котофеич дык ведь они же для дыхания используются...
и вопрос.как "химик"-химику : какая оптимальная температура воды для растворения СО2 ? Добавлено: Sat May 15, 2010 11:02 pm |
Чем ниже- тем больше растворится. Но не до замерзания воды. Добавлено: Sat May 15, 2010 11:09 pm
пасиба! в понедельник попробуем ![]() Добавлено: Sat May 15, 2010 11:17 pm |
На здоровье! Добавлено: Sat May 15, 2010 11:17 pm |
GluckMaker писал(а): Вон, в бомбарь за углом Кто-то сделал проход. Внутри, в аптечках... ...торен... ![]() Добавлено: Sun May 16, 2010 12:12 am |
Ничего финаминального, но может кому пригодится... Всвязи с жарой дошли наконец руки до углекислотного баллона, уж лет несколько тихо-мирно стоявшего в углу на работе. Первые эксперименты были проведены, что называется, на соплях. И сразу дали положительный результат. Затем вместо пробки со шлангочкой была сделана нормальная накидная "гайка" с краником на бутылку, дабы газ из шланга попусту не улетал в атмосферу. С краником, правда, довелось прилично поморочить голову и полностью его переделать, в изначальном виде (игольчатый был) -травил. Пришлось выкинуть нутро и переделать его на обычный, с фторопластовой манжетой ввиде запорного элемента. И сейчас еще где-то чуть пропускает (заметно по манометрам, за выходные сбрасывает на 1кгс остаточное давление по низкой стороне), нужно будет еще зеркало штуцера притереть на редукторе... Смешно, никогда бы не подумал, что что придется точить резьбу для говнопластиковой бутылки, кстати, она дюймовая - 8 ниток/дюйм. В качестве редуктора - обыкновенный кислородный, чувствует себя вполне нормально. Методом проб и ошибок пришел к давлению, порядка 4-5кгс/см2. При охлажденной воде получается сильногазированная ...
Вобщем, полилась газировка рекой, бульбенят ее на работе все кому не лень, а не лень, должен сказать, очень многим . На много ли такими темпами баллона хватит, это вопрос, да и неизвестно сколько в нем было-то...
Теперь всерьез подумываю, а не припереть ли мне баллон углекислоты домой, потому как самодельная газировка однозначно привлекательна, по крайней мере, я хоть знаю, чего в бутылку-то налил ![]() Добавлено: Fri Aug 06, 2010 7:16 pm
Классно! Этакий мега-сифон коллективного пользования. Добавлено: Fri Aug 06, 2010 7:21 pm |
В старые времена, когда я еще не родился , говорят делали газировку на улице тетеньки, где то, чего то, они ручку крутили, вроде как для перемешивания воды, с целью лучшего расворения газа.... Или не так ? Я вот старый сифон нашел на 2 литра правда ему надо 2 балончика от пневматики, теперь для сифонов то нет уже ![]() Добавлено: Fri Aug 06, 2010 7:36 pm |
СО2 в огнетушителях уж больно грязный. если травануть с огнетушителя в воздух, то чувствуется нехилая вонь. Добавлено: Fri Aug 06, 2010 7:59 pm |
Это если именно "травануть", захватывая вместе с жидкой углекислотой всяко-разную гадость, плавающую там же. Перевёрнутый огнетушитель или огнетушитель без трубки при неспешном заборе газа через редуктор поставляет довольно чистый газ. Могут быть неожиданности с только что заправленным или почти порожним огнетушителем, но это относительная редкость. Добавлено: Fri Aug 06, 2010 8:19 pm |
Я от огнетушителя заправляю мелкие баллоны, они без трубки. Если чуть приоткрыть вентиль такого баллона и подуть в воздух (пыль так сдуваю) - воняет вполне отчётливо. Добавлено: Sat Aug 07, 2010 12:07 am |
воняет СО2 из баллона, если газ дерьмовый с пивзавода. А сам метод очень трушный - когда я ещё был школоте и ходил в универ иногда за дополонительными знаниями мы с преподом так тож газировку делали, только для аромата ещё добавляли несколько капель апельсиной настойки ![]() Добавлено: Sat Aug 07, 2010 12:49 am |
а может стоит заливать жидкую углекислоту? Она должна быть чище Добавлено: Sat Aug 07, 2010 8:42 am |
В баллонах и огнетушителях она и так сжиженная. Добавлено: Sat Aug 07, 2010 9:14 am |
Не в кислоте дело, сама кислота чаще всего таки очень даже чистая, а вот баллоны - грязные. У нас есть обменный пункт, куда все баллоны прибывают с недавней переаттестации и промывки, и кислота "пищевая онли", стоит на 50р дороже чем непищевая в Москве(650р за 21кг). Добавлено: Sat Aug 07, 2010 10:14 am |
Вопрос по ТБ.Если я сам заменю на огнетушителе вентиль на кислородный мне это ничем не грозит? С какой силой надо закручивать? Там резьба по конусу нарезана?На заправочной станции его можно опрессовать и дорого ли это? Добавлено: Fri Aug 27, 2010 10:54 pm |
Если у огнетушителя стандартный круглодонный баллон - достаточно просто ободрать ему краску, после чего аттестовать на станции, они там и вентиль новый ввернут за цену вентиля. В москве аттестация стоит около 300р (под кислород). Баллон должен иметь ёмкость не менее 5л, ибо откровенные малолитражки мало где обслуживают. Добавлено: Fri Aug 27, 2010 11:17 pm |
Сегодня на работе попробовал прогазировать холодную водичку.Подсоединил к пластиковой бутылке трубочку, перевернул.Редуктор правда тупой.Вместо давления на выходе показывает расход газа.Интересно как газ порциями растворяется-булькнул, потряс бутылку он еще булькнул и т д.Из-за этих перебоев вода попадает в шланг, а потом обратно в бутылку...Неприятно...Какой клапан можно придумать,может какие готовые бывают??? А газировка ядреная получается, буду делать себе домой аппаратец ![]() Добавлено: Tue Sep 07, 2010 9:44 pm |
Да никакого клапана не надо. Просто не нужно переворачивать бутылку. Не доливать на два пальца воды до верху, получится "булька" открыть газ и в таком виде ее вертикально бултыхать... А газировка, действительно, ядреная получается если кил 4-5 в бутылку давануть. Магазинная после нее кажется пресной
З.Ы. Буквально сегодня забарахлил редуктор, тот, что на фото выше. Начал "переливать", хоть и был совершенно новым. Нужно разбирать, смотреть, чего с ним не так. Добавлено: Tue Sep 07, 2010 10:01 pm |
Может не разглядел- у редуктора манометры оба высокого давления??? Добавлено: Tue Sep 07, 2010 10:21 pm |
Конечно нет, один высокого, другой низкого давления, обычный кислородный редуктор... Добавлено: Tue Sep 07, 2010 10:24 pm |
Просто на одном написано МПа и на другом то-же...Извиняюсь В нете глянул-там запятые на фото просто не видны...Добавлено: Tue Sep 07, 2010 10:32 pm |
За все время пользования газировки, а это уж несколько месяцев, я было окончательно утвердился в абсолютной надежности пластиковых бутылок. Но на днях таки это произошло, добавив в однообразные будни рабочего люду чуточку веселья .Добавлено: Sat Oct 30, 2010 8:40 pm
Hellbringer писал(а):
Добавлено: Sat Oct 30, 2010 8:50 pm |
Hellbringer, сколько было очков? Добавлено: Sat Oct 30, 2010 9:01 pm |
