Кстати, проверил вышеприведённую схему и на генераторе импульсов, и на одиночном импульсе. Разницы НЕТ. Так что можно иметь в запасе ещё одну схемку "пяти минут" для предварительной оценки получившегося транса! Один только ньюанс всплыл - надо выключатель с качественными контактами. Добавлено: Sun Jan 15, 2012 12:54 pm |
Vasiliy Именно частоту и скважность раздельно - не позволяет, равно как и вариант Square current выше, но это здесь и не нужно. Пирог писал(а): Из какого колечка сделать ТТ и что должен показывать осцилл? Практически из любого феррита проницаемостью от 1000. Из подручного хлама годятся BDT-трансформаторы из КЛЛ, как раз умещается сотня витков проводом 0.2 и остаётся отверстие под провод первички. Примеры осциллограмм приведены чуть выше тов. DRV. Добавлено: Sun Jan 15, 2012 12:56 pm |
KaV писал(а): Практически из любого феррита Читал на каком-то форуме - народ там даже из распылёнки делал, правда грелось жутко, но работало. Добавлено: Sun Jan 15, 2012 1:01 pm |
2KaV: Позволяет раздельно регулировать частоту следования импульсов и их длительность. Добавлено: Sun Jan 15, 2012 2:33 pm |
Не частоту, а время паузы между ними. Добавлено: Sun Jan 15, 2012 2:35 pm |
Да, именно так. Добавлено: Sun Jan 15, 2012 2:39 pm |
ну так крутим то или это и частота уползает тут же что очевидно ![]() Добавлено: Sun Jan 15, 2012 2:40 pm |
Это справедливо для любого генератора с раздельной регулировкой длительности/паузы. Если хотим, чтобы частота не "уползала"- ставим сдвоенный резистор и имеем регулировку Кзап при постоянной частоте. Добавлено: Sun Jan 15, 2012 2:45 pm |
Всем привет. Имеется мостовой преобразователь 12В - 450В 150W ШИМ TL494 Драйверы IR2101 (в перспективе думаю 2110) Частота преобразования 85 КГц Полевики IRF3710 Все работает, вопрос - как наиболее грамотно и рационально организовать защиту от КЗ и перегрузки? Токовый транс? Шунт? Заранее спасибо
ПС - почему мост на такую малую мощность? потому, что интересно ![]() Добавлено: Sun Jun 10, 2012 8:12 pm |
Токовый транс. И просто, и гальваническая развязка есть, и мощность выделяется несравнимо меньшая, чем на шунте, и не нужно малоомных точных резисторов большой мощности. Добавлено: Sun Jun 10, 2012 8:22 pm |
Хорошо, тогда глупый вопрос, как лучше сделать, чтобы габариты были по меньше? На сколько я помню...в токовом трансе должен быть зазор ( если мотается на феррите) и я ничего не путаю? Добавлено: Sun Jun 10, 2012 8:56 pm |
При симметричном относительно нуля токе - не нужен... А на такую частоту сойдет мелкое колечко... Так что как раз габариты будут не большие... Добавлено: Sun Jun 10, 2012 9:11 pm |
Была же где-то статья про кольцовой магнитопровод и линейный датчик холла для измерения постоянного тока. АПД Во, нашел http://bsvi.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=48&p=357#p357 Невероятный его плюс в измерении тока одного направления, т.е. можно одеть на провод питания и ни чем не морочиться. Добавлено: Sun Jun 10, 2012 9:41 pm |
Я тоже думаю, что проще ТТ, одетого на первичку, ничего не придумать. С шунта ТТ сигнал подавать на защёлку и по 4-й ноге тормозить контроллер. Добавлено: Sun Jun 10, 2012 9:59 pm |
[Debian] можно поставить усилитель сигнала токового шунта. При этом мощность и сопротивление шунта могут быть небольшими. Добавлено: Sun Jun 10, 2012 10:48 pm |
1qic писал(а): При симметричном относительно нуля токе - не нужен... А на такую частоту сойдет мелкое колечко... Так что как раз габариты будут не большие... Согласен, главное чтобы ТТ не ушел в режим насыщенияSeriyvolk писал(а): Была же где-то статья про кольцовой магнитопровод и линейный датчик холла для измерения постоянного тока. АПД Во, нашел http://bsvi.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=48&p=357#p357 Невероятный его плюс в измерении тока одного направления, т.е. можно одеть на провод питания и ни чем не морочиться. У меня есть такие датчики, только они здоровые CSLA1DJ neon писал(а): [Debian] можно поставить усилитель сигнала токового шунта. При этом мощность и сопротивление шунта могут быть небольшими. Можно, но есть нюанс, на такой частоте, я думаю, обычные резисторы будут вносить приличную паразитную индуктивность, а это плохо. Чтобы уйти от этого надо ставить SMD резисторы, но из-за больших токов сопротивление шунта должно быть достаточно маленьким, и чтобы корректно усиливать сигнал с него надобно использовать добротные ОУ типа AD8551 а оно денег стоит...да и не в деньгах вопрос, а в доступности щас сижу колечки ищу Добавлено: Sun Jun 10, 2012 11:38 pm |
[Debian] есть безындукционные резисторы или с очень низкой индуктивностью. Смотри специальные усилители, например от "Analog Devices" http://www.analog.com/en/specialty-amplifiers/c...oducts/index.html Добавлено: Mon Jun 11, 2012 12:00 am |
UPD... эм...или я что-то не так делаю...или что-то не так О.о вообшем подключил токовый шунт ( оезистор) для проверки... включаю на 80 ватт...одно напряжение на шунте, выводу на 150 ватт мощности - напряжение на шунте повышается на 15% --------------------- Не, все нормально, наматал токовый транс реакция есть, щас буду мудрить каскад защиты Добавлено: Mon Jun 11, 2012 12:11 am |
N1X писал(а): При симметричном относительно нуля токе - не нужен... И при несимметричном тоже можно обойтись без него, но предельную магнитную индукцию при расчетах выбирать не более 0.08-0.1 Тл. Добавлено: Wed Jun 13, 2012 12:17 am |
http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=2153&...r=asc&start=0 Добавлено: Wed Jun 13, 2012 5:34 pm |
