спроси обладателей НСТ, меня жэ он никоем образом не привлекает Добавлено: Mon Oct 18, 2010 4:41 pm |
TAN писал(а): Дык он 6кВ выдает. Я от этого чуда только КБГП на 10кВ 0.1мкФ заряжал, помидоры взрывал Может, проще строчник.
Строчник на 600 вт сделать можно, но не так уж и просто. А для маленькой искровой катушки при грамотном использовании этот неоновый трансик весьма годен. Добавлено: Mon Oct 18, 2010 4:44 pm |
Неоновые трансы покупают потому что 1)их можно купить 2)ебическое разнообразие напряжений и мощностей 3)предназначены для работы на дугу(ну почти) и имеют герметичный корпус. Строчне!11 Обычная вторичка при таких мощностях(и режимах) отправится на радугу почти сразу. А вот организовать грамотный и мощный источник ХВ, который способен работать на хуйпоймикакую(СГТЦ) нагрузку весьма непросто. Добавлено: Mon Oct 18, 2010 8:11 pm |
Не понял. В теме "Ужасы флайбека" Юрий утверждает что у него строчник на 1кВт, даже видео прилагается. Добавлено: Tue Oct 19, 2010 5:20 am |
Ну вторки бывают разные. Бывают 50 ом, бывают 300. Ну еще прибавить на скин эффект процентов 50 с запасом. 75 и 450 ом. При 10кв и 0.1 ампера первая может не сдохнет - 0.75 ватт в пластмассе (даже чуть больше изза срендеквадратического тока) . ЗЫ 50 омная вторка у меня толи от осцила толи от мелкого телика - купил на митьке, содержит 800 витков, но такие бывают. 300 омные вторки точно уг и точно не потянут.. Добавлено: Tue Oct 19, 2010 7:07 am |
В ТВС-110ПЦ15 вторка 100Ом, но феррит хиловат. Хотя, в прямоходе должен ватт 500 отдать (на правах ИМХО, т.к. на этом не пробовал). Добавлено: Tue Oct 19, 2010 10:09 am |
около киловатта можно прокачать через большой строчник ( 90пц2). все зависит от феррита. Видел где-то давно фотку такого с 2 обмотками, обмотан желто- зеленой изолентой. лень рыться в дебрях компа и искать. НСТ меня привлекают: 1. относительной неубиваемостью (их убивает вч, но на дугу гонять можно долго). 2. простота и доступность- плаг энд плей- ничего городить не надо. 3. Широкое поле деятельности- универсальность ( у меня от НСТ работает УН, можно сделать маркс) 4. Все же 500-600 вт это достаточная моща для многого. 5. НСТ гораздо безопаснее МОТа, т.к ток ограничен. Кстат, я питал НСТ от 300 вольт- дуга больше, и в принципе самому нст совсем не плохо (если что, у меня итальянский Фарт, я им доволен). Добавлено: Mon Nov 29, 2010 8:29 pm |
Николашка, поддерживаю
к списку плюсов НСТ могу добавить два пункта: - более безопасен, так как закрыт крышкой и залит изолирующим компаундом, торчит одна земля. (переставлял с места на место включённым и как видите ещё жив, а вот МОТ так не переставишь )
- симпатишный и этикеточка наклеена - ХВ типа.
обладаю одним итальянцем (ФАРТ 10 КВ 50 мА) - супер!! и двумя корейцами (кристалайт) - чуть менее модные, но на уровне. Добавлено: Mon Nov 29, 2010 11:12 pm |
Как одни из лучших можно выделить советские НСТ типа ТГ и ТГМ. Различные модификации. Но следует осторожно разгонять, точнее вообще не следует, в большинстве из них крайне хилая межслойная изоляция, о чём нужно помнить. Добавлено: Mon Nov 29, 2010 11:44 pm |
Дергал прерывателем и вручную питание советского НСТ (не знаю какого, но без полной заливки, лишь облитый битумом, Uхх=16 кВ, Iкз=60мА по результатам измерений), включенного через конденсатор в сеть, вызывая выбросы напряжения на первичке. В результате с концов вторички получались искры до 60 мм, а при разведенных концах - с выводов на железо, но ничего не сдохло. Ну и КТ незаземленную запускал. Так что некоторые - дубовые довольно. Добавлено: Tue Nov 30, 2010 1:33 am |
Совковый НСТ можно загнать в резонанс путем включения штатного ПФЦшного кондера (МБГЧ 10мкф) последовательно (а не параллельно) с обмоткой. При этом дуга загорается прямо между выводными концами, а это овер 50кВ. Но, вероятно, это включение будет одним из последних. Так что, ради интереса этого делать не следует, - шанс сжечь изоляцию очень велик и фактически стремится к единице. Добавлено: Tue Nov 30, 2010 2:11 am |
НСТ-хорошая штука.У меня итальянец на 5 кВ 30 мА.Сдер со стены какого-то магазинчика мебели)) По причине того что МОТ не могу никак достать,то СГТЦ питаю им)))и дуги можно часами гонять и даже не нагреется! Добавлено: Thu Dec 30, 2010 11:25 pm |
Anton писал(а): Совковый НСТ можно загнать в резонанс путем включения штатного ПФЦшного кондера (МБГЧ 10мкф) последовательно (а не параллельно) с обмоткой. При этом дуга загорается прямо между выводными концами, а это овер 50кВ. Между концами у моего 120 мм, столько не пробивает. Включал 4 мкФх600В от люминесцентного светильника. 10 мкФ тоже пробовал, особой разницы нет, а конденсатор начал подозрительно щелкать внутри при каждом пробое, выключил на фиг. Добавлено: Fri Dec 31, 2010 1:23 am |
Я не советую этого делать. Просто факт - иногда пробивает и между концами (ТГ1020К). И да, кондеры тоже пробивает (они 250В, а надо овер 1кВ в таком режиме). Изъебство это. В детстве баловались, спалили этих НСТ невесть сколько, благо было их. Добавлено: Fri Dec 31, 2010 1:55 am |
у меня есть 2 НСТ 1я буржуйка 7.5кв 30ма (монолитный блок) спижженная моим бухим другом (да Макс =)) 2я СОВ НСТ 10кв 20ма (офигенный корпус есть 2 магнитных шунта и можно переделать на 5кв и 40ма) фотки выложу позже Добавлено: Wed Jan 05, 2011 1:54 am |
Вобщем есть вопрос по НСТ. Требуется соединить последовательно вторички четырёх НСТ на 10 кВ/50 Гц. Можно ли это сделать, если НСТ одинаковые? Они нигде не пробьются? По идее напряжение то на каждом своё будет. Добавлено: Fri Jan 07, 2011 12:58 pm |
Пробьются. Или между обмотками, или с вторички на железо. Добавлено: Fri Jan 07, 2011 12:59 pm |
А предотвратить это никак нельзя? Добавлено: Fri Jan 07, 2011 1:03 pm |
Вторичка NST обычно имеет среднюю заземленную на корпус точку. Это, надеюсь, осознаваемо? Далее. Изоляция ПЕРВИЧНОЙ обмотки 220В ну никак не рассчитана на 10кВ относительно земли. Там тупо картонка 0.5-1мм в качестве гильзы. Это осознаваемо? Вывод можно сделать? ------------------------------------ Предотвратить - можно. Необходимо изготовить изолирующий трансформатор 220-220, у которого изоляция обмоток рассчитана на СУММАРНОЕ выходное напряжение, и поставить NST на опорные изоляторы (от земли изолировать). Добавлено: Fri Jan 07, 2011 1:11 pm |
Пипец логика)))Че с нст случиться??Моти соеденяем последовательно,нст тож мона-они тем более залитые... Добавлено: Fri Jan 07, 2011 1:18 pm |
Пипец, логика... Лично Вы, уважаемый, сколько МОТов вместе соединяли? Добавлено: Fri Jan 07, 2011 1:20 pm |
Пипец логика))) Давай вообще соединять че попало произвольным образом и втыкать куда вздумаеццо, ага ;-) ----------------------------------------- Как надоел этот детсад уже... Добавлено: Fri Jan 07, 2011 1:23 pm |
МОТа нет пока но не раз замечал как их и по 3-4 вместе последовательно
я два нст подключал последовательно( нст 50 гц) и гонял их на лестнице якова 40 минут-и нече,даж не греются
Они вообще дубовые в отличие от своих электронных сородичей на 20 кгц ![]() Добавлено: Fri Jan 07, 2011 1:27 pm |
Антон кагбэ прафф........ Добавлено: Sat Jan 08, 2011 2:39 pm |
Добавлено: Sat Jan 08, 2011 2:44 pm |
