Хороший на СБМ-20 не соберешь. Он не видит мягкую гамму и бетту с альфой - продукты им практически не померяешь, кроме явно "грязных". Ищи типа БЭТА-1,2,5. Их можно присобачить в обычную Беллу вместо родного СБМ-20. Где-то уже видел такую переделку. Добавлено: Thu Sep 15, 2011 1:25 pm |
Цыферки оО, нахуя? Есть чем калибровать? Добавлено: Thu Sep 15, 2011 1:37 pm |
...Разве что сделать подсчет импульсов в секунду Добавлено: Thu Sep 15, 2011 1:42 pm |
Ну, человек видимо хочет иметь точные данные. И, таки да! - нужен калибровочный источник или второй поверенный дозиметр. Вобщем (имхо) хоуммейд можно собрать только типа индикатора или примитивной мерялки. если нужен прибор для реальных замеров - лучше раскошелиться на 300...500 дохлых президентов. Добавлено: Thu Sep 15, 2011 1:45 pm |
Спасибо всем Добавлено: Thu Sep 15, 2011 1:57 pm |
Сам тоже думаю собрать-тем более 2 счетчика есть у меня. Схема. Гамма http://www.radiokot.ru/circuit/digital/measure/31/ Этот дозиметр постоянно улучшался создателем- ознакомиться можно здесь с последними вариантами. http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25...D0%B5%D1%82%D1%80 А это продолжение развития дозика на другом контроллере. Гамма4 http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=49694 Добавлено: Thu Sep 15, 2011 2:18 pm |
Люди, 1300 рублей за ДП5-Б - это нормальная цена? Добавлено: Thu Sep 15, 2011 2:30 pm |
ниже 1тыс в инете не видел! Думаю что нармальная. Добавлено: Thu Sep 15, 2011 2:32 pm |
Брал ДП5-В и А на рынках по 1000 и 800 соответственно. Если нет альтернатив, можно и за 1300. Добавлено: Thu Sep 15, 2011 4:11 pm |
Не у кого не найдёться дозиметра ДП-5 Б-А-В??? купил бы до 1500руб, если чё пишите в ЛС Добавлено: Thu Sep 15, 2011 4:29 pm |
Вторую преду? Раздел купли-продажи есть. Добавлено: Thu Sep 15, 2011 4:34 pm |
Нету денег чтобы оплатить объявление( Добавлено: Thu Sep 15, 2011 6:40 pm |
Дык, объявления "куплю" пока вроде бесплатны... Добавлено: Thu Sep 15, 2011 10:03 pm |
Собирая Сторож-Р - можно ли его дополнить фичами типо регулировки громкости (сделать R5 переменным резистором?) и раъзем для наушника, который бы затыкал динамик когда подключен. В схемотехнике я особо не секу - подкиньте идею как такое реализовать? Добавлено: Wed Sep 21, 2011 11:55 am |
Особо регулировать пьезопищалку, имхо, смысла нет - она и так не особенно громко будет работать - если мерять на улице, на рынке, может даже не хватать громкости. Наушники на выход подключить можно, только надо ставить дополнительных выходной каскад типа эмиттерного повторителя на одном транзисторе и разъём с размыкающим контактом. Светодиод бери сверхъяркий синий, типа как в зажигалке с фонариком, иначе на улице нифига видно не будет. Добавлено: Wed Sep 21, 2011 12:17 pm |
а мне вот не совсем понятно сложность схемотехники этого Xeon[13] писал(а): Сторож-Р - понасовали туда логики - энергию чтоли экономить, так логика её и съест, экономию эту, собрать обычный генератор на 1 транзисторе, подключить через нагрузочное сопротивление счётчик и через конденсатор разделительный на пищалку, вот и всё... Или я чего-то не понимаю Добавлено: Wed Sep 21, 2011 3:49 pm
Ты не понимаешь, что чтобы раскачать пищалку потребуется эпическое сопротивление в десяток гиг. Добавлено: Wed Sep 21, 2011 4:55 pm |
Про сопротивление не понял. Вместо тона никто не мешает приблудить напрямую какой нить ЗП-22. Щелкать должно. Добавлено: Wed Sep 21, 2011 5:24 pm |
Дело в том, что импульсы от СГ очень короткие, поэтому желательно ими раскачать логику, а уж логикой пищать на пищалку. Прикрутить напрямую ЗП можно, только же опять, слышно почти не будет. Добавлено: Wed Sep 21, 2011 5:47 pm |
Точнее, совсем не будет. А доли микроватт на логике - не велика потеря. Добавлено: Fri Sep 23, 2011 2:04 pm |
Испытал я 2 шт СБМ-20 полученных от Ллевеллина, один вроде ничего фон показывает, а второй выдаёт 160-250 мкР, я думал может он испачкан чем, но замер одним счётчиком другого показал тот же фон +/-. Из-за чего это он так часто срабатывает, вроде как умирают они вообще переставая срабатывать, а? Добавлено: Sat Mar 28, 2015 11:36 pm |
А может именно первый неисправен? ![]() Добавлено: Sat Mar 28, 2015 11:44 pm |
да, это я упустил из виду, сейчас третим дозиметром оба счётчика замеряю ![]() Добавлено: Sat Mar 28, 2015 11:45 pm |
У меня есть один сбм-20 с такими же, как у тебя, симптомами, причем не оч старый, 91-го года. Трешит без остановки. В моем случае неисправен счетчик. UPD Вот, даже пост нашел http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=4254122#4254122 Добавлено: Sat Mar 28, 2015 11:47 pm |
со счётчиком всё ок, сейчас померял третим дозиметром и эти два и место, где они лежали - фон. Значится негодный этот счётчик... А что с ними реально при старении просиходит, когда хлор расходуется (или чем они там наполнены)? Я всегда думал, что они наоборот должны прекращать считать... P.S. Ни у кого не завалялось лишних СБМ-20 или СБМ-20-1? Взял бы пару штук по 200-300 р Добавлено: Sun Mar 29, 2015 12:04 am |
