Напряжение после кренки не должно превышать 15.6В , иначе пробьёт внутренний стабилитрон и микре придёт пиздец. ЗЫ.прокачать 3кВт через полумост на ирке вполне реально , если это правильно сделать. Добавлено: Mon Nov 19, 2007 10:19 pm |
2никола_Тесла кстати, ты писал что для масленника юзал трансформатор 1:1, и что масленник грел нехуже чем от сети. так? Вот ты расскажы, как такое возможно если п-мост даёт в нагрузку половину напряжения питания, т.е. +-150В ? если учесть какой у тебя кап фильтра, то там и +-150 небудет... Добавлено: Mon Nov 19, 2007 10:19 pm |
Вот поэтому я и боюсь ставить на 15 в. Имхо 0,6 в запаса. Последний раз редактировалось: Коля Теслов (Wed Nov 21, 2007 8:24 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Mon Nov 19, 2007 10:21 pm |
2 Киллер : А точно, полумост же "половинный" ![]() Добавлено: Mon Nov 19, 2007 10:22 pm |
Очень правильный вопрос! Добавлено: Mon Nov 19, 2007 10:24 pm |
Прочтите тему Амнистия николы теслы Последний раз редактировалось: Коля Теслов (Wed Nov 21, 2007 8:25 pm), всего редактировалось 2 раз(а) Добавлено: Mon Nov 19, 2007 10:30 pm |
2 никола_Тесла Ну да. КЗ. И качать через неё два кВт. Частота - 40 кГц. Добавлено: Mon Nov 19, 2007 10:42 pm |
По какой формуле считаешь? а то в нете бродит много левых. Добавлено: Mon Nov 19, 2007 11:11 pm |
никола_Тесла Тут народ сомневается, что ты действительно 2,5кВт через полумост прокачал. Поэтому ждем от тебя фото, где будет показана потребляемая от сети мощность. Если есть ваттметр - хорошо. Если нет - хотя бы амперметр в разрыв сетевого провода (если амперметр переменного тока) или провода с выхода диодного моста (если амперметр постоянного тока). В ВЧ цепи приборы не суй - там скорее всего они сильно врать будут. Ну а если нету даже амперметра... Ну чтож, набирай нагрузку из лампочек и фоткай это яркое чудо. Советую трубчатые галогенки типа КГ - сам юзаю такую мощностью 1,5кВт. Они недорогие (китайские, не фирменные, 1,5кВт я за 30р покупал) и малоиндуктивные. Еще примерно столько патрон стоит. Припаиваться даже и не пытайся - нагреется и отвалится в момент. Вобщем, ждем подтверждения двух с половиной киловатт. Ну а если не так - все равно выкладывай, вместе подумаем, почему. Ну а пока нет фоток - расскажи плз (или укажи на пост, если я пропустил) о трансе, через который ты прокачал 2,5кВт. Материал и размеры его магнитопровода, количество витков обмоток, частота работы твоего полумоста. Да, и какого размера радиатор ты использовал в этом эксперименте для диодного моста, что сеть выпрямляет. Добавлено: Mon Nov 19, 2007 11:14 pm |
ещо один момент: ты говориш что транс от сетевого пушпула, а значит каждая первичная полу-обмотка расчитана на 310В. а раз транс 1:1 значит и вторичка тоже 310В. вопрос: а как подключить етот транс к п-мосту чтоб он работал как 1:2 ? если тупо включить одну первичную полуобмотку то выйдет 1:1, а если две то ваще 2:1 Добавлено: Mon Nov 19, 2007 11:23 pm |
Последний раз редактировалось: Шурик (Mon Nov 19, 2007 11:26 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Mon Nov 19, 2007 11:24 pm |
Формула есть только одна! Даташитовская, бл*.., млин! F=1/(1.4*(R+75)*C) Изобразил вот такой вот псевдоэквивалент ИРки при работе на 1 фет. Те же 40 кГц. Фет - ближайший скоростной и токовый аналог. Ёмкости "догнаны" до реала капами. Сеть приведена к ближайшему эквиваленту. Вощем оно работает Но только с активной нагрузкой в однотактном режиме. Как видно на 1 рисунке (1.gif), сигнал на выходе нормальный, несмотря на полный абзац на затворах.
На второй (2.gif) - жестокий реал. Причём чисто активная нагрузка. Сверху слева - затворы. Справа сверху - 25 Ом нагрузка (типа 2 кВт). На ней выделяется 416 Вт. 5Вт на фете. Справа снизу - 10 Ом и киловатт на нагрузке. 18Вт на фете. (синее/зелёное - ток и напруга на нагрузке, красное - моща В нагрузке. Моща на фете бралась перемножением напруги и тока через него и последующим интегрированием за 40 периодов) На третьей (3.gif) 5 Ом в нагрузке и 1.86кВт на ней при 54 Вт на фете
Ну и апогей - 3 Ома, 2.78 кВт, 132 Вт. :;( (тут синее - моща, напруга и ток - зелёные и красные) Нахожу только единственное объяснение : феты скоростные, с малым сопротивлением канала и стоят дорого
К тому же модель не претендует на точность. А автор мерял не то и не там и не так . Ладно, шучю. Такую мощу естессно, не вынесут китайские капы. Да и про электролит я ответа не получил пока.
Пружин, ты как всегда прав :-D Особенно про 3 кВт. ЗЫ: выложил модельку. Добавлено: Tue Nov 20, 2007 12:40 am
Добавлено: Tue Nov 20, 2007 9:00 am |
Я долго разглядывал фото Николы и не узрел капа мкФ так на 1500, Где фильтруюший кап?? Добавлено: Tue Nov 20, 2007 3:11 pm |
Я же вам уже говорил про фотки -они на следующей недели будут из -за невозможности А фильтрующего капа нет -так он очень дорогой. я лучше конфет подкуплю. Тем более что от его зарядки часто выбивает автоматы, А если он не силовой -то и до взрыва недалеко. Он также может очень сильно ебануть током и даже убить нах. Я не очу отправляться в "гости" к николе тесле, альберту эйнштейну и дохлому ХВэшнику моему соседу. ИМХО имею желание собрать еще и мост. Кстати, видел дохуя промышленных электронных трансов -там нету капов. Добавлено: Tue Nov 20, 2007 3:26 pm |
никола_Тесла Ладно. Пусть фоток нету пока. Но объясни, как у тебя входной диодный мост пропускает через себя больше 10А (2,5кВт) и спокойно лежит совсем без радиатора??? Добавлено: Tue Nov 20, 2007 3:35 pm |
Ничего себе вопросик!! Мост -то на 50 ампер! Добавлено: Tue Nov 20, 2007 3:36 pm |
50А мост греется от 10А как паровоз Добавлено: Tue Nov 20, 2007 3:37 pm |
Я же вам уже говорил про фотки -они на следующей недели будут из -за невозможности изза невозможности нагрузить п-мост ? да электрочайник заюзай, там тоже спираль как и в масляннике. А если он не силовой -то и до взрыва недалеко. ет как ? Все ставят эл-литы и ниибут моск, если ты про импульсные - они там нах невсрались. Он также может очень сильно ебануть током и даже убить нах. ещо никого неубивало от фильт. капа, некоторых даже с удвоителя хуярило и все живы, можно ещо разряд. резисторы поставить. Добавлено: Tue Nov 20, 2007 3:41 pm |
никола_Тесла Так что насчет данных по твоему трансформатору, через который ты 2,5кВт прокачал? Материал и размер магнитопровода, число витков и диаметр провода обмоток. PS. А насчет диодного моста - то согласно документации, при токе 10А прямое падение на каждом его диоде составляет 1В. Выходит, при прокачиваемой мощности 2,5кВт на этом мосте выделяется около 25Вт (12А*1В*2)... Как при такой мощности мост не прожег деревяшку, на которой он лежит, мне непонятно... Добавлено: Tue Nov 20, 2007 3:43 pm |
Браться за сборку высоковольтных киловаттных девайсов и бояться заряженных электролитов...как то не вяжется. Так при виде сраной дужки и обосрацца не ровён час...Ждём фоток. Добавлено: Tue Nov 20, 2007 4:22 pm |
багага не, это пиздец - я пуш питал через диодник мощный, жрал он на 24в переменки около 10а - так вот, мост теплился. При том что это спецсборка с радиатором бля! Короче данный полумост отлично работал в тареновом кошмаре аккурат после взрыва
@Val - а чё, я сам со стрёмом вттц пускал когда капы шифтера ставил (хотя я их в снегу нашёл, так что причиной обосраццо была боязнь взрыва) Добавлено: Tue Nov 20, 2007 4:25 pm |
То Bypasser: Да, тут не боязнь взрыва..в твоём случае всё понятно. Тут капофобия какая-то...Током могут ебануть.... Добавлено: Tue Nov 20, 2007 4:43 pm |
