Спасибо за советы. Но теперь посмотрим на схему, данную тов. Белоказаком. Вопрос по конденсаторам и резистору. 1.ВЧ Конденсатор, шунтирующий питание. на схеме емкость 2200. А чего пФ или нФ? Думаю, пФ. (тов. Белоказак сказал, что можно любой ёмкости использовать конденсатор. такой (2200пФ) подойдёт? 2.Конденсатор в гридлике. на какое напряжение его брать? тоже на 2кВ? На схеме ёмкость обозначена 0,01. Опятьже не понятно 0,01 чего... 3.Конденсатор С1. Какое напряжение на нём? Его ёмкость подбирается взависимости от катушки. Но всё же примерно какой разброс должен быть (от скольки пФ) 4.Какие примерно должны быть первичка и катушка ОС? 5. Какой мощности резистор в гридлике? 1Вт подойдёт? Добавлено: Tue Apr 14, 2009 6:39 pm |
Емкость обозначается в пФ или мкФ. Микрофарады если с запятой, а пикофарады - если без. 100 мкф - 100,0 , 100 пф- просто 100 Добавлено: Tue Apr 14, 2009 7:18 pm |
Дмитрий1, емкость шунтирующего по питанию кондера не очень критична, от нескольких тысяч пФ до нескольких сотых мкФ (больше - не целесообразно). Конденсатор в гридлике - у меня работает на 500В, для перестраховки можешь взять больше. Емкость тоже не критична (лучше не менее 1000пФ). Конденсатор в контуре на несколько кВ (6 - 10кВ). У меня стоит К15У-3 6кВ/680пФ. Его емкость должна быть как можно ближе к рассчетной (соединять несколько конденсаторов тоже можно). Количество витков первички - по считалке (+10 витков на всякий случай) и подбирается экспериментально по длине разряда. Количество витков обычно в пределах 20 - 60. Кондесатор - от нескольких сотен до 1000пФ. Исходя из этого подбирай по считалке. ОС - 15-20 витков. Резистор в гридлике 2 Вт. Добавлено: Tue Apr 14, 2009 7:38 pm |
Котофеич сказал, что для питания нужно использовать утроитель, а на схеме Белоказака изображён учетверитель Добавлено: Wed Apr 15, 2009 8:54 am |
От учетверителя лампа будет работать с некоторой перегрузкой, но и стример будет больше. Как говорится, "риск- дело благородное". Добавлено: Wed Apr 15, 2009 11:11 am |
Лампы ГУ-50 экронированная. Куду вывод от экрана подключать? На землю? Добавлено: Fri Apr 17, 2009 9:41 pm |
Обычно никуда не подключают. Добавлено: Fri Apr 17, 2009 11:09 pm |
И всё-таки. Связка понижающий транс+МОТ намного безопаснее умножителя, гальванически связанного с сетью, с взрывающимися кондёрами и пробивающимися диодами. И резистор в гридлике 2 Вт - мало. Минимум 5 надо. Добавлено: Fri Apr 17, 2009 11:50 pm |
NORMAN писал(а): И всё-таки. Связка понижающий транс+МОТ намного безопаснее умножителя, гальванически связанного с сетью, с взрывающимися кондёрами и пробивающимися диодами. да Добавлено: Fri Apr 17, 2009 11:57 pm |
И резистор в гридлике 2 Вт - мало. Минимум 5 надо. Спасибо. Куплю 5Вт 22кОм Связка понижающий транс+МОТ намного безопаснее умножителя А зачем вначале понижать напряжение, потом повышать? А во-вторых МОТа нет Добавлено: Sat Apr 18, 2009 12:12 pm |
Если нет пятиваттных резисторов- соединяются два двухваттных. Вначале понижать, а потом повышать напряжение для гальванической развязки от сети. Так безопасней. Но и с сетевым умножителем вполне можно работать. Меры предосторожности такие: 1) На входе (там, где он к сети, собственно, подключается) предохранитель ампера на 3. 2) Руками ничего не лапать, пока в розетку включено (это если резонанс захочется "на ходу" подстроить и т.п.). 3) После работы конденсаторы разрядить. 4) Включать в защитных очках или щитке (на случай разрыва конденсатора). Добавлено: Sat Apr 18, 2009 12:18 pm |
>Включать в защитных очках или щитке (на случай разрыва конденсатора). А если умножитель в корпус поместить, то он должен предохранить от разрыва конденсатора. Добавлено: Sat Apr 18, 2009 12:21 pm |
NORMAN писал(а): И резистор в гридлике 2 Вт - мало. Минимум 5 надо. Я ставил даже 1 Вт. Не грелся нисколько. 2Вт вполне достаточно. Добавлено: Sat Apr 18, 2009 2:00 pm |
Дмитрий1 писал(а): >Включать в защитных очках или щитке (на случай разрыва конденсатора). А если умножитель в корпус поместить, то он должен предохранить от разрыва конденсатора.
Добавлено: Sat Apr 18, 2009 2:17 pm |
Думаю теперь появляется накальный трансформатор. Судя по сердечнику и проведённым расчётам он может пропускать порядка 300 Вт. Но вторичной обмотки на подходящее напряжение (12,6 в) у него нет. Самое маленькое напряжение 20 В. Наверно придётся перематывать... П.С. ток накала катода лампы 0,765А. По расчётам диаметр провода вторичной обмотки 0,532 мм... Добавлено: Tue May 05, 2009 10:15 pm
При таком несерьёзном токе накала чем транс перебирать - проще резистор последовательно с накалом поставить. Добавлено: Tue May 05, 2009 10:38 pm |
Или (!) включить трансформатор в сеть обмоткой на 380В. Порядка 12В и получится на 20-вольтовой обмотке. Добавлено: Tue May 05, 2009 10:53 pm |
Спасибо за совет. Но: 1) если я так подключю трансформатор, то один из выводов вторички и первички будет общим (получится автотрансформатор) и не будет развязки от сети. Думаю, что это не играет роли, особенно если ноль подключить к общему проводу. 2)А как подключать? Я раньше лампы в глаза не видел, не знаю как делать. Я имею в виду нужно наверно ток переменным резистором ограничить (настроить). Но если поставить резистор для ограничения ток - не упадёт ли напряжение ниже предельно допустимого? Добавлено: Wed May 06, 2009 9:44 pm |
При накаливании автотрансом просьба учитывать то, что у ламп с прямонакальным катодом землить минус схемы будет нельзя ( ибо вилку в розетку можно воткнуть как так, так и иначе. И когда нибудь там окажется фаза), питать от выпрямленной сети - тем более. У ламп с катодом косвенного накала - аналогично, ибо максимальное напряжение между катодом и спиралью накала, насколько помню, не более 100 вольт... Добавлено: Wed May 06, 2009 10:00 pm |
Дмитрий1 А почему получится автотрансом? Обмотка на 20В что, не изолирована от сетевой? Добавлено: Wed May 06, 2009 10:33 pm |
все выводы вторички между собой звонятся. Посмотрите на картинку выше: там наклейка есть "0", "-20" и "380", 0 - это общий я так понял на "380" мы подадим сетевое напряжение а с "20" подадим на подогреватель катода. Добавлено: Thu May 07, 2009 12:28 pm |
Прозвони обмотки между собой. Соединена ли вторичная обмотка с первичной, куда ведёт шестой (жёлто-зелёный) провод (экран?)? Добавлено: Thu May 07, 2009 1:17 pm |
первичка и вторичка между собой не коротят и на сердечник не коротят. экран никуда не подключён (не звонится), он только был прикручен к сердечнику. Добавлено: Thu May 07, 2009 7:37 pm |
Хвосты "220" и "380" с чем ещё звонятся? Аналогичный вопрос о "+20" и "-20". Меня смущает вывод "0". Если он звонится с "220" и "380", но не звонится с "+20" и "-20", то обмоткой 0-380 включаешь в сеть (сначала можно через лампочку 220В 100Вт), а между "+20" и "-20" измеряешь напряжение. Если там будет около 12В, то можешь смело использовать ![]() Добавлено: Thu May 07, 2009 7:48 pm |
Если он звонится с "220" и "380", но не звонится с "+20" и "-20", Нет, он звонится со всеми выводами вторички. Как я понял там такая конструкция: Добавлено: Thu May 07, 2009 9:40 pm
