проверить если есть желание можно. шаманство это мое мнение ) сможешь добится результата - сниму шляпу и поздравлю Добавлено: Fri May 26, 2006 9:56 am |
В магазинах электротоваров их несметное множество и различных размеров. Вот даю фото для примера. Применяются для крепления труб и металлоруравов,а так же кабелей или кобелей, как правильно?
Привет W. Добавлено: Fri May 26, 2006 7:14 pm |
2Walery Кобелей - конечно правильно!
Офигительно! А то как-то гдето вроде видел в продаже, но давно. Стал думать что был глюк. Хочу тоже такие кобеледержатели! И для Маркса подойдут - конденсаторы в них повтыкать. Спасибо. Расскажи, как ты трубу так аккуратно и хорошо свернул в спиральку? Добавлено: Fri May 26, 2006 10:43 pm |
Об,ясняю: беру нужного диаметра каркас, болванку или что другое, что подходит закрепляю на краю конец трубки и мотаю очень плотно виток на виток. Потом растягиваю вверх на нужное расстояние и закрепляю на выше приведеных скобках. только важно их правильно разметить по уклону спирали. но это уже совсем просто. Добавлено: Fri May 26, 2006 11:26 pm |
http://www.trinitas.ru/rus/002/a0231008.htm - всем, кто хочет знать, что может Тесла. Николай - это то шаманство, о котором ты говорил , с одним из автором Акимовым я встречался, доржал в руках реальные документы, карты земной поверхности, фото и т.д.
Вникните в эти статьи. Написано простым языком, весьма понятно. А я пошёл продолжать работу над теслой. К тем кто знаком с ГУ 81 - если индуктор включить в цепь катода, будет качать в контур частоту? Добавлено: Mon May 29, 2006 10:00 pm |
нет уж увольте... читал я всякие подобные штуки. более как-то не особо охота. мое мнение: тесла может только давать разряды и загрязнять радиоэфир помехами ) . и ждать от нее что либо экстраординарного- всеравно что надеяться с помощью магнетрона дырку в пространстве/времени сделать (были такие товаrищи) Добавлено: Mon May 29, 2006 10:27 pm |
javascript:emoticon(' ') Коля, а Тесла так не считал!Добавлено: Mon May 29, 2006 11:01 pm |
да соббсно говоря мне сугубо фиолетово как он считал ) у него нифига не получилось и у других не получится. если девайс выглядит страшно и подобно Зевсу кидается молниями - еще не повод для наделения его сверхъестесственными свойствами. Сей девайс уже давно и досконально изучен. Тесла похоже не особо понимал принцип его работы (осцилографов тогда небыло, да и он на РТФ не учился ) - но сейчас девайс то вполне изучен, что дает основание говорить что ничего из желаемого Николой от катушки тесла дабиться нельзя.Добавлено: Mon May 29, 2006 11:08 pm |
Что бы сказать так это или нет надо пробовать, эксперементировать. У меня есть одна идея, как только закончу установку.- проверю: получится сообщу, не получится - ты прав на 100%. Добавлено: Tue May 30, 2006 8:37 am |
2Walery Сообщай и показывай в любом случае. Добавлено: Tue May 30, 2006 9:48 am |
кроче! флубака убивает моск! я например пришел сюда нчего не понимая и в надежде постигнуть тайны эфира а в итоге нихрена нае узнал, а только стал немного понимать в электротехнике такая вот лажа Добавлено: Tue May 30, 2006 9:49 am |
2DUSTMAN Флай наоборот - прочищает мозк! Патамушта тайны эфира постигают у аптеки или в больничке!
А здесь - без фармакологии. Собрал схему - и вперёд! И без отходняков! :D Добавлено: Tue May 30, 2006 10:37 am |
Тайны эфира познают обычно после третьего напаса.)))) Добавлено: Tue May 30, 2006 6:39 pm |
фууууууууууу эфир какая гадость (((( зато Тесла теслу изобрел Добавлено: Tue May 30, 2006 9:21 pm |
Тут считалку обсуждают, или я адресом ошибся? Короче, я был бы в диком восторге, если бы в считалку был добавлен расчёт параметров цепи обратной связи для VTTC. Добавлено: Sat Jun 17, 2006 3:00 pm |
если бы ты поделился методикой расчета, то я бы добавил в считалку. Добавлено: Sat Jun 17, 2006 3:09 pm |
Я займусь этой проблеммой. Когда сессию сдам. Добавлено: Sat Jun 17, 2006 3:14 pm |
Я мотал наобум всегда.Ниразу не ошибся.Вообще прараметры катушек обратной связи в автогенераторах некритичны.Например однотактник на одном транзисторе у меня одинаково работал и с 5ю витками , и с 0,5 витками обратной связи.А ВТТЦ 15...25вит.. Недумаю што здесь нужно што либо ращитывать. Добавлено: Sat Jun 17, 2006 3:31 pm |
Начал разработку teslacalc v3.0 с учетом всех пожеланий. решил переделать все с нуля, включая интрефейс. интерфейс будет в виде вкладок - посмотрите пожалуйста, есть ли какие либо глюки? так как это дело на яваскрипте организовано и вдруг у кого не работает.... http://flyback.org.ru/teslacalc/ (там ничего кроме переключающихся страниц нету - чисто макет интерфейса) Добавлено: Tue Jul 04, 2006 12:50 pm |
IE6Rus - OK; Mozilla 1.7.12 - OK. Добавлено: Tue Jul 04, 2006 1:50 pm |
сейчас добавил пункт выбора типа первички (при выборе типа должны меняться подписи под полями ввода размеров первички). попробуйте плиз это. больше интерфейсных изъебств наверное не будет - если все ок, то буду расчетную часть делать ие и мозилла бес проблем это будут показывать, а вот на счет оперы я неуверен - у кого опера, попробуйте Добавлено: Tue Jul 04, 2006 1:53 pm |
IE и Mozilla - все ОК. Добавлено: Tue Jul 04, 2006 2:04 pm |
Опера - всё вроде пока работает. По крайней мере - списки открываются, переключаются, кнопки нажимаются. ![]() Добавлено: Tue Jul 04, 2006 2:39 pm |
в вертикальной Pri3 - без подписи. так и надо? в Avant все норм. Оpеrы нет. Добавлено: Tue Jul 04, 2006 2:52 pm |
IE7 OK Добавлено: Tue Jul 04, 2006 3:26 pm |
