавлено: Sun Apr 12, 2026 7:17 pm
buckdriver1 (8).png (58.2 Кб)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 27, 28, 29     Просмотр темы целиком
