А покрупней картинку можно? Ничего не видно... И намоточные данные дросселей и трансов. Добавлено: Tue Jun 02, 2009 6:56 pm |
http://s61.radikal.ru/i171/0911/8d/b82071cd4258.jpg На анод 10КВ. Напр.на контуре при хорошей настройки до 7КВ. А ток и пощитать можно если с неё выжимают 67КВТ. Последний раз редактировалось: culibin (Sun Nov 29, 2009 10:15 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Tue Jun 02, 2009 9:12 pm |
3 года существует установка для напайки резцов. Опишу , две ГУ-81 питание ОСМ-1.0 перемотанный выпрямитель удвоение U анода ~ 2.4 кВ регулировка мощи по экрану 50-650V выходной транс в аноде без дросселей 3 кольца м2000 120-80-15 обмотки анодная 30 вит фторопласт 5 сечение 0.75 сеточная 8 вит мгтф 0.5 нагрузка 8 шина 10-4 медь изоляция понятно серьезная гридлик 100 Ом 4700 пФ на индуктор конденсаторы под каждый размер подбирать КСО-5 от 4700 до 0.22 в аноде вч амперметр по нему и смотрим общий вид приложу частота ~ 800 кГц Добавлено: Fri Jun 19, 2009 12:19 pm
KaV писал(а): С изменением поведения ферромагнитного вещества от частоты не знаком. Можно ссылку или краткое обоснование? Извиняюсь, упустил. Трансы на железе до какой частоты используют?? 1кГц уже с натягом. ферриты тоже - чем больше мю, тем меньшая допустимая частота. При дюже большой частоте просто не успевает перемагничиваться culibin, благодарю. надо будет разобрать чертёжик )) А как бы ещё раз крупную картинку, ато не открывается Добавлено: Fri Jun 19, 2009 12:29 pm |
ДА: серьёзно! Схему с намоточными данными индуктивных элементов можешь выложить? Добавлено: Fri Jun 19, 2009 1:17 pm |
Нарисую выложу , давно было старых файлов могу не найти. Добавлено: Fri Jun 19, 2009 3:14 pm |
После последней чистки компа надо ставить рисовалки поставлю и нарисую. подробней про транс 3 кольца клеем вместе изоляция фторопласт 3 слоя анодная обмотка провод из коаксиала изоляция фторопласт толщина 3мм на сторону без экрана естно , дальше меж обмоточная 3 слоя фт 0,5мм потом сеточная обычный провод далее нагрузка шинку отжигаем обматываем стеклотканью и мотаем с наружи не изолируем она и так на земле и грееться , транс боком под обдувом вентилятором, Индуктор , токи большие поэтому соединения с 3 обмоткой не меньше 8 мм размеры произвольно по детали провод не менее 3мм и то будет красный но на 3 -5 паек хватит кондеры на индукторе обязательны можно смотреть по ВЧ току в аноде можно просто виток на шину индуктора и на лампочку. Нет колец можно на двух больших ОС от кинескопов но мотать трудней при нагреве все меняеться правильно писали но для мелочей хватает без подстройки от руки набросал схему ну для общего понятия не понравилось сам бросил в рисовалке сделаю положу Добавлено: Fri Jun 19, 2009 5:20 pm
Не не не не, вот только на феррите от ОС от кинескопов ничего мотать не надо. Пробовали уже. Там не силовой феррит и получается гомно. Добавлено: Fri Jun 19, 2009 9:35 pm |
Тогда уж сложить в стопку штук 6-8 сердечников от каких-нить строчников покрупнее. Добавлено: Fri Jun 19, 2009 10:01 pm |
Набросал схему . По поводу настроек все верно надо искать режим Реальные индукторы покажу а феррит он весь разный у мемя был с поджига 20 кВт как они ДТРЛ там стоит 6 колец. Про феррит первый пуск он лопнул (звук был) Вот и зазор появился так что 2 года не открывал. Добавлено: Sat Jun 20, 2009 11:07 am
Всем привет. Коль завели разговор про ламповые индукционные печи, то лучше и доступнее всего по соотношению цена-качество использовать лампу триод ГУ 5-Б. Мощность 2,5 кВт, рабочая частота до 30 Мгц, напряжение на анод 5 кВ, ток накала не помню по моему 40 ампер. Можно использовать две такие лампы и гнать в двухтактном режиме, но если нормально все сделать, то и одной хватит. Стоит такая лампа порядка 4 тысяч рублей, но надежность колосальная. Если индуктор сразу к аноду подсоединить без гальвано развязки, то работать можно будет напряжением а не током, хотя кому как удобно. Добавлено: Thu Sep 24, 2009 4:57 pm |
Что значит "работать напряжением, а не током"? По моим наблюдениям, использование катушки анодного контура в качестве индуктора довольно неэффективно. Нужен согласующий транс. Добавлено: Thu Sep 24, 2009 8:16 pm |
Дело в том, что работая с большими токами сами токоподводы к контуру длинными не сделаешь иначе половину мощности на токоподводах потеряешь. То, что касается согласовки вы конечно правы, но тут такая плохая штука, возникают потери на рассеяние да и транс лишнее место занимает, но это конечно менее эффективно чем стандартный вариант, иногда приходится выберать из двух зол меньшее. Добавлено: Thu Sep 24, 2009 8:24 pm |
Другое имя , но как и обещал ( от ДА или ЛИТИКА ) Индукторы Генератор 2-Гу-81 И плавка Добавлено: Tue Oct 27, 2009 5:31 pm
Материал как Плавка где Контур что Оно же, но по-человечески: Какой материало греется-плавится? Плавится ли? Потребляемая мощность и от чего питается. Тип конденсаторов в контуре и топология силовой. Рабочая частота. Добавлено: Tue Oct 27, 2009 6:41 pm |
Но независимо от ответов на эти вопросы- respect! Конструкция зачётна. Добавлено: Tue Oct 27, 2009 7:16 pm |
Писал уже где то здесь. Нагрев Fe до загорания , диаметр 16 мм. Размеры видно. Для закалки большие , только зубья греет. Схему выкладывал . Анод ОСМ-1.0 перемот 1200в удвоитель 4 мКф Экран ОСМ-400 перемот 100- до 600 регулировка отводами Накал ТС-270 перемот Частота 800-1200 кГц Понравилось положу видео размер большой, сделаю меньше Добавлено: Tue Oct 27, 2009 7:16 pm
Уважуха конечно
Но речь... А практически польза какая? Что-то паяешь, плавишь, закаливаешь ? Добавлено: Tue Oct 27, 2009 8:42 pm |
Напайка твердвосплава на резцы. Закалка инструмента. Пайка твёрдыми припоями. И особо хорошо , что ветра нет от горелки верти , как мож. Добавлено: Tue Oct 27, 2009 9:02 pm |
Пётр Капы в контуре - кто они? Самодел или заводские. Если самодел, какой диэлектрик. Там же сотни ампер. Многие кВАры реактивки. Добавлено: Tue Oct 27, 2009 9:14 pm |
Добавлено: Tue Oct 27, 2009 10:31 pm |
Пётр,где описание трансформатора ТР? не нашел что-то Добавлено: Wed Oct 28, 2009 12:05 am |
Ответ всем сразу. ТР ФЕР 150-70-15 3 шт марка неизвестна , от поджига ДРш или ДБЛШ 20000 1 обм 20 вит провод типа МГТФ из кабеля наружа 5 мм сеч 0.75 (анодная) 2 обм 8 вит провод МГТФ 0.75 ( сетка) 3 обм 8 вит шина 2.5-12 мм Обмотки в порядке перечисления , изоляция лента фторопласт 0.2 Конденсаторы мин КСО-5 Виды приложены, в работе лет 5. Добавлено: Wed Oct 28, 2009 6:40 pm
Если кому интересно. Можете просмотреть монтаж выходного каскада передатчика, дивизионной радиостанции, с блоком соглассования, мощность на выходе 1.6 кВт Частота 15-60 МГц. Схема соглассования П-контур. Рядом трансформатор, немного с запасом, напруга на анод 3300вольт. Лампа Гу-43Б Все что нужно для индукционного нагрева это добавить обратную связь и поцепить вместо антенны индуктор (без кондеров), из коробка можно выкинуть 1/3 запчастей. Генераторные лампы покупаются на заводах без всяких проблем. В Санкт Петербурге "Светлана", г. Львов "ПОЛЯРОН" Добавлено: Fri Nov 27, 2009 9:19 pm |
Если кому интересно. Можете просмотреть монтаж выходного каскада передатчика, дивизионной радиостанции, с блоком соглассования, мощность на выходе 1.6 кВт Частота 15-60 МГц. Схема соглассования П-контур. Рядом трансформатор, немного с запасом, напруга на анод 3300вольт. Лампа Гу-43Б Все что нужно для индукционного нагрева это добавить обратную связь и поцепить вместо антенны индуктор (без кондеров), из коробка можно выкинуть 1/3 запчастей. Генераторные лампы покупаются на заводах без всяких проблем. В Санкт Петербурге "Светлана", г. Львов "ПОЛЯРОН" Добавлено: Fri Nov 27, 2009 9:21 pm |
