Добавлено: Thu Jan 17, 2008 3:21 pm |
KaV писал(а): Ещё раз повторюсь: мост/полумост с полной обвязкой фетов и без защиты шоттки на немалую активную нагрузку лучше не нагружать - получим выбросы на шоттки. С нагрузкой, имеющей достаточную реактивную составляющую - пожалуйста. По крайней мере, swcad показывает именно это. Пружин, мы ж ровно сутки назад с тобой обсуждали проблемы наведёнки на затворе фета из-за быстрого нарастания напряжения... на исток-стоке. Да , я это помню , НО почему греется только один радиатор???Если ты прав и у меня открывается верхний фет то как от этого явления избавица?Шоттки на разряд ставил - никакого изменения не происходит. И почему при подключении индуктивной нагрузки верхний ключ перестаёт греца и начинает греца нижний??? Шоттки у меня в норме , на них капы по 470пик стоят и выбросы менее 20В. Добавлено: Thu Jan 17, 2008 3:24 pm |
мож асимметрия сигнала? Добавлено: Thu Jan 17, 2008 3:42 pm |
Нет , скважность на выходе 2 , на затворах сигналлы идентичные. Добавлено: Thu Jan 17, 2008 4:01 pm |
А дед тайм 0 ??? :-o Добавлено: Thu Jan 17, 2008 4:38 pm |
Пружин! посмотри напряжение на затворе (по осцилу) стопудоф оно у тя не такое же как на нижнем. Добавлено: Thu Jan 17, 2008 5:10 pm |
Откуда ещё такие выводы О_о???Напряжение на затворах одинаковое.15В как и должно быть. Взял токовый шунт . вставил в питание силовой части - есть большие пички тока , но как их измерить не знаю.Шунт от китайского тестера , сопротивление неизвесно. Нет , дедтайм по умолчанию , т.е. ~150нс минус время спада а также разницу в задержках включения и выключения. Добавлено: Thu Jan 17, 2008 5:14 pm |
Вообщем эффект KaV где-то писал(а): При моделировании SSTC, питаемой мостом/полумостом выясняется, что из-за резкого скачка напруги на исток-стоке закрытого фета (говоря научным языком, из-за большого dV/dT), получаем приличную наведёнку на затвор, которая на мгновение приоткрывает фет. В частности, установленный параллельно затворному резистору диод Шоттки должен уменьшать этот эффект. именно уменьшать, так как полностью погасить его он не может из-за индуктивности затворного проводника фета. крайне неприятный и неожиданный. Единственное средство против этого безобразия - введение отрицательного смещения на затворе фета в закрытом состоянии. Но это ой как непросто, да и не всегда нужно... Добавлено: Fri Feb 01, 2008 11:16 pm |
Кстати да , похоже это единственный вариант(или юзание более мощных драйверов). Добавлено: Sun Feb 03, 2008 3:20 am |
Подавление эффекта Миллера в схемах управления MOSFET / IGBT Силовая Электроника 4, 2007 Я уже начал подумывать, как из комплиментарной пары составных биполяров сделать драйвер с сигналом на выходе +-15В А на входе - либо HCPL31xx, либо 6n137 + мелкий полевик. Впрочем, это уже совсем другая история... ![]() Добавлено: Wed Feb 13, 2008 2:00 pm |
у стива есть драйверок -8+30вольт... на комплеминтарных парах полевиков Добавлено: Wed Feb 13, 2008 2:14 pm |
Это та, которая с кучей литов и диодов, а в основе - УЦЦ ? Видел, не понравилось. Громоздко и нерационально. Добавлено: Wed Feb 13, 2008 2:47 pm |
KaV писал(а): Подавление эффекта Миллера в схемах управления MOSFET / IGBT Силовая Электроника 4, 2007 Я уже начал подумывать, как из комплиментарной пары составных биполяров сделать драйвер с сигналом на выходе +-15В А на входе - либо HCPL31xx, либо 6n137 + мелкий полевик. Впрочем, это уже совсем другая история...
Огромное спасибо за статью!!! Обязательно проверю на практике сей эффект! ЗЫ.Всем , юзающим быстрые транзисторы настоятельно рекомендую изучить , видел миллера лично и он мне очень не понравился! Добавлено: Thu Feb 14, 2008 1:02 am |
Пожалуйста. Буду думать и проверять варианты "на практике". Добавлено: Thu Feb 14, 2008 1:37 am |
Изменил название темы в связи с обсуждением эффекта Миллера. Добавлено: Thu Feb 14, 2008 12:21 pm |
Короче проверил метод активного подавления - по результатам моделирования в драйвере моей конструкции он присутствует сам собой , ибо дополнительный транзистор нисколько не улучшает картину.На практике (проверял на своём полумосте с особо злым миллером) также этот метод не работает.Однако некоторые интересные результаты получились с первым способом - дополнительная ёмкость в затворе 6200пф почти полностью убрала сквозной ток через полумост , хотя и не полностью.Столь сильное утяжеление затвора вызывает бльшие нагрузки на драйвер и по этой причине метод мало пригоден на практике. Значит остаётся последний вариант - второй способ.Отрицательный перезаряд затвора.Немного поразмыслив придумал как модернизировать свой драйвер до 2хполярного.Питать можно от удвоителя напруги. Добавлено: Thu Feb 14, 2008 4:12 pm
Сделай еще одну штуку - первый касказ возьми от моего драйвера, он намного быстрее, нет греющегося резюка, а главное может выдать больше тока. После этого соедени эмитеры выходного повторителя с базами резюком 10-100ом (тут пробовать нуно) - это положительная обратная связь. Параметры сразу сильно возрастут. Правда, это видать в тему по драйверам. Добавлено: Thu Feb 14, 2008 7:46 pm |
Не понял какой именно каскад , дай ссылку на схему. Насчёт резюков ЭБ - это не работает , во всяком случае в свкаде это только валит фронт. ЗЫ.Пока здесь пообсуждаем в рамках решения проблемы с подавлением эффекта Миллера. Добавлено: Thu Feb 14, 2008 9:40 pm |
Потёр, бо с ходовыми драйверами работать не будет Последний раз редактировалось: VAL (Fri Feb 15, 2008 5:46 am), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Thu Feb 14, 2008 10:57 pm |
Валер , чтото не понял твоей задумки... Добавлено: Thu Feb 14, 2008 11:03 pm |
Отпишусь в личку. Последний раз редактировалось: VAL (Fri Feb 15, 2008 5:49 am), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Thu Feb 14, 2008 11:06 pm |
Вот одно из проявлений эффекта Миллера - фотография сигнала на затворе одного из ФЕТов работающего полумостового генератора при Uпит = +310В. Пичок - до +2.5в. Деадтам - 700нс. Частота где-то 238кГц. Проблема на практику не влияет, однако дает пищу для размышлений. :-? ЗЫ: Обвязка ФЕТов - софтрековери + шоттки с большой емкостью барьера ~ 2нф при 40в. Добавлено: Thu Feb 14, 2008 11:39 pm
Вот Бета версия драйвера. Питание однополярное 18В. Выходной сигналл - меандр +12/-5В , можно задать любую желаемую асимметрию. Резисторы нужны для устранения влияния токов утечек конденсаторов и возможной асимметрии токов цепи затвора. Добавлено: Fri Feb 15, 2008 12:21 am
Модель. |
Добавил в схему модель эффекта миллера, и кусочек переделал, он улучшает параметры включения и уменьшает мощность потербяемую схемой в 10раз. Эффект миллера для транзистора IRFP460 Как видно без отрицательного смещения он легко убивает полумост. Вместо 2N2222 в выходном каскаде подбери что-нить более подходящее. Резистор между базой и эмитеррами ухудшает параметры в модели, но в реале улучшает, хотя и без него вроде бы все номально. Да, еще прекрасно видно, что на затвор обязательно нужно вешать стабилитрон или супрессор на 15вольт. Отрицательный выброс миллера - 20вольт, что уже близко к пробою затвора по напряжению. Добавлено: Fri Feb 15, 2008 9:54 am |
Вечером изучу , как дома буду , а про резистор это бред. Добавлено: Fri Feb 15, 2008 11:47 am |
