в общем чтоб было более стабильно и компактно , резонатор надо сразу пихать в экран и уже под эту конструкцию подстраивать частоту, вот в люминиевой трубке 27мм, сам резонатор без неё работал с частотой около 30мгц, с трубой 23мгц примерно, настраивал растягивая катушку индуктора, фет еле греется, и в принципе такое уже можно уместить с корпус заметно меньше того моего подстаканника))) п.с. факел без ничего такой, жрёт ватт50-60 Добавлено: Tue Dec 29, 2020 11:57 am
О, вот это уже круто
Благодарю за информацию про сдвиг частоты, попробую и свой факел в банку запихнуть, может быть что-то улучшится Добавлено: Tue Dec 29, 2020 1:10 pm |
https://www.youtube.com/watch?v=owfw5Zyb_b8 Добавлено: Wed Dec 30, 2020 11:46 pm |
В общем вот что максимум по компактности вышло, 40х60х90мм, при чём габариты эти в основном зависят от резонатора и задающего контура, эксперементируя с задающей катушкой в итоге оставил такую, плоскую спираль, вроде греется меньше, как показалось, радиатор 10х40х80мм, греется слабо, за 2-3 мин работы тёплый , руку держать можно...как ещё уменьшить габариты пока даже не представляю ,ибо всё упирается в частоту, катухи и капы... Добавлено: Sun Jan 17, 2021 10:08 pm
Sitarum, плотный монтаж, хорошо получилось Идея с использованием панельки от лампы понравилась, так хоть терминал по человечески прикрепить можно.
Насчет экранирования резонатора не знал, надо будет потом попробовать. Добавлено: Mon Jan 18, 2021 10:56 pm |
Попробовал собрать факельник по схеме Грозы. Транзистор IRLZ24N, частота 13 мгц. Питание 14 вольт 5,5 А. Если факел зажегся, то вполне надежно работает. Но при включении иногда сгорает из-за броска напряжения. Спалил два транзистора, больше нету
Думаю, что обвешивание супрессорами решит проблему. Факел желтый без стекла Добавлено: Sun Jan 31, 2021 7:16 pm
Ого, круто, первый кто попробовал эту схему Компактно весьма вышло) И факел достойный!
Не думал, что заведется с IRLZ24N. Я включаю с смещением выкрученным в 0 вольт, а потом повышаю напряжение смещения пока не запустится генерация. Супрессор да должен помочь, если есть броски. Если будут попробуй IRF510, с ними у меня был лучший результат. Да и не дорогие эти транзисторы. Добавлено: Sun Jan 31, 2021 10:19 pm |
GRoza писал(а): Я включаю с смещением выкрученным в 0 вольт, а потом повышаю напряжение смещения пока не запустится генерация. А для чего так? Разве нельзя один раз смещение выставить и плавно поднимать напряжение? Пробовал с IRF510, но не смог нормально настроить. Факел был такой же, как у тебя, но нагрев был сильным. А с irlz24 запас по току есть и мощность можно увеличить Добавлено: Mon Feb 01, 2021 12:05 am |
IRFC писал(а): А для чего так? Разве нельзя один раз смещение выставить и плавно поднимать напряжение? По большому счету можно и одни раз выставить напряжение смещения. Просто я использую смещение, как ВКЛ / ОТКЛ факельника. Транзистор IRLZ24N реально не плохой, потом попробую его. Добавлено: Mon Feb 01, 2021 12:22 am |
IRFC писал(а): Транзистор IRLZ24N А не слишком слабый? А так - круто ![]() Добавлено: Mon Feb 01, 2021 10:05 pm |
Глеб писал(а): А не слишком слабый? Для карманного микрофакельника идеально подходит. Проверил идею управления транзистором с помощью вторичной обмотки. Нижний конец резонатора подключается к одному концу обмотки GDT, другой конец gdt подключается на землю. Один конец другой обмотки также подключается к земле, а другой через конденсатор емкостью 30 нф подключается к затвору. Коэф трансфрмации 2. Транзистор IRFP250, 30 вольт, ток - хз сколько, что-то между 4 и 6 амперами. Нагрев сильный, но работает. Вот видео (звук желательно убавить, графит сгорает с громким треском) Добавлено: Sat Feb 06, 2021 9:13 pm
Красиво ![]() Добавлено: Sat Feb 06, 2021 9:42 pm |
IRFC, круто ![]() Добавлено: Sat Feb 06, 2021 11:35 pm |
IRFC писал(а): Нагрев сильный, но работает. Круто вышло, а можно схему набросать с номиналами? ![]() Добавлено: Sun Feb 07, 2021 12:00 am |
ArTesla писал(а): а можно схему набросать с номиналами? Вот. Контурная катушка намотана проводом 2 мм, внутренний диаметр 55 мм, всего 2 витка. Контурные конденсаторы - слюдяные КМ, вообще не греются. Резонатор на 13 мгц, если нужны его параметры - могу измерить Добавлено: Sun Feb 07, 2021 10:55 am
Хорошая схема вышла) Добавлено: Sun Feb 07, 2021 12:10 pm |
Чтой-то не нравится мне место расположения стабилитрона... Может, лучше непосредственно к затвору? Добавлено: Mon Feb 08, 2021 3:34 pm |
Айнцвайдрайченко писал(а): Чтой-то не нравится мне место расположения стабилитрона... Стабилитрон источник напряжения смещения, а не защита затвора. Там ему и место Добавлено: Mon Feb 08, 2021 11:46 pm |
Айнцвайдрайченко писал(а): Может, лучше непосредственно к затвору? Как уже отметили выше, стабилитрон это источник напряжения смещения. А на затвор стоило бы поставить супрессор, а на сток конденсатор класса Е. Но схема собиралась просто для проверки, "proof of concept". Возможно в будущем я доработаю ее и попробую выйти на максимальную мощность, но сейчас нет желания этим заниматься Добавлено: Tue Feb 09, 2021 9:53 pm |
Наконец-то сделал видео про настройку факельника. По плану оно должно было выйти ещё в прошлом году, но получилось так, как получилось
Видео про настройку моей схемы с внешним генератором будет позже https://youtu.be/hC0gCcBE8_M Добавлено: Fri Feb 12, 2021 12:02 am |
GRoza писал(а): Транзистор IRLZ24N реально не плохой, потом попробую его. Обратите ещё внимание на IRLZ14N. У него затвор значительно легче, что самое то для ВЧ. Держит 55 Вольт, так что всякие штуки с питанием до 24 Вольт можно на нём собирать. Ток стока небольшой, 10 Ампер всего, но может хватить. Это линейка IR(F, L)Z(1, 2, 3, 4)4Z. Добавлено: Tue Feb 16, 2021 6:27 pm |
Интересно, почему до 24 вольт? Вроде считается, что на стоке напряжение в 3 раза больше питающего. Аа иногда и больше. Добавлено: Tue Feb 16, 2021 6:43 pm |
Хз. У меня IRFZ44N и пушпул. Поднимал напряжение до 24 Вольт. Феты не горели. Исключение - e класс. Там и в 10 раз может подскакивать напряжение. Добавлено: Tue Feb 16, 2021 6:52 pm |
А в факельнике-качере у меня как раз при 24 вольтах все сгорело. Причем с обвязкой супрессорами и на затворе и на стоке. И что интересно, супрессоры остались целыми, а транзистор - нет. По току запас большой Добавлено: Tue Feb 16, 2021 6:55 pm |
Значит ключи бракованые. Или перегрев. Добавлено: Tue Feb 16, 2021 6:56 pm |
