Шурик я то не обидчивый но если к тебе прийдет друг или знакомый скажет сделай мне (чтото неважно что)денег дам неважно сколько,хоть на пиво хоть на сигареты. Не хочется разводить холивар на вечную тему Друзья и Бабло... Ivanych писал(а): На самом деле давайте уж за слова не будем человека то гнобить. Иваныч прав зачем к словам придирацо? UPD:более менее металлоискатель отрегулировал ловит дезодорант маленький Axe на сантиметров 40-50 скоро все соберу воедино и потом покажу ![]() Добавлено: Fri Dec 30, 2011 9:37 am |
Добавлено: Fri Dec 30, 2011 5:38 pm |
Если дают -- я всегда беру Лишняя копейка ещё карман никогда не оттягивала.Добавлено: Sat Dec 31, 2011 3:14 pm |
Значит, ты тоже о друзьях знаешь только из книжек или кино. ![]() Добавлено: Sun Jan 01, 2012 4:34 am |
О блядь, как раз тема есть.
Почти закончил плату. Заебался. Завтра/послезавтра намотаю катушки и попробую включить. Металлоискатель Tesoro Eldorado. Добавлено: Fri Apr 08, 2016 10:11 pm
Синие квадратные - это капы такие? Добавлено: Sat Apr 09, 2016 12:43 pm |
Ага, пленочные Epcos. Добавлено: Sat Apr 09, 2016 12:46 pm |
А где подробно про эту конструкцию почитать? Добавлено: Sat Apr 09, 2016 6:49 pm |
Ссылка на инструкцию заводского прибора: http://kenigsberg-klad.com/Manuals/Tesoro/Tesoro_Eldorado.pdf Тут целая тема https://vk.com/topic-33752123_28990794 (пускает без регистрации) И тут целая тема http://md4u.ru/viewtopic.php?f=25&t=1770&start=0 А тут статья http://radiostroi.ru/index.php/metlisk/78-2012-04-07-06-06-53.html Схема, платы и т.п. есть по ссылкам выше. (кроме VK, там страницу чела удалили и документы недоступны) Выложу архив со схемой, платой и инструкцией по изготовлению датчика сюда. Чтоб не ебаться, искать... Описание: -Принцип действия индукционно балансный -Рабочая частота, кГц 8-10кгц -Режим работы динамический -Режим точного обнаружения (Pin-Point) есть в статике -Питание, В 12 -Регулятор уровня чувствительности есть -Регулятор порогового тона есть -Отстройка от грунта есть(ручная) Глубина обнаружения по воздуху с датчиком DD-250мм В грунте прибор видит цели почти также как и на воздухе. -монеты 25мм - около 30см -кольцо золотое - 25см -каска 100-120см -максимальная глубина 150см -Ток потребления: -Без звука примерно 30 ма Добавлено: Sat Apr 09, 2016 8:13 pm |
Ебать. Признаки жизни есть. Пока в режиме "все металлы" работает вроде заебись. "2 рубля" с расстояния примерно 18 см видит. Крышку системника примерно до сантиметров 60. Дискриминация признаки жизни подает, на "2 рубля" (не магн.) от стреляет, на "10 копеек" (магн.) он пищит, но чувствительность, около 10 см. В общем ебусь дальше. Пока все через жопу и на коленках. Сведение катушек 4,3 мВ.
"Распиздяй - кап" на ХЗ сколько пикофарад (надо было на 5) Блядь, какая-то хуйня с фотиком происходит. Добавлено: Mon Apr 11, 2016 3:37 pm
Тёма писал(а): Признаки жизни естьЯ бы пере развел плату под смд, питание надо нормально развести - блокировочных конденсаторов на ноги питания ОУ, углеродные резисторы заменил бы на 1%, особенно пары R6/7 R8/9? Добавлено: Mon Apr 11, 2016 4:08 pm |
Co_balt писал(а): блокировочных конденсаторов на ноги питания ОУ Ага, на http://md4u.ru тоже говорили про капы. В итоге, пришли к мнению, что и без них все нормально работает, типа не цифра же. Но я поставил, напаял с обратной стороны платы. Добавлено: Tue Apr 12, 2016 6:31 am |
Всем добрый день. Решил собрать металлоискатель терминатор 3, вытравил плату все спаял, при влючении постоянный тихий писк на прикосновенние к датчику ни как не реагирует, при изменение положения баланса грунта ноль реакции хотя должен замолкать. напряжения на плате все есть плату после пайки отмыл от флюса просмотрел на залипухи все чисто косяков в монтаже нет, перечитал множество форумов так и ненашел ответа. в чем может быть причина. помогите разобратся уже третий месяц собираю его Добавлено: Tue May 31, 2016 1:48 pm 3.rar (1.36 Мб) |
Плату лутом делал?У меня бывали перемычки почти не видимые.С дорожек на массу.Пока иголкой не процарапаешь КЗ. Добавлено: Tue May 31, 2016 4:01 pm |
Boom писал(а): Плату лутом делал?У меня бывали перемычки почти не видимые.С дорожек на массу.Пока иголкой не процарапаешь КЗ. да лудил плату оловом Добавлено: Tue May 31, 2016 7:04 pm |
Эту статью видел? http://radioskot.ru/publ/metallopoisk/metallois...inator/16-1-0-304 Добавлено: Fri Jun 03, 2016 2:48 pm |
начала плата плата реагировать на изменения положения переменника появилась генерация но при подключении катушки ТХ греется транзистор вт1 очень сильно а генерации на с5 нет. потребление без катушки 0,03 ампер а с катушкой 0,24 ампер в чем может быть причина, да и кстати на плате не хватает двух кондеров 2,2мкф может ли их отсутствие влиять. Добавлено: Sun Jun 12, 2016 3:50 pm |
Есть кто у нас увлечённый копанием в земле всяких ништяков? есть пара вопросов по прибору Clone pi-w ,а именно по копанию сигналов,кто по чем реагирует,светодиоды или звук? при каких сигналах стоит копать? с какими датчиками ходите? как обстоят дела с глубинным датчиком? Помнится тут Иваныч копом занимался,да не видно его в сети...
Добавлено: Fri Mar 03, 2017 7:15 pm |
Друг попросил пирата собрать,вечером наверно начну,платы готовы,тл 072 тоже найдены Добавлено: Sat Mar 04, 2017 5:59 am |
пиратов собирал,отличные металлоискатели за смешные деньги,глубина обнаружения вышла до 30см на обручальное кольцо и на монетку 3копейки 1928года питать хорошо от лития и повышали до 12в.Добавлено: Sat Mar 04, 2017 9:58 am |
Всем привет. Начитавшись хвалебных отзывов, решил собрать "Пират", но не нашел в закромах провода 0.50. Можно ли намотать поисковую катушку сдвоенным проводом 0.25 и не повлияет ли это на работу металлоискателя? Добавлено: Fri Jan 10, 2020 12:49 pm |
Чтобы сечение провода осталось таким же, как у 0,50 надо мотать счетверённым 0,25. Относительно микросхем тл072 скажу, что китайцы продают перемаркированные ЛМ358 под видом ТЛ072. Распиновка совпадает. Схема "Пирата" заработает и на ЛМ358, но чувствительность будет меньше. Для идентификации микросхемы, следует протестировать её на АЧХ. Примитивный инвертирующий усилитель на ТЛ072 даст единичное усиление на частоте 1,5...2 МГц, ЛМ358 - на 150кГц. Добавлено: Sat Jan 11, 2020 12:02 am |
У ЛМх58 звонится диод с земли на все входа. Добавлено: Sat Jan 11, 2020 11:34 am |
Прозвонку входов я не делал, а "Пирата" на ЛМ358 собирал. Вполне себе работает, с малой катушкой получился неплохой пинпойнтер. Добавлено: Sat Jan 11, 2020 12:42 pm |
Айнцвайдрайченко писал(а): Чтобы сечение провода осталось таким же, как у 0,50 надо мотать счетверённым 0,25. Спасибо! Чуть не намотал неправильную катушку Айнцвайдрайченко писал(а): Относительно микросхем тл072 скажу, что китайцы продают перемаркированные ЛМ358 под видом ТЛ072 У меня схема на к157уд2 https://radioskot.ru/_pu/4/54260923.jpg Добавлено: Sat Jan 11, 2020 2:49 pm |
