Ага, ведь именно за счет неё появляются паразитные говнорезонансы в казалось бы ДРОССЕЛЯХ в РЧ-цепях. А вторичка из за её наличия и резонирует Добавлено: Mon Aug 23, 2010 11:20 pm |
Эта емкость вам частоту тянет вниз, и еще сужает диапазон подстройки емкостью топлоада (тороида). Хотя, в принципе, это не особо страшно. Но вообще, - смысла не очень много в этой затее, думаю. Трудозатраты в разы больше, да и в случае сгорания/пробоя изоляции внутри слоев, отремонтировать ее будет сильно сложнее. Проще намотать проводом большего сечения обычную однослойную катушку. Добавлено: Mon Aug 23, 2010 11:25 pm |
Да обсуждалось все уже. Кому провода не жаль - пусть попробует. Нобелевку пополам!
Вторка, кстати, самая НЕтрудозатратная вещь в кт ![]() Добавлено: Mon Aug 23, 2010 11:27 pm |
слухайте, многослойность можно организовать и подругому. мотаем один виток, ПОВЕРХ его еще один, далее начинаем третий виток рядом с первым, а надним четвертый, который оказывается рядом со вторым. в результате имеем двухслойную вторичку, и межвитковый потенциал вырастает всего в двое по сравнению с однослойной.и ненужно никакой междуслойной изоляции, так как отдельных слоев по сути не будет. по сути некое подобие намотки "внавалку". Добавлено: Tue Aug 24, 2010 9:57 pm |
... и плавно переходим к секционированной обмотке. Добавлено: Tue Aug 24, 2010 10:02 pm |
я уже думал об этом, но как то слишком сопливо и не красиво получится Добавлено: Tue Aug 24, 2010 10:04 pm |
а потом раздвигаем секции подальше и плавно переходим к многослойному магниферу. а красиво намотать можно. вот только ручной это труд. ща попробывал - ложится провод нормальненько. при большом числе витков катушка будет очень брутально смотреться Добавлено: Tue Aug 24, 2010 10:04 pm |
Можно, только по одному витку так мотать задолбаешься, витки сползать будут. Вообще, аналогично иногда мотают высоковольтные трансы. Только там по нескольку витков и с межслойкой. То есть, мотается, скажем, 10 витков, далее межслойка, поверх еще 10, межслойка, еще 10. Далее поперечная перегородка, и начало новой секции такой же. Добавлено: Tue Aug 24, 2010 10:05 pm |
Денис писал(а): GreenGoblin писал(а): А кому от этого хуже? Паразитная межвитковая емкость не зря так называется Паразитная межвитковая ёмкость участвует в резонансе и не мешает работе.Добавлено: Tue Aug 24, 2010 10:08 pm |
а если использовать диски от двд, сделал зазор в один виток и мотай? ? только наверное снять слой алюминия не помешает Добавлено: Tue Aug 24, 2010 10:09 pm |
Как же его снять? Добавлено: Tue Aug 24, 2010 10:14 pm |
механически Добавлено: Tue Aug 24, 2010 10:16 pm |
Тогда уж мотайте сразу плоскую вторичку, с проклейкой эпоксидкой ![]() Добавлено: Tue Aug 24, 2010 10:17 pm |
А зачем она вообще нужна, эта многослойная вторичка в тесле то? Добавлено: Tue Aug 24, 2010 10:17 pm |
Многослойная вторичка для магнифера... Это очень хорошая идея. Получится более компактный девайс. А вот резонатор к нему многослойный как намотать... если честно даже не представляю... Адский труд... Добавлено: Tue Aug 24, 2010 10:20 pm |
Компактней вряд ли получится.Напряжённость поля между витками то всё равно возрастёт и что дальше будет ясно. Добавлено: Tue Aug 24, 2010 10:25 pm |
Высота пенька то полюбому меньше получится. А это огромный +. Добавлено: Tue Aug 24, 2010 10:28 pm |
Многослойка увеличит емкость вторички, а напряжение выхода пропорционально корню от деления C1/C2, где С1 -емкость 1-го контура, С2-емкость вторички+тора Добавлено: Tue Aug 24, 2010 10:30 pm |
Денис писал(а): Как же его снять? Раствором щёлочи. Про отношение ёмкостей- святая истина. Добавлено: Tue Aug 24, 2010 10:32 pm |
Не забываем что при многослойной намотке растёт коэфф. связи, т.к. проводом мы мотаем более тонкими и на трубу влазит больше витков. Также увеличивается добротность, из-за более низкого активного сопротивления вторички. Добавлено: Tue Aug 24, 2010 10:43 pm |
Не забываем также, что большой коэффициент связи - это дрянь, так как он сильно способствует обратному усосу энергии из вторички, и затуханию колебаний в ней. Добавлено: Wed Aug 25, 2010 12:29 am |
ну придушить к-т связи всегда можно габаритами первички. Добавлено: Wed Aug 25, 2010 12:32 am |
Денис писал(а): Как же его снять? В любой коробке с болванками, первая и последняя болванки прозрачные без слоя, их обычно выкидывают. Добавлено: Wed Aug 25, 2010 12:57 am |
