кидай сюда. я перенесу куда нужно Добавлено: Fri Oct 12, 2007 3:15 pm |
Николай,как закачать видео в формате mpg ? Добавлено: Fri Oct 12, 2007 7:55 pm |
Представляю схему своей первой плазмопищалки.Схема представляет из себя автогенератор с емкостной положительной обратной связью с модуляцией на обе базы транзисторов.Первая собраная схема была с модуляцией на один транзистор.Звук был менее отчетливый.Транзисторы я применил от строчной развёртки телевизора 2SD2580.Преимущество-выдерживает длительную работу в этой схеме.Недостоток-малый коэффициент передачи тока,что не позволяет подавать звук непосредственно с линейного выхода.Звук подается с выхода усилителя на АС.Все дроссели подобраны экспериментально. Индуктивность дросселя в цепи питания -1,6 миллигенри,в цепях баз транзисторов -695 микрогенри,и нужны для того,чтобы не пропустить ВЧ на усилитель низкой частоты.Конденсаторы обратной связи должны быть высоковольтные.Обычные пробовал,взрываются через несколько секунд работы.Эти ёмкости в очень большой степени определяют частоту генератора.Схема сделана таким образом,что запускаться начинает при подаче звука,для этого я экспериментально,опять же подобрал резисторы в цепях баз,чтоб генерация только начинала срываться.Схема питается от источника постоянного напряжения,и стабильно работает от 30 до 50в.Ток потребления в рабочем режиме от 0,5 до 1А.В качестве высоковольтных трансформаторов я использовал два трансформатора питания подсветки ЛСД плазменного телевизора.Первичные обмотки соединены параллельно,вторичные-последовательно.Электроды-шарики припаянные к сегментам от телескопической антенны.Низких и средних частот это устройство не даёт,зато неплохо и достаточно громко передаёт высокие . При длительной работе шарики отпаиваются,поэтому буду искать оптимальные электроды.Схема работает удовлетворительно,но неизбежны доработки.Планируется предусилитель.От такого генератора запитывал строчник,но число витков,выбор номиналов конденсаторов может отличаться от номиналов данной схемы.Схема с виду простая,но требует некоторых практических навыков работы с автогенераторами. Добавлено: Fri Oct 12, 2007 9:34 pm
Статейка,вроде есть...кино не могу закачать,к сожалению.Кто знает как плз подскажите........Идея с диффузором провалилась.Дуга диффузор не возбуждает.Шарики отпаиваюцца.Угольные лучше... Добавлено: Fri Oct 12, 2007 9:36 pm
Ну,вот и кинцо.. Добавлено: Tue Oct 16, 2007 7:15 pm |
Любопытно. Как я понимаю, НЧ и большую часть СЧ он не воспроизводит (вроде как и не положено). Добавлено: Tue Oct 16, 2007 7:59 pm |
Не-а,что только ни пытался....только высокие.И окончательный вариант схемы.Очень извиняюсь за ошибку в предыдущих схемах.Капы в ПОС должны быть 0,033 мкф. Добавлено: Tue Oct 16, 2007 8:37 pm
2VAL Офигительно прикольно! Молодец!! ![]() Добавлено: Tue Oct 16, 2007 8:48 pm |
то Юрий:Спасибо ![]() Добавлено: Tue Oct 16, 2007 9:06 pm |
2VAL
Добавлено: Tue Oct 16, 2007 9:53 pm |
То Николай:Захожу,просматриваю,но не общаюсь.. Добавлено: Tue Oct 16, 2007 9:58 pm |
ченить есть у них интересного, новенького? Добавлено: Tue Oct 16, 2007 10:55 pm |
Да,давно уже не заходил.В общем,тоже самое,только они ещё и на SISG делают.Я одно время хотел себе блочёк приобрести,да,думаю,дороговато,пока на работе феты есть...Коля,может на выходные просмотрю,выделю время,чё интересное выужу-сообщу. Добавлено: Tue Oct 16, 2007 11:22 pm |
To VAL. у тебя получается какято непонятная мне модуляция. Если зделать так -- генеатор ВВ, тот что у тебя на схеме, питать не постоянным напряжением, а промодулированным звуком. в неком диапазоне, напимер 20+-5 вольт. должно получится на выходе некая частота(та что у тебя в мультивибраторе) с амплитудой ВВ зависящей от звука. может это обсуждалось, но я пропустил. сделать мне кажется очень просто, - биполярник в разрыв цепи+, два резистора +V R база R земля, емкость туда. через емкость звук. подобрать правильно резисторы и амплитуду на входе. Добавлено: Tue Oct 16, 2007 11:50 pm |
to Warlock Wolf: Ты,понимаешь,в чём дело,строил я когда-то подслушки,и у меня была задача избавицца от лишних элементов схемы,ну,во всяком случае,малозначительных...В контуре стоял варикап ,с естественным ,сам понимаешь,дроссельком ,капом и предом. Я решил эту проблему просто:вдул в базы транзюков,как показано выше,НЧ,а на выходе получил ЧМ с нормальной девиацией и т.д и т.п....Я избавился от усилителя,для модулятора и от всей хери,прилагаемой к ней.Что p-n переход имеет ёмкость,надеюсь,объяснять не надо.И что он её изменяет под воздействием напряжения тоже...Дальше,в нашем случае,для частоты в десятки килогерц-ёмкость перехода будет влиять незначительно на выходной контур,девиация будет недостаточной для качественной передачи звука,но,здесь я на осцилле,я вижу хитровыебанную смесь ЧМ и АМ ,т.е,вижу девиацию несущей,и ,одновременно,изменение оной по амплитуде,кстати,чего не наблюдаецца на УКВ.И это правильно.В общем ,я попробовал сделать то же самое на десятках кгц,понимая,чем это может кончицца,ан-хуй,получил вполне приличный звук .Твой вариант мне известен,и ,где-то я его здесь педлагал.Ты прав.Просто, я тут немного решил поизвращацца,да и новичкам будет проще.Схема эта,конечно,не альтернатива полумосту,упаси бог,жрёт,как следует,и т.д.Блядь,я распизделся,как никогда....пошёл спать... Добавлено: Wed Oct 17, 2007 4:25 am |
Я уже здесь помещу свою схемку подслушки,чтобы последовательно всё было,так что прошу сильно не пинать,что не в тему...В общем, вот эта схема . Уверенный приём до 800м. Хорошая ЧМ. Качество звука-отличное,как и чувствительность. Микрофончик маленький использовался, со встроенным полевичком, забыл его название. Катушка контура бескаркасная 6 мм в диаметре, лучший результат- посеребрёный провод 0,8мм.6 витков с отводом от 3-го. Кап контура 5-10 пф, подбираецца. Испытано. Собирал на однотактах-фуфло...никакого сравнения. Дросселя на маленьких ферритовых кольцах тонким проводом витков 30-40. Добавлено: Wed Oct 17, 2007 4:06 pm
Ещё один такой же ген спаял, по той же схеме,только кнопочку для запуска поставил... Добавлено: Fri Oct 19, 2007 7:20 pm
Ещё фотка.. Добавлено: Fri Oct 19, 2007 7:26 pm
Подпаял кап на 0,03 мкф параллельно первичке...дужка увеличилась немного...Теперь на работе только такие дужки и пускаю.... Добавлено: Fri Oct 19, 2007 7:50 pm
VAL,а сколько примерно витков в первичке у твоих трансиков? Сейчас попробовал собрать на ТВС110Л6, с 30витками с отводом от средней точкию. Не завелось. (питал от 15в, при этом ток был 1А, ужоснах) Добавлено: Mon Oct 22, 2007 4:36 pm |
А они залитые, я даже не знаю...в обычном строкаре я делам от 6 до 20 витков.20 лучше,ток меньше жрёт, а дуга такая же..Если такой ген не запускаецца-поставь кнопку запуска зерез 300 ом на база-коллектор одного плеча, только кратковременно. Я в последней схеме так сделал.....Так, я не понял-у тебя ампер жрёт и не запускается?...Ща померял точно. На 50в у меня 0,3а хх, при дуге- 1,5а. На 15в совсем мизер, но и дуга-говно.. Добавлено: Mon Oct 22, 2007 5:01 pm |
Проблема найдена. По схеме можно увидеть то,что у эмиттеров стоит + Ну я автоматом и дал туда + :D Добавлено: Mon Oct 22, 2007 7:02 pm
Ясненько А я вот ща разогнал небольшой строчник. В первичке-20 с отводом от 10-го .При 30в жрет ампер, при дуге-тоже, дуга-так себе...Буду увеличивать число витков в первичке.Добавлено: Mon Oct 22, 2007 7:16 pm
Всё.собрал. VAL,респект тебе и уважуха, отличная схема, отличная дуга, теперь будет отличное ВЧ-питалово для моей плазмотрубки! Кстати вот она: ![]() Добавлено: Mon Oct 22, 2007 8:20 pm |
Спасибо, я рад. :D Трубочка интересная.. Попробуй звук подать,как я сделал, может плазма в твоей трубочке зачирикает... Хотя, нет, не зачирикает, разряженный воздух...Добавлено: Mon Oct 22, 2007 8:30 pm |
