Спасибо за ссылку,но у меня как раз обратноходник(флайбак) на UC3845(все в смд виде, ибо борюсь за гарбариты) с ограничением по току в первичке и по напряжению на капе. Тема как раз о выборе другой тополгии с меньшими размерами при той же мощности и большем КПД. Имеется 50 ваттный зарядник размером с пол кулака, а надо 20 ваттный в спичечном коробке. Если применять однотактник то транс не получается достаточно мелким чтобы все умещалось. Реально ли двухтакник сделать меньше, да еще чтобы он норм работал на кондер? Добавлено: Tue Mar 11, 2008 7:37 pm |
Более чем реально. При определённой сноровке можно упихать пуш на мелких фетах и в SMD-исполнении в габариты спичечного коробка. Вместе с трансформатором. Что в твоём понятии "нормальная работа на кондёр" ? Сделай двухканальный ШИМ с "ограничением по току в первичке и по напряжению на капе" - вполне сможет кап заряжать. Добавлено: Tue Mar 11, 2008 7:52 pm |
Решил аналогичную задачу с помощью самого обыкновенного блокинга на кт819в. Батарея 2500мкФ заряжается до 400В минуты за 3 при первичном питании 12В. Хотя, сперва тоже обратноходовик прямо от сети хотел сделать, но по ходу пьесы, заломало. Добавлено: Sat Apr 05, 2008 10:17 pm |
Решил сделать нормальную зарядку капов для гауса.Из требований-зарядка до 750 вольт от24в с последующим поддержанием етого напряжения.Как понял в процессе выкуривания различных форумов самой оптимальным вариантом будет схема на обратноходовом преобразователе с шим. Пока заинтересовал 1 вариант-на базе микросхемы UC3842.Готовой схемы не нашел,по етому хотел кое что уточнить у местных гуру. 1. Микросхему планируется питать от 15 вольт,поетому R2 убирается,вместо него идет кренка на 15 вольт. 2.Остаются обмотки первичная и обмота обратной связи-сколько витков обычно нужно для обмотки обратной связи?планирую сделать трансформатор на строчниковом ферите-первичка около 9-15 витков.Вторичку потом посчитаю. 3.Елементы D4,С10,R11,D5 можно отбросить?они вроде не нужны..достаточно ли просто конденсатора 100n параллельно первичке? 4.Напряжение стабилизации преобразователя-максимальное напряжение на капах задается делителем R3-R4? Ну и заменить фет на что нить типа irfp240-250) Добавлено: Sat Oct 04, 2008 6:34 pm
>поетому R2 убирается,вместо него идет кренка на 15 вольт И потому одновременно отключается стабилизация. >Остаются обмотки первичная и обмота обратной связи-сколько витков Программу рассчёта обратнохода тебе в руки. >Елементы D4,С10,R11,D5 можно отбросить?они вроде не нужны. Естессно не нужны, ставили наобум. При замене их конденсатором тепловыделение такого "снаббера" вырастет раз в сто и конструкция сможет работать одновременно печкой. Также получим отличный генератор "грязного синуса" вместо обратнохода. >Напряжение стабилизации преобразователя задается делителем R3-R4? Если подавать туда непругу не с кренки, а с обмотки ОС, то, в некотором смысле, да. Более точную стабилизацию даст резистивный делитель с выхода ВН или оптронная развязка оттуда же. Вооружись SwCADом, задай там идеальный трансформатор с Ксв=1 и индуктивностями обмоток из программы расчёта транса и играйся с номиналами - по крайней мере, ничего не спалишь. Добавлено: Sat Oct 04, 2008 7:23 pm |
Стабилизцию напр уберу).А резистивный делитель с вывода ВН или оптрон от етого же вывода делать не хочется...-напряжение все же 750 вольт,приднтся ставить для надежности какойнить 2 ватник,прошьет еще между витками резистивного слоя...А оптрон жрать 15 ма будет-не айс+опять с резюком мудрить.хотя хз...посмотрю))СВКАД придется изучить))) Добавлено: Sat Oct 04, 2008 7:39 pm |
>прошьет еще между витками резистивного слоя Ставишь 4 резистора последовательно и не беспокоишься. >А оптрон жрать 15 ма будет Поменьше, но там да, будут проблемы с выделяемой мощностью на стабилитронах-резисторах. Вообщем иди ты... на http://www.osipoff.ru/modules.php?op=modload&am...orum&forum=39 Там разложено по полочкам устройство и процесс сборки устройств зарядки капов вспышек.Добавлено: Sat Oct 04, 2008 7:56 pm |
Нашел такой вариант)Спасибо KAV'у))) Вроде то что хотел...правда смущает немного-1500мкф до 310 вольт за 1 сек....етож 72 дж енергии.... Посмотрел даташит на uc3845..так и не нашел в нем какое у микры макс напряжение работы....думаю ставить кренку на 12 или 15 вольт. В чип и дипе цены очень разнятся-от 12 до 80 р..интерестно.... Добавлено: Sat Oct 04, 2008 8:31 pm
>правда смущает немного-1500мкф до 310 вольт за 1 сек....етож 72 дж енергии.... А что тут такого? Ну 72Вт мощность преобразователя - IRF3205 очень мощный транзистор. Про питание микросхемы всё чётко на второй странице даташита указано: ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS Supply Voltage . . . . . . . . . . . . . . 30V А в графе "Under-voltage Lockout Section" указано, при каком напряжении она стартует и при каком - выключается. В ЧИПе цены на эту микруху грабительские - в рознице есть лишь те, что за 56 и 79р (70 и 87 в "офисе продаж"), отличаются они корпусом. Все остальные - в разделе "на заказ". В терре она что-то около 10р в розницу стоит. Добавлено: Sat Oct 04, 2008 8:43 pm |
А зачем нам полноценный SMPS? Всё проще, делаем ген на 555, уцц37322, и шатдаун по достижении 310вольт. Всё проще. Кстати, транзик охуенный, почитал даташит, пойду куплю через неделю. Давно хочу сделать зарядник для капофф от 12 Вольт аккумулятора. KAV! Реально ли ИГБТшками включать и Выключать катушки в многоступенчатом гауссе? Я хочу сделать одну батарею капов на всё. Добавлено: Sun Oct 05, 2008 11:03 pm |
sifun, NE555+UCC в 5 раз дороже UC3845, не говоря уже о количестве деталей в схеме, если уж стремиться к минимализму. Добавлено: Sun Oct 05, 2008 11:13 pm |
>Реально ли ИГБТшками включать и Выключать катушки в многоступенчатом гауссе? При должном подходе - всё реально, хотя IGBT нужны будут более-менее шустрые, дабы не закрывались слишком уж долго. Хотя какие там порядки времени у гаусса? >Я хочу сделать одну батарею капов на всё. Плохой подход - напряжение будет падать по мере разряда батареи и эффективность последних ступеней стремительно поползёт вниз. Добавлено: Sun Oct 05, 2008 11:24 pm |
Кстати, а чем в цифровых фотиках коммутируется и ДЕкоммутируется вспышка? Добавлено: Mon Oct 06, 2008 12:10 pm |
Ну наверняка там стоит лампа с поджигающим электродом, напруга на который подаётся от импульсного трансформатора. Одному знакомому искал аналог мелкого IGBT (500В/3А) в smd-исполнении, который он выпаял откуда-то оттуда. Добавлено: Mon Oct 06, 2008 1:39 pm |
Да, действительно, там лампа с поджигающим электродом и маленьким трансиком- только что их собирали. Добавлено: Mon Oct 06, 2008 1:47 pm |
Пытался промоделить схемку в SWCADe,подобрать так сказать номиналы и получше изучить схемку.Столкнулся с каким то глюком программы..В даташите на uc3845 названия выводов имеют совсем другие названия и другое расположение.Сам уже в тупике-никак не могу ее впихнуть в етот swcad.. Подскажите кто нить какие выводы микрухи в даташите соответствуют выводом в программе... Добавлено: Mon Oct 06, 2008 5:05 pm
Это не глюк программы, просто модель рисуется так, как удобно разработчику. COM=GND, ERR=COMP, Vfb=Vfb, REF=Vref, OSC=RT/CT, Ifb=Isense, Out=Output, Vcc=Vcc. Добавлено: Mon Oct 06, 2008 5:24 pm |
Как счастливый обладатель килоджоульной батареи электролитов (хотя она и не для гаусса совсем), естественно, озаботился изготовлением адекватного зарядника для неё на 400 В. Зарядник у меня, вообще-то, был- маленький обратноход с питанием от 24 В. Заряжал батарею минуты 3-4. И источник на 24 В компактности конструкции отнюдь не способствовал. Короче, поменьше и помощней захотелось. Обратноход напрямую от сети на TDA4605 по необъяснимым причинам работать отказался, и я на него тут же болт положил. И, не мудрствуя лукаво, намотал автотрансформатор на стальном кольце. Кольцо 93х53Х20 (внешний/внутренний диаметры и высота, соответственно. В милиметрах). Намотал проводом ПЭТВ-2 (диаметр 0,224 мм). "Вторичка"- 2210 витков, отвод под "первичку" с 1600го витка. В 5 слоёв уместил. Между слоями изоляция из матерчатой липкой ленты. Прцесс намотки, если выражаться цензурно, можно описать примерно так: поимел себя в стиле садо-мазо (руки и спина реально потом болели). Мотал прямо с катушки контактора ПМЕ-211, используя её заместо челнока. А поскольку целиком она в кольцо не влазила, подтачивал напильником щёчки по мере сматывания провода... Но результат не разочаровал: заряжает аккуратно до 390- 400В (через выпрямитель от комповского БП). Пока пробовал заряжать не всю батарею, а 10000 с копейками мкФ. Секунд за 7-10 заряжает (причём, до 380В секунд за 4-5). А кроме того, subj прекрасно ужился в небольшом корпусе от 200-ваттного комповского БП вместе с выпрямительным мостиком и предохранителем. А разъёмы на корпусе оказались очень удобны для подключения к сети и батарее (благо, нашлись соответствующие шнуры). P.S. Фото прилагаются. Кстати, если бы импульсник даже и заработал, сомневаюсь, что мне удалось бы втиснуть его в этот корпус. Редкий случай, когда "железный" транс по габариту меньше соответствующего импульсного блока. Добавлено: Wed Dec 03, 2008 8:55 pm
Котофеич зачет)) Ахренеть - 2к витковна кольце намотать, за такое медаль надо))) А что касается обратнохода - самая простая топология (проще полумоста и пуш-пула). Мой самый новый вариант с фетом IRFB3207 на UC3845 заряжает 4700мкф до 390 вольт за 4 секунды. Вот та самая схема с осипофф.ру. Сердечник от кокого-то древнего бп, крупный с зазором 1мм, частоту вкрутил до 80кгц. Добавлено: Wed Dec 03, 2008 9:18 pm |
Tzeench писал(а): Котофеич зачет)) Ахренеть - 2к витковна кольце намотать, за такое медаль надо))) А что касается обратнохода - самая простая топология (проще полумоста и пуш-пула). Мой самый новый вариант с фетом IRFB3207 на UC3845 заряжает 4700мкф до 390 вольт за 4 секунды. Вот та самая схема с осипофф.ру. Сердечник от кокого-то древнего бп, крупный с зазором 1мм, частоту вкрутил до 80кгц.
Последний раз редактировалось: Котофеич (Wed Dec 03, 2008 11:27 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Wed Dec 03, 2008 9:43 pm |
Котофеич, и сколько весит получившаяся конструкция? Добавлено: Wed Dec 03, 2008 11:01 pm |
С корпусом и шнурами- ровно 2 кг. Добавлено: Wed Dec 03, 2008 11:12 pm |
Неплохо! На вид он потяжелей. В общем, респект! Добавлено: Wed Dec 03, 2008 11:24 pm |
А вы непробовали использовать механические мультивибраторы для зарядки кондеров? Добавлено: Fri Mar 06, 2009 3:15 pm |
А смысл в подобном монстре в 21 веке? Добавлено: Fri Mar 06, 2009 3:17 pm |
