Да, блин, торможу (насчет никеля, -вроде никель и юзался). Но никель-63 (бета-распад) - ДП5 должен впритык к счетчику увидеть? Или там бета сильно мягкая? Нет, просто валяются несколько, ДП5 к ним равнодушен, но странные наваренные цилиндры на электродах - это, боюсь, неспроста. Добавлено: Sat Mar 26, 2011 12:53 am |
Сейчас не могу сказать. Надо в справочниках энергию излучения выискивать. Добавлено: Sat Mar 26, 2011 12:58 am |
Мр. Алдан писал, что "обычные дозиметры Никел-63 не видят, а фонит он так, что шкура на руках облезает при прямом контакте". Добавлено: Sat Mar 26, 2011 1:08 am |
Я про вот эти цилиндрики на ногах электродов. Может, конечно, это геттер, но зачем 2шт? И уж больно чувствительный разрядник, что тоже намекает... Добавлено: Sat Mar 26, 2011 1:21 am
А зачем в разряднике геттер? О_о Добавлено: Sat Mar 26, 2011 1:30 am |
А что это такое оранжевое в разряднике? Добавлено: Sat Mar 26, 2011 1:32 am |
Кагбы про этот (Р46) разрядник тут и спрашивал давненько. Все сразу кинулись отвечать что в нем ничего нету... Добавлено: Sat Mar 26, 2011 1:42 am |
Оранжевое - разряд, естественно. Провода от садомазового шокера снизу под картонкой, разрядник в этом небольшом поле уже срабатывает. Что и смущает - нет ли там пред-ионизации. Видимо, лучше повыбросить их, от греха подальше. Добавлено: Sat Mar 26, 2011 1:43 am |
А скажите-ка, сколько можно прогнать кулонов через ИРТ-6? В паспорте указаны максимально допустимые напряжение (25 кВ) и ток (100кА), но нигде не сказано, сколько времени этот ток через него можно гнать. Я сильно опасаюсь, что у меня при коммутации десятка К41И-7 несмотря на многократно меньшие значения тока и напряжения общий заряд его может попячить. Добавлено: Sun Apr 24, 2011 3:03 pm |
Паспорт на ИРТ-6 есть в библиотеке сайта. Добавлено: Sun Apr 24, 2011 4:21 pm |
Благодарю. Видимо, не запомнил при просмотре бумажного паспорта этого параметра. Добавлено: Sun Apr 24, 2011 4:47 pm |
я понимаю, что здесь уважаемые участники слабой травы не курят
и поэтому и в догонку темы про кентроны, тему по крайтоны и тригатроны: Крайтро́н — газонаполненная лампа с холодным катодом, применяется как очень быстрый ключ (включатель) ... используют дуговой разряд для управления очень большими токами и напряжениями (несколько кВ и несколько кА в импульсе)...
и про тригатроны: Тригатро́н - разновидность управляемого искрового разрядника с холодным катодом для управления высокими напряжениями и большими токами (обычно 10-100 кВ, 20-100 кА и вплоть до мегаамперов) ... находят применение в импульсной технике, например, они использовались в модуляторах первых радаров для передачи мощных импульсов на магнетроны. Используются для управления электродетонаторами и как разрядники в генераторах Маркса. может кто уже занимался c подобным или аналогами, не поделитесь опытом ? Добавлено: Mon Aug 01, 2011 2:08 am |
С тригатронами тут полфорума занимались. Добавлено: Mon Aug 01, 2011 11:06 am |
кстати, если кто захочет мутить самопальные разрядники на газах, могу подкинуть фотог. кустарный и, тем не менее, вполне работавший агрегат. думаю, на многие килоамперы. при давлениях, близких к атмосферному, работает хорошо элегаз SF6. правда, он расходуется - разлагается на всякую херь, поэтому его нужно обновлять. да, о Мр. Алдан писал, что "обычные дозиметры Никел-63 не видят, а фонит он так, что шкура на руках облезает при прямом контакте". - любой разрядник отечественного производства с этой бякой обязан содержать на себе крупный черно-желтый значок. так что не парьтесь. Хотя, мб нарветесь на что-то опытное. Если не будет вообще никакой маркировки - тогда да, повод для раздумий. Добавлено: Mon Aug 01, 2011 4:05 pm
Народ! Многие заимели замечательные разрядники РУ-62. Так воть. Каково назначение его выводов? Где у него анод, катод и поджигайка? Мне думается, что по устройству он таки тригатрон, и центральный электрод есть поджигающий, но могу и ошибаться. Но если Я таки прав, то как крепить проводок ко второму выводу, который без винтика с резьбой и имеет только "сосок" Добавлено: Sat Jun 09, 2012 10:06 pm |
В смысле назначение выводов? На сайте завода-изготовителя даташит же есть. Добавлено: Wed Jun 13, 2012 8:40 pm |
О как. Про даташит знал, но про наличие второй странички - нет Спасибо.Добавлено: Thu Jun 14, 2012 7:49 am |
нашел коробку разрядников Р-6. что за звери, и что там у них в электродных колбочках за порошочек? Добавлено: Sun Aug 12, 2012 7:38 pm |
Защитный разрядник. Напряжение пробоя 800 В. Порошочек, скорее всего, от старости что-то осыпалось. Добавлено: Sun Aug 12, 2012 7:45 pm |
Дайте описание разрядника Р-24 ![]() Добавлено: Thu Nov 01, 2012 5:42 pm |
Лови. Добавлено: Thu Nov 01, 2012 5:47 pm
Спасибо! Жалко что всего 10гц по паспорту.... Добавлено: Thu Nov 01, 2012 6:28 pm |
Может и более. Я гоняю его до почти 20гц. Правда на энергии всего 0,5дж при 2,8кВ. Добавлено: Thu Nov 01, 2012 6:31 pm |
Добавлено: Thu Nov 01, 2012 6:32 pm |
Расплавится нах В моих режимах (~10Вт) он греется градусов до 80-90, а уж на киловатте...Добавлено: Thu Nov 01, 2012 6:40 pm |
