2Proton Не знаю кто про 15кВ писал. Может какоето время и проработает. 64кГц, пожалуй предельный параметр для диодов этих множиков. Лучше меньше сделать. Бывает, что множик дохнет частично. Т.е. те, что у меня дохли - почти всегда "частично". Выходит из строя один диод. Любой. Добавлено: Wed Sep 27, 2006 3:07 pm |
"Заземлил" начало вторички на батарею отопления. Множик один. А где написано кто производитель?
Делал всё "на коленке" так что... :D Добавлено: Что-то форум ДИКО тормозит. Про 15 кВ написано в RTFM про разгон. Частота у меня не 64 а 45кГц,
Что бывает если умирает один диод? Признаки? Добавлено: Wed Sep 27, 2006 3:37 pm
До +70 кВ осталось совсем чуть-чуть ![]() Добавлено: Wed Sep 27, 2006 3:53 pm |
2Proton Ну нормально! Всё работает. > Что бывает если умирает один диод? Признаки? Резко сокращается дальность пробоя. Добавлено: Wed Sep 27, 2006 4:01 pm |
Proton писал(а): "Заземлил" начало вторички на батарею отопления. Множик один. А где написано кто производитель?
Что бывает если умирает один диод? Признаки? Ну ты оверлокер млин!
Похоже вторичка вначале без земли коронировала на цепь феррит -> первичка -> "земля" - отсюда потери были. Сейчас справедливость ты восстановил и все заработало. Теперь множит на 5. ЗЫ: Хороший множик раз терпит издевательство над собой. ![]() Добавлено: Wed Sep 27, 2006 7:53 pm |
Не на х5, а на х6 - там же кондер стоит. Насчёт производителя я так и не вкурил что ты имел ввиду. Ещё вопрос: имеет ли теоретически значение какой контакт множика заземляется - кондер или диод? На схемах встречал и то и другое. Теперь думаю подрубить 2 множика последовательно (через точку А). Если там на всех деталях двойной потенциал, то должно выдержать
х12 это уже бугога ![]() Добавлено: Wed Sep 27, 2006 9:29 pm |
Proton писал(а): Не на х5, а на х6 - там же кондер стоит. Насчёт производителя я так и не вкурил что ты имел ввиду. Ещё вопрос: имеет ли теоретически значение какой контакт множика заземляется - кондер или диод? На схемах встречал и то и другое. Теперь думаю подрубить 2 множика последовательно (через точку А). Если там на всех деталях двойной потенциал, то должно выдержать
х12 это уже бугога
Множик УН9/27 построен по схеме Кокрофта-Уолтона, а это значит, что на всех элементах, за исключением первого кондера, подключаемого к строчнику, имеется импульсная напруга, равная сумме амплитуд полуволн сигнала со строчника. Т.е. для полумоста считай * 2. Потери я не рассматриваю. Диодные столбики сразу видно, что советские, раз терпят перегруз в 80-90%. :D Про кондеры ничего не могу сказать - номинал их напруги мне неизвестен.
Имо девайс не расчитан на долгое юзание. :? Добавлено: Thu Sep 28, 2006 8:46 am |
Вопрос возможно тупой, но спорный и в моём случаё важный. Долго и упорно был уверен, что множик работает по схеме - зарядил все свои кондёры, затем разрядил в последовательной схемме, тем самым складывая напряжение по количеству ступеней и выдавая импульсами сигнал. Но один электронщик мне упорно доказывает, что множик сглаживает подаваемый на него сигнал и выдаёт его практически ровным, а мне нужен сука импульс. Добавлено: Fri Oct 19, 2007 8:17 am |
Импульсами он работает, когда дает спарк. капы заряжаются до пробойного напряжения между электродов и потом последовательно разряжаются. А в постоянную нагрузку он дает ровный сигнал. Добавлено: Fri Oct 19, 2007 8:30 am |
То есть если получать разряды, то всё же импульс :D А кто такой спарк. :oops: Добавлено: Fri Oct 19, 2007 9:34 am |
спарк и есть разряд. Добавлено: Fri Oct 19, 2007 9:44 am |
Йоу
Спарк народу! Не офтопим!!! /Упырь/Добавлено: Fri Oct 19, 2007 10:50 am |
Игнат Знаком ли ты с программой "SWCAD" для моделирования электронных схем? Очень рекомендую. С ее помощью ты наглядно сможешь увидеть, какой сигнал выдаст умножитель на данную конкретную нагрузку - ведь на резистор умножитель выдает не совершенно ровный уровень напряжения, а немного пилообразный - как и любой выпрямитель. А поигравшись, можно будет и параметры под свою задачу подобрать. Добавлено: Fri Oct 19, 2007 12:37 pm |
на ХХ выдает есесно идеально ровный. под нагрузкой есесно будут пульсации тем большие чем больше нагрузка Добавлено: Fri Oct 19, 2007 1:21 pm |
Игнат... / а мне нужен сука импульс./ умножитель предназначен в первую очередь для получения высоких напряжений . В вашем случае можно зарядить им какую нибудь заданную ВВ(высоковольтную ) ёмкость , а потом получать от этой накопленной энергии ИМПУЛЪС,,,а это и есть проблемы ВВ коммутаторов . Смотрите в поиске - ЭГД (электрогидравлический удар). Добавлено: Fri Oct 19, 2007 1:23 pm |
Vcoder, сэнькс Осталось найти подходящий переводчик, ну или выучить английский :cry:Добавлено: Fri Oct 19, 2007 1:33 pm |
vodoprovodchik писал(а): Игнат... / а потом получать от этой накопленной энергии ИМПУЛЪС,,,а это и есть проблемы ВВ коммутаторов . Смотрите в поиске - ЭГД (электрогидравлический удар)./ А в множике ёмкостей не достаточно? работа вроде таже Добавлено: Fri Oct 19, 2007 1:35 pm |
а кто тебя знает достаточно тебе или нет.... тебе же нужен импульс.... тебе и решать достаточно или нет. вообще лучше маркс собрать. у него нет проблем с коммутацией Добавлено: Fri Oct 19, 2007 1:41 pm |
ёмкости в множике смотря для чего ,,,если для запитки аквадага в теливизоре то величины их хватает что,б держать постоянный ток около 2-5миллиампер через кинескоп и при этом нет каких либо пульсаций ВВ...а если надо больший ток и приличную напругу то тогда надо заряжать промежуточную ёмкость ,,,ну и изобретать ВВ контактер... Добавлено: Fri Oct 19, 2007 1:41 pm |
пульсации при питании второго анода есть! и причем нехилые. вот только частота у них высокая и мерцания яркости мы не замечаем. Добавлено: Fri Oct 19, 2007 1:43 pm |
Если импульс нужен, то хоть параметры приведи-напряжение, длительность, форму, энергию. Добавлено: Fri Oct 19, 2007 1:47 pm |
форму - кроме экспоненты мы врядли чего можем предложить. ну разве что апериодический синус... ибо у нас кондеры, а они по другому не умеют Добавлено: Fri Oct 19, 2007 1:49 pm |
не, если совсем в динамике, с учётом развития стримера и его перехода в лавинный пробой - то там всё всё же намного сложнее - ведь сначала чисто электронный ток, потом падающее сопротивление канала - на этом всём ещё и колебания LC-контура из капов и индуктивности проводов, индуктя-ёмкость разряда.. Но в масштабах всего разряда это всё же почти экспонента.. Добавлено: Fri Oct 19, 2007 3:05 pm |
Игнат писал(а): Vcoder, сэнькс Осталось найти подходящий переводчик, ну или выучить английский :cry:
Не нужен никакой переводчик, на форуме есть аж две темы по этой программе, всё объяснено на пальцах. Добавлено: Fri Oct 19, 2007 3:55 pm |
Николай писал(а): пульсации при питании второго анода есть! и причем нехилые. вот только частота у них высокая и мерцания яркости мы не замечаем. Вообще, как раз то что нужно!!! Я плазмотрон собираю с управляющим hv-катодом, должен "выплёвывать" +25 kV и обнуляться, и чем hf, тем ГУД. Добавлено: Mon Oct 22, 2007 10:21 am |
