Необходимо обжимать круглые трубки длиной 20 мм и диаметром 12 мм по оправке, представляющей собой 6-лучевую закругленную звездочку. Материал трубок - цирконий или нержавейка. Оправка стальная. Насколько возможно это сделать по принципу шринкера - разряжая конденсаторы на индуктор, размещенный вокруг трубки? Какая примерно нужна энергия? Добавлено: Mon Apr 19, 2010 6:21 pm |
почему бы и нет. Всё зависит от запаса заряда (энергии конденсаторов). Добавлено: Mon Apr 19, 2010 6:29 pm |
Справочник по электро-химическим и электро-физическим методам обработки.Под ред.В.А.Волосатова. Найди такую книгу. Там кое-что есть по данному вопросу. Добавлено: Mon Apr 19, 2010 7:26 pm |
Dalamar писал(а): Необходимо обжимать круглые трубки длиной 20 мм и диаметром 12 мм по оправке, представляющей собой 6-лучевую закругленную звездочку. Материал трубок - цирконий или нержавейка. Оправка стальная. Насколько возможно это сделать по принципу шринкера - разряжая конденсаторы на индуктор, размещенный вокруг трубки? Какая примерно нужна энергия? Вон тама : http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2153100 лежит книга, где вопросы МИОМ ОЧЕНЬ подробно описаны (с примерами расчетов)... Ежели вкратце то оч. солидная емкость надобна (ибо КПД там единицы процентов), а энергия формоизменения у тебя примерно (навскидку) порядка сотен джоулей/килоджоуля. Вставка: Пардон, не увидел толщины стенок, моя прикидка примерно для миллиметровой/двухмилиметровой трубки. Конец вставки. Вообще если уж заморачиватся с высоким напряжением/большими капами, то нет-ли возможности трубку дуть по оправке ИЗНУТРИ? Тогда можно попробовать электровзрыв шланга с электролитом в воде, налитой в трубку. Я так оболочки под пули из Д16Т штампую (хотел стальные попробовать, но соволочи арендаторы у нас за свет в гаражах хер платят, вот нам сейчас ляхтричество и порезали - так что не судьба пока). Добавлено: Mon Apr 19, 2010 8:12 pm |
Толщина стенки 0.5 мм. Электровзрыв тоже можно попробовать, спасибо. Энергия в пределах десятков кДж. Ну теоретически можно и побольше сдлать, но не порвет ли индуктор? Добавлено: Mon Apr 19, 2010 8:57 pm |
Подробные расчеты есть в вышеприведенной книжке... Ток вот при такой толщине стенки ферромагнитный сердечник внутри оч не гут... Добавлено: Mon Apr 19, 2010 9:08 pm |
Книга прекрасна. Так можно и не ферромагнитный - нержавейку аустенитную например. Теперь буду искать конденсаторы. ![]() Добавлено: Sat Apr 24, 2010 9:11 pm |
Пружина писал(а): А за счёт чего происходит сжатие? Разве немагнитные материалы можно так сжимать? Килли как-то дробил гранит. http://kazus.ru/articles/18/index.html РАДИОИМПУЛЬС ЗАСТАВЛЯЕТ ВЕЩЕСТВО "ФОНТАНИРОВАТЬ" на моих глазах кирпич превращается в желтый порошок, хотя никто его не только ломом - пальцем не тронул,Левин рассказывает, что на самом деле все очень просто: "на поверхность вещества воздействуют серией когерентных волновых импульсов с определенным волновым рисунком". Чтобы воздействовать на любую материю, надо создать или большое поле, или его резкое изменение,, но лучше то и другое вместе.Варианта всего два- либо электрическое поле либо магнитное, а вот как практически это сделать(разрушать кирпич или камень) это большй вопрос! Может кто чего подскажет??? Добавлено: Sun Aug 08, 2010 4:49 am |
Да, немагнитные предметы может сжимать, деформировать и выбрасывать с большой силой. Смотри сюда, например: http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=207084#207084 Все диски из люминя. Происходит это из- за наведения индукционного тока в металле. Магнитное поле этого тока взаимодействует с полем катушки- индуктора. ВЧ-дробление гранитного негабарита- вполне себе промышленный и давно освоенный процесс. Частоты порядка 3- 10 МГц, если память не изменяет. Там за счёт диэлектрических потерь происходит неравномерный разогрев разных структурных составляющих. Как следствие- растрескивание глыбы. Добавлено: Sun Aug 08, 2010 9:38 am |
Спасибо Котофеич. много сил, времени,терпения и средств затраченно для получения таких достижений!!! (диск классно летает, завидую по даброму,- тоже хочу!!!) На счет вч дробления(от 5 до 27мгц),- там несколько вариантов. самый интересный электровзрыв (электрогидроудар) Да, на счет пользы ( кто-то спрашивал какая польза?), семечки, орехии другие пустотелые, заливается водой и разряд кондера, шелуха отдельно зерна отдельно! Успехов всем!!! Добавлено: Tue Aug 17, 2010 4:11 am |
SLAV писал(а): Пружина писал(а): А за счёт чего происходит сжатие? Разве немагнитные материалы можно так сжимать? Килли как-то дробил гранит. http://kazus.ru/articles/18/index.html РАДИОИМПУЛЬС ЗАСТАВЛЯЕТ ВЕЩЕСТВО "ФОНТАНИРОВАТЬ" на моих глазах кирпич превращается в желтый порошок, хотя никто его не только ломом - пальцем не тронул,Левин рассказывает, что на самом деле все очень просто: "на поверхность вещества воздействуют серией когерентных волновых импульсов с определенным волновым рисунком". Чтобы воздействовать на любую материю, надо создать или большое поле, или его резкое изменение,, но лучше то и другое вместе.Варианта всего два- либо электрическое поле либо магнитное, а вот как практически это сделать(разрушать кирпич или камень) это большй вопрос! Может кто чего подскажет??? Это я как понимаю к вот этой http://kazus.ru/articles/263.html статье, как оценить насколько она правдива ? Добавлено: Tue Aug 17, 2010 7:03 am |
Старого и Унылейшего сегодня жёстко плющило и решил он, в свою очередь, тоже что-нибудь поплющить. А хуле? Батарея: 67 мкФ*5 кВ. Около 1 кДж. Индукторы- из монтажного медного провода 10 мм кв. Жертва №1: старые унылые электролиты. По одному импульсу на брата. Тот, что без потрохов (пустая оболочка) с 32 мм сжало до 25 в самом узком месте. Которые целые- с 32 до 29 мм. Жертва №2: кофейная банка. Сугубая пытка в 4 импульса подряд. Сразу после обработки горячая- в руки не взять. Обжатия по всей окружности не произошло. Многочисленные вмятины. Добавлено: Sat May 14, 2011 7:44 pm
Сборка капов 3 кВ 900 мкф, попробовали сделать сжиматель банок, индуктор проводом 6 квадрат порвало нах Сделали индуктор из медношины около 14 квадрат, е не порвало, но банку смяло не сильно. Я вообше думал что с такой емкостью банку сразу пополам разорвет . Особено было приколькно когда мы разрядили эти капы на лимон )Добавлено: Sat May 14, 2011 8:09 pm
У меня есть серьёзное подозрение что осмысленнее повышать напряжение, нежели ёмкость. Как только найду душевные силы, попробую проверить. Есть две раздельные сборки К75-28 по 2.2 кДж каждая, но в одной они последовательно, а в другой - параллельно. Добавлено: Sat May 14, 2011 8:15 pm |
Дракоша, "всё украдено до нас" (с). Магнитное давление таких штук пропорционально КВАДРАТУ напряжения. Так что, всё верно. Прокурор: повышай напряжение, это раз. Делай нормальную ошиновку, это два. Сейчас у тебя очень неудачная конфигурация. Потом, на фотографии заметен некошерный замыкатель в виде провода со штангой. Замени на разрядник. Индуктор должен как можно более плотно прилегать к металлу. Добавлено: Sat May 14, 2011 8:18 pm |
Может быть таки тока? Добавлено: Sat May 14, 2011 8:21 pm |
Нет, именно напряжения. И пропорционален первой степени ёмкости. Добавлено: Sat May 14, 2011 8:22 pm |
Пересилил лень. По банкам всё видно. Что характерно, индуктор, намотанный соплёй в 1мм^2, остался целёхонек, только расползся слегка. От старой пыхалки вдрызг рвало 2.5 квадрата и попячивало 4 квадрата. Добавлено: Sat May 14, 2011 9:25 pm
как ты пьешь эту смесь дешевого портвейна со спиртом?... ![]() Добавлено: Sat May 14, 2011 9:33 pm |
Какую смесь? Я их пустыми по дороге от метро подобрал ещё пару недель назад ![]() Добавлено: Sat May 14, 2011 9:49 pm |
![]() Добавлено: Sat May 14, 2011 10:07 pm |
Добавлено: Sat May 14, 2011 10:55 pm |
Таки да, повторные эксперименты подтверждают: банку оно рвёт напополам. Надо бы потестить с монетками. Добавлено: Sat May 14, 2011 11:01 pm |
Надо протестить с полной закрытой банкой!11 Добавлено: Sat May 14, 2011 11:06 pm |
Зерг, а будь бобр, покажи эрозию замыкателя. Добавлено: Sat May 14, 2011 11:21 pm |
