бгы, Николян правильно описал нормальные генератор. а из двух гармоник инфру не получить никак. так что эксперимент с этими прогами - тупо фактор внушения. да и почему бы не загенерить сразу 7гц?
Добавлено: Thu Jan 22, 2009 7:08 pm |
Хочу сделать генератор инфры на пьезоэлементе(ах). Как их раскачивать там, и тд? Добавлено: Thu Jan 22, 2009 8:54 pm |
На пьезах? Инфразвук? эээ... это как? Добавлено: Thu Jan 22, 2009 9:01 pm |
дык наверное 2 ультразвука с разностью в 7 гц Добавлено: Thu Jan 22, 2009 9:02 pm |
Биениями конечно. Я и имел два ультразвука в виду =) Добавлено: Thu Jan 22, 2009 9:03 pm |
Мне вот интересно: какой будет КПД при генерации инфразвука из ультразвука? Добавлено: Fri Jan 23, 2009 10:49 am |
меньше процента наверное . Да, и не зря Вуд к свистку ещё и резонатор приделал . А Резонатор по самым скромным подсчетам должен быть в несколько кубометров объемом. Были опыты по использованию целой комнаты как резонатора, но автор прекратил эти изыскания в связи с опасностью разрушения конструкций. Вообще, была когда-то статья про дедка сконструировавшего "злой шкаф" для борьбы с срседями - алкашами. так вот, там и чертежи были, предельно все просто, без всякой электроники - здоровый трехстворчатый шкаф, дырка, резиновый коврик, электролобзик с эксцентриком и латр.
Во, нашел эту статейку! С чертежами. Добавлено: Fri Jan 23, 2009 12:19 pm |
КПД при генерации инфразвука из ультразвука КПД, может, и небольшой, зато направленность хорошую можно сделать. Наверняка подобные штуки используются для разгона демонстраций и пр. Добавлено: Mon Jan 26, 2009 2:08 pm |
Охренеть девайсина у дедули! Констракт вполне работоспособный, только для бытовухи нафиг так сложно, мощный двиган с тяжелым эксцентриком к стене дома и готово))) Так или иначе, аппарат дедка будет трясти корпус дома, сводя с ума жильцов. А излучать в среду 7Hz в комнате неэффективно, лучше напрямую стену трясти. А вот на улице – это дАА!)) Нужно юзать именно шкаф дедка, а лучше его слегонца модернизировать. От коврика отказаться, изготовить поршневой драйвер (имхо круглый кусок фанеры или текстолита подойдет на гибком подвесе). Размеры шкафа несколько уменьшить, а вот выход драйвера нагрузить на гигантский свернутый рупор. Вот это будет реальный кошмарЪ! Наших демонстрантов инфрой не проймешь, нужно просто объявить в рупор (громко!) что каждому ушедшему стакан водки бесплатно. Добавлено: Mon Jan 26, 2009 3:12 pm |
Spark писал(а): Охренеть девайсина у дедули! Констракт вполне работоспособный, только для бытовухи нафиг так сложно, мощный двиган с тяжелым эксцентриком к стене дома и готово))) Так или иначе, аппарат дедка будет трясти корпус дома, сводя с ума жильцов. А излучать в среду 7Hz в комнате неэффективно, лучше напрямую стену трясти. Частота вращения двигла должна быть эти самые 7 Гц? Станина должна быть намертво к стене прикручена, или на пружинах (чтоб периодически ударяло)? А сирена может инфразвук излучать? Добавлено: Tue Jan 27, 2009 12:42 am |
Кстате, как-то думал сделать сбе долбилочку (он-же басс-шэйкер, он-же - аскикер), но так и не дошло до практики, лень. Пример реального и вполне доступного инфраниза - осталось только к стенке прикрутить, вроде жалующихся нету... Добавлено: Tue Jan 27, 2009 12:46 am |
А как на самого дедка его установка действует? Или он глухой?Он борется с соседями-алкашами?А как же другие соседи? Добавлено: Thu Apr 30, 2009 7:58 pm |
В том-то и трабла, что инфразвук направленно излучить практически невозможно, в отличии от ультразвука, он будет переть во все стороны. На дедка установка не действует никак, он же говорит, что включает таймер на полчасика и сваливает из дома, а када возвращается - за стеной тишина. Добавлено: Thu Apr 30, 2009 11:11 pm |
Izon писал(а): На дедка установка не действует никак, он же говорит, что включает таймер на полчасика и сваливает из дома, а када возвращается - за стеной тишина. - и милиция возле дома уже с наручниками поджидает ![]() Добавлено: Mon May 04, 2009 10:59 am |
В том то и дело, что больше всего мешают обществу не алкаши, а дедок со своим чудо-шкафом! Добавлено: Mon May 04, 2009 11:11 am |
Ну хз хз) Тут главное конспирация. Можно ведь и на "тупых алкашей" свалить, пускай на них весь дом думает. Добавлено: Mon May 04, 2009 11:58 am |
на старой фотке видел первый инфразвуковой генератор. там была куча трубок расположенных примерно так фота была в журнале ЮТ по словам редакторов в лаоратории всем стало хреново и генератор сразу отключили. кто что думает по поводу этого устройства? Добавлено: Thu May 21, 2009 8:02 pm
Гадать на ктулху? Будет техническое описание - будет о чём поговорить. Добавлено: Thu May 21, 2009 8:21 pm |
А чем может помочь куча трубок в генерации инфры?Или это типа органа? Добавлено: Thu May 21, 2009 8:29 pm |
Система из кучи трубок может излучать на разностных частотах отдельных трубок. Теоретически... Добавлено: Thu May 21, 2009 8:46 pm |
Но только представте размер этой системы.Ведь излучать то она должна на длинных волнах. Добавлено: Thu May 21, 2009 8:54 pm |
высота этой хрени была приблизительно 70см. трубочки были одинакового(с виду)диаметра около 3см может трубочки излучают с разностью фаз , а не подключены к одному источнику.? да и об источнике сложно чтото сказать это может даже вентилятор Добавлено: Thu May 21, 2009 9:06 pm |
Компрессор... Добавлено: Thu May 21, 2009 9:24 pm |
И чтоб трубки гудели, мало в них просто дуть. Нужен у одного конца свисток или дребезжащий язычок... Добавлено: Thu May 21, 2009 10:12 pm |
а можно дуть перпендикулярно им, кстати Добавлено: Thu May 21, 2009 11:32 pm |
