не факт что выведет. сверхпроводящие магниты для ускорителей же делают... главное подобрать стребуемый материал, который бы требуюмую напряженность поля выдержал без выхода из с/п Добавлено: Tue Apr 17, 2007 11:34 pm |
Рост писал(а): ахуеть! попробуй гаусс! только стреляй в небо, а то есче застрелишь кого... ... Угу... А если самолет собьет? Или американский спутнег? :?Добавлено: Wed Apr 18, 2007 10:32 pm |
Буду целиться в Луну. ![]() Добавлено: Thu Apr 19, 2007 8:53 am |
Ну 100 кДж - это врядли, а так - неплохая мысля для теслатона. Спутник - хз, а так поебашить я думаю здорово будет. Добавлено: Thu Apr 19, 2007 9:15 am |
Упырь писал(а): Буду целиться в Луну.
Ненадо!!!Без луны небо будет сафсем унылоё
![]() Добавлено: Thu Apr 19, 2007 4:15 pm |
Но если луну порвёт, то может кольца типа сатурновских будут ![]() Добавлено: Thu Apr 19, 2007 4:20 pm |
Чё,т про проволочку не понял...а какой зазор был между несущими электродами ? и конкретно - как определилось напруга на разрядном кондее ? чем это Вы тама в лесу его заряжали ? если от аккума то какой начальнай ток потребы был ? Кондей , если разряд прошёл по уму, ничего на себе не оставляет. Скорее всего зазор разрядника большой был...поэтому и реакция на отвёртку. В кондеях подобного типа есть особенность по перетеканию зазряда по пластинам , поэтому не всегда до нуля энергия уходит (остаточный потенциал равномерно распределяется...энергия , конечно , уже не ТА будет но один френ - шмякнет хорошо. Добавлено: Thu Apr 19, 2007 5:27 pm |
+++кусок тонкой проволоки ~0.5м длинной. Его рвёт, но не вышибает пробки. +++ Ну вот и ясна ошибка...я делал разряд в воде ...расстояние между основными электродами около 0,5-0,7мм. Разрядная ёмкость 5000мкф , заряд до потенциала 300вольт. Проволочка( диаметр 0,1мм .) работает как дорога по проходу основного разряда. Пластиковый стакан подпрыгивает сантимов на 10 и часть воды выплёскивается , а тута всего около 130Дж. Это как может грохнуть 500Дж , а 3600 ? Слов нет... Добавлено: Thu Apr 19, 2007 6:04 pm |
БАС писал(а): В гауссе такая хуйня есть - если катушка и ёмкость не подобрана под снаряд - КПД мигом улетает в глубокую жопу. Например, я с 500Дж и катушкой "от балды" не могу прохуячить навылет дно консервной банки. У меня от 22,5Дж пробивает дно консервной банки (пулька наполовину длины застревает) главное точно оптимизировать катушку с кондером. При 4- 5 кВ нужна катушка в несколько тысяч витков тонкого (0,15- 0,3мм провода). Хотя сразу говорю- при росте энергии в кондере КПД падает (если это одноступка) ну думаю 0,3- 0,5% может и будет при 10кДж Добавлено: Thu Apr 19, 2007 6:05 pm |
vodoprovodchik Никакой ошибки не было. Бахать через промежутки в неколько мм - конечно весь заряд стечёт, здесь же демонстрация разрыва дуги. Добавлено: Thu Apr 19, 2007 6:23 pm |
БАС... +++ Бахать через промежутки в неколько мм +++ Коллега , ну бум точны ...в мелочах , - будет разрыв более 1,5мм и разряд с потенциалом 300вольт уже не идёт(проволочка пыхнула и увсё). Мне встречался один чудик , всё понять не мог - почему если 40ватт. ЛДС -ку нельзя напрямую в розетку воткнуть. У него гвозди заместо предохранителей были и ЛДС взорвалась когда он попытался её зажечь... Добавлено: Thu Apr 19, 2007 6:51 pm |
Почитал тут топик...почитал что в с сосиской сделали...мне теперь кошмары снятся!Каждую ночь просыпаюсь в холодном поту!Так и вижу, как ко мне электроды подключают с 10кДж...ну ничего мы сосиски ещё скажем своё слово!А ваще прикольно!Я тут посчитал, если я все свои капы соединю, то у меня всего 93Дж будет...мона мини гаусс забацать или бесполезно? Добавлено: Thu Apr 19, 2007 7:42 pm |
хот дог. Ничего личного. а гаусс на 90 дж неплохой выйдет. Там главное кпд. Надо все расчитывать.Добавлено: Thu Apr 19, 2007 8:23 pm |
Щас начнётся оффтопик, но я спрошу...а что надо рассчитывать?каие формулы?киньте ссылочку или напишите...заранее спасибо Добавлено: Thu Apr 19, 2007 8:28 pm |
вот тута есть партически ВСЁ: http://gauss2k.narod.ru/ Добавлено: Thu Apr 19, 2007 8:41 pm |
Спасибо! Добавлено: Fri Apr 20, 2007 5:49 pm |
Упырь писал(а): Благодаря киловольтметру Юрия выяснил, что при предыдущих экспериментах заряжал капы всего навсего до 2.1 - 2.2 кВ :? . Зарядил вчера до 4800 вольт . Пиздец всему. Бедные мои ушки............ Такого зла я еще не видел. Охуеть можно. Аццкий Импульсный ДЕСТРУКТОТРОН. Эта установка обладает жуткой разрушительной силой........... Пивные банки рвет в клочья............. Вместе с катушкой из 2.5 мм эмальпровода.......... Скорей бы 10 кДж................
Кстати, вопрос: а чем все это дело соединялось? Сечение провода тоже должно быть аццким - должны подойти стартерные провода от тяжелых грузовиков - они больше пальца толщиной. Ну или шина медная с руку ![]() Добавлено: Fri Apr 20, 2007 7:21 pm |
ГЫ. Соединялось винтовой перемычкой от щитовой. Такая херь со струбцинками. Сечение провода - под 50 квадратов. Добавлено: Fri Apr 20, 2007 7:27 pm |
Упырь писал(а): ГЫ. Соединялось винтовой перемычкой от щитовой. Такая херь со струбцинками. Сечение провода - под 50 квадратов. Мало. Хотя бы 150-200, и то как сказать. Точара аццкий, соответственно, не менее аццкие будут потери в проводах. А насчет коммутации - как тебе такой вариант - 2 куска меди размером с кулак, с плоскими поверхностями, находятся на расстоянии несколтько мм друг от друга. Привод подвижного контакта - от электромагнита (или вручную, тросиком ). По команде "Пуск" контакты сближаются на расстояние менее 1 мм, между ними проскакивает дуга, через которую капы разряжаются. Именно сближаются, но не соприкасаются - сварятся в момент.Добавлено: Fri Apr 20, 2007 11:17 pm |
Упырь, есть 2 отрезка 50мм диаметром медного циллиндра, толщина ~8мм. Могу закинуть как-нить ![]() Добавлено: Fri Apr 20, 2007 11:31 pm |
А не проще ничего не сближать, и с механикой не париться, а поставить поджигающие иглы или кольцо? Добавлено: Sat Apr 21, 2007 12:24 am |
AlexDark писал(а): А не проще ничего не сближать, и с механикой не париться, а поставить поджигающие иглы или кольцо? И как тебе представляется действие сего? Добавлено: Sat Apr 21, 2007 12:29 am |
Думаю, три контакта - второй на расстоянии пробоя ~2-3КВ от первого и третий на расстоянии ~5КВ. К первому и третьему напругу кондёра. Между вторым и третьим - поджигающий импульсный трансик. Строчник тот же. Так буржуи делают. Добавлено: Sat Apr 21, 2007 12:56 am |
Тут такая идейка возникла: что, если взять две рельсы, или трубу стальную со штырем внутри и прицепить тонкую проволочку с одного конца. Разрядаем на все это батарею 10 кДж, вместо проволочки образуется плазма и ускоряется по рельсам за счет собств. магн. поля и с большой скоростью вылетает. получился плазмоган интересно, такое возможно?Добавлено: Sat Apr 21, 2007 1:44 am |
