Садюга ты ![]() Добавлено: Fri Jan 08, 2010 1:17 pm |
А что сразу садюга? Работает ведь и сдыхать не собирается ![]() Добавлено: Fri Jan 08, 2010 1:37 pm |
AMPGamer писал(а): Я с одного УНа 9см (!) без иголок получал т.е. около 90-100кВ. Не знаю как но он у меня жив до сих пор. Но УН жив только если корона между терминалами (вроде нагрузки), если терминалы дальше 12см развести, то УН дохнет
а сколько их у тебя всего сдохло? ![]() Добавлено: Fri Jan 08, 2010 2:03 pm |
Да штук 5 наверное Добавлено: Fri Jan 08, 2010 3:04 pm |
Вот потому и садюга ![]() Добавлено: Fri Jan 08, 2010 3:10 pm |
Я шесть умножителей соединял питал пока от трех киловольт 50 герц, от транса строчник не охота пока собирать. После 5 го умножителя напряжение падало. Между умнодителями конденсаторы 470 пф. На выходе разряд сантиметра четыре. Добавлено: Fri Jan 08, 2010 3:14 pm |
Ну дык из-за такой низкой частоты капы разряжаться успевают. Потери на корону и утечку в кондере. Добавлено: Fri Jan 08, 2010 3:20 pm |
Wirel писал(а): у мня разок 10см с одного умножителя получалось, но ето были последние его 10см в жизни...)) ето мой рекорд по длине пробоя, 4.5 года назад, так его ничем и не побил пока... в кач-ве генера мультивибратор с отводом от одного плеча от 40в питался, а потом на 555 и тёлках стал делать, от них умножители уже на 6-8см дохнут, толи мощи много толи ампер... или мож умножители уже не советские как тот, а российские, и по качеству стали уступать - хз... Ну блин, ваще мистика..... У меня УН от строкаря (ТВС110-ПЦ15/16) в режиме близком к саморезонансу работал (с двух сантиметров дуга зажигалась). Специально для пробы 5 минут включенным держал (интересно было - выдержит или нет), корону пускал. Не сочтите пиздежом
Строкарь работал от полумоста (от плазмофона) со скважностью примерно 2 Добавлено: Fri Jan 08, 2010 3:27 pm |
В резонансе и у меня на 9см работал полчаса, даже не нагрелся. Добавлено: Fri Jan 08, 2010 3:38 pm |
Строчник или УН? Добавлено: Fri Jan 08, 2010 3:40 pm |
AMPGamer писал(а): У меня УН от строкаря (ТВС110-ПЦ15/16) в режиме близком к саморезонансу работал (с двух сантиметров дуга зажигалась). Специально для пробы 5 минут включенным держал (интересно было - выдержит или нет), корону пускал. Не сочтите пиздежом
незнаю как профики, которые резюк во время работы не крутят, а я не сочту) в резонансе пробьет/непробьет - помоему от формы импульса зависит или хз от чего... бывает у лесенки якова 5мм расстояние, все провода светятся, а дуга и не думает появляться... а бывает и 2см и дуга сразу зажигается без корон почти... кстати 10см мож вот еще изза чего получилось, напруга 40в, а витков на первичке мотаю примерно одинаково мало всегда, 4-8 гдето... соотношение вольт на виток было большое (например 40:4=10:1), на выходе получилось много вольт, но кагбэ мало ампер получилось, мож потому и выдал 10 см... с 12-ю вольтами такого не добьешся (12:4=3:1 всего), а первичку 1-3 витка не намотаеш же помоему... еще и мощь небольшая, ватт 30-70 была... Добавлено: Fri Jan 08, 2010 3:48 pm |
Да нет я про то, что УН в таком тяжелом режиме работал и не сдох. Я имел в виду что УН питается от строкаря в режиме близком к саморезонансу. Добавлено: Fri Jan 08, 2010 3:59 pm |
УН со строчником - загоняется в резонанс вместе с вторкой - рев разряда оглушительный. Добавлено: Fri Jan 08, 2010 4:01 pm |
Аналогично, но не понятно как один УН терпит 3-х кратное превышение штатной нагрузки. Добавлено: Fri Jan 08, 2010 4:06 pm |
Сделано в России, сделано по-русски! (на сей раз без иронии). Добавлено: Fri Jan 08, 2010 4:25 pm |
Во первых 9см это не 100, а 50-70кВ максимум, а во вторых в штатном режиме УН9-27-1.3 держит 50кВ.В силу специфики применения в телевизоре он выдаёт 27кВ лишь потому, что питается переменным током ассиметричной формы(-3/+9кВ, что то вроде этого).Если питать симметричным током, амплитудой 10кВ, соответственно получим 50кВ на выходе.К тому же запас прочности действительно присутствует, пусть и не столь большой, как некоторые считают. Добавлено: Fri Jan 08, 2010 10:05 pm |
Да кстати, от синусойды самметричной его надо питать. Я нашёл описание аналогичного умножителя там написано что подбная схема умножает на 6. А я раньше думал на 3. http://www.cqham.ru/image/Image73.gif И кондесаторы внутри умножителя должны держать 2U. Да строчник то двухтактный делать придётся. Или от моста питать. http://gad.flyback.org.ru/Shem_05.htm там же говорится что в умножителе стоят КЦ123А-1 на 12 кв. И кондеры К73-13 на напряжение максимум 20 кв. Так что я думаю дапустимо запитать от 10 кв. Я уже 11 множиков накопил. Добавлено: Sat Jan 09, 2010 1:49 pm |
Может кто не знает ( 2 множика корона горит на выходе , 3 множика 2 короны ) кто оспорит что 50 кВ не дает корону . Фотки выкладывал. Добавлено: Sat Jan 09, 2010 2:08 pm |
Peter писал(а): Да кстати, от синусойды самметричной его надо питать. Да строчник то двухтактный делать придётся. Или от моста питать. строчники в резонансе выдают исключительно синусоиду. абсолютно независящую от схемы накачки Добавлено: Sat Jan 09, 2010 2:24 pm |
Под нагрузкой просядет. В телевизорах диоды стоят, демпферные вроде называются. Добавлено: Sat Jan 09, 2010 3:36 pm |
Не на 6, а на 5. Добавлено: Sat Jan 09, 2010 5:11 pm |
Почему????, диод там один отсоединённый, так я его не считаю, плюс дополнительный кондесатор. Тогда шесть. Добавлено: Sat Jan 09, 2010 7:09 pm |
Добавлено: Sat Jan 09, 2010 7:20 pm |
Не верю.Явно не кусок пружины.Ощущение будто внури что-то подвешено с двцх сторон.Да и вообще я сам голову ломал что там. Добавлено: Sat Jan 09, 2010 7:58 pm |
