"Конструкция вечерних часов" Давно нужно было сделать нормальный БП с резервированием для немногочисленного и неольшого сетевого оборудования - роутера и пары свитчей с активным охлаждением. Но лень отступала лишь под натиском сна... В основе - БП от струйного принтера Epson. Его БП сделан по принципу автогенераторного обратнохода с выходным 34В. На эти 34В подвешена TL494, которая методом step-down делала стабильные 5В для питания цифровой части принтера. Что сделано: методом замены биполярника, дросселя, диода, конденсатора, токоизмерительных и опорных резисторов в Step-down оный был перекручен на выдачу 13.9В с током до 2А. К его выходу через диод Шоттки и ограничитель тока зарядки - лампочку подсоединён VRLA-аккумулятор на 12В. Редкий случай, когда устройство было сфотографировано до установки на место службы ![]() Добавлено: Sat Oct 10, 2009 12:37 am
Замутил
Добавлено: Tue Apr 19, 2011 10:41 pm |
Ты таки сделал сирену! Молодец!
Только, похоже, трубы не в резонансе, посчитай. Громко? Добавлено: Tue Apr 19, 2011 10:49 pm |
Спасибо
трубы не считал, собсна про резонанс не знал
В определённый момент, где то 1/3 скорости, оно резонирует с ушами ![]() Добавлено: Tue Apr 19, 2011 10:57 pm |
Знатная штука, поздравляю. Сам все раньше хотел себе такую замутить, но чето как то забыл. Щас вот снова загорелся) Добавлено: Wed Apr 20, 2011 12:20 pm |
Запилил для универа девайс на основе тачскрина от мобилы и аврки. Управляет КЗС светодиодом. Реагирует на перемещения пальца. Немного грязновато конечно. Надо менять флюс. Добавлено: Wed Sep 14, 2011 11:06 pm
Красиво, весьма ![]() Добавлено: Wed Sep 14, 2011 11:16 pm |
Спасибо. Но всеравно есть куда расти, в плане качества ![]() Добавлено: Wed Sep 14, 2011 11:20 pm |
Есть, к чему стремиться
http://www.cypress.com/?rID=14296 Добавлено: Thu Sep 15, 2011 9:52 am |
Сделал стильный девайс такой вот. Любители аниме, смотревшие Steins;Gate меня поймут в полной мере, ну а остальные просто оценят красивые настольные часы) Да и потенциал у девайса есть, можно прошивку ещё доделать, сделать хоть вольтметр, хоть измеритель напряжённости торсионного поля *trollface* Пока от COM-порта драйвится просто. Можно выводить обороты кулера и температуру всякую при желании. Полное описание с фотками здесь: http://nagaev.wordpress.com/2011/10/18/divergen...3%82%BF%E3%83%BC/ видео: (Котофеичу выключить звук обязательно) Добавлено: Thu Oct 20, 2011 1:07 pm
Шикарно! ![]() Добавлено: Thu Oct 20, 2011 1:36 pm |
Красиво. Но коробку бы поменьше, и чтобы электролиты снаружи чуть были. Добавлено: Thu Oct 20, 2011 2:35 pm |
Офигенно!! И песенка прикольная. Добавлено: Thu Oct 20, 2011 3:05 pm |
Впечатлён Добавлено: Thu Oct 20, 2011 5:44 pm |
Синяя подсветка снизу шикарна! Добавлено: Thu Oct 20, 2011 7:56 pm |
+1 к идее подсветки! Люблю такие вот замечательные игрушки на мк, особенно когда не копипаст ![]() Добавлено: Thu Oct 20, 2011 8:27 pm |
Синяя подсветка таки копипаст Ну еще мне не нравится динамическая индикация. А так классно ! Но еще что бы сделать часы из этого дисплея с RS232, надо бы прилепить кварц 32768 либо к пику, либо к микросхемке RTC.
2Radioman, думал над этим вопросом ? Добавлено: Fri Oct 21, 2011 3:56 am |
Евгений, а какая ещё может быть индикация кроме динамической в данном случае? Про часы не совсем понял, зачем на 32768 кварц? Там стоит кварц на 20МГц для ПИКа. Добавлено: Fri Oct 21, 2011 7:58 am |
Просто охуенно! Добавлено: Fri Oct 21, 2011 8:22 am |
2Radioman Просто замечательно!!!
И девайс и звуковое оформление. Очень приятно сделано. Молодец! Я давно хотел собрать нечто подобное. Но вот так и не собрал. Я рад, что у тебя получается.
Добавлено: Fri Oct 21, 2011 9:59 am |
Radioman писал(а): Евгений, а какая ещё может быть индикация кроме динамической в данном случае? Про часы не совсем понял, зачем на 32768 кварц? Там стоит кварц на 20МГц для ПИКа. 1. Индикация бывает еще и статическая, ну на каждый индикатор по 155ин1 , куче резисторов, 74hc595, и все такое Но так только мне видимо нравится
2. Автономные часы, а не просто индикатор с RS232 на кварце 20МГц будут убегать наверное сильно быстро от реального времени. Да и делить 20 МГц до 1 секунды наверное не фонтан. А так, да, давно руки не доходят у самого подобное собрать ... Добавлено: Fri Oct 21, 2011 10:32 am |
Люди умудряются перевести накальные индикаторы (где каждый сегмент - нить накала) на динамическую индикацию, а тут.. Просто кто-то не умеет готовить динамическую индикацию. ![]() Добавлено: Fri Oct 21, 2011 10:45 am |
Готовить умею, но мне не нравятся мерцания и с програмной стороны скакать по программе не нравится тоже. Хотя вот недавно совсем думал что нафиг оно надо так усложнять схему, проще дописать Да еще учитывая, что пики стоят по 50р новые линейки, можно запиздячить отдельный пик для динамической индикации Забейте короче.
Более важно это как реализовать ход часов на кварце 20Мгц вместо 32768 . Добавлено: Fri Oct 21, 2011 11:04 am |
Никак не реализовывать. Мозг не ебать. А если очень хоцца - один из 16и - битных таймеров заводим через максимальный предделитель + предустановка на подходящее значение по переполнению. Получаем неск килогерц. Далее делим программно. У меня в частотомере так сделано. Единственный минус динамической - помигивание при кривой реализации обработки прерываний, если заюзаны одни и те же РОН. Algorythm Builderы всякие этим страдают. Добавлено: Fri Oct 21, 2011 11:43 am |
8 штук К155ИД1 это ахтунг какой то) они жрут под 75мА кажется =_= у меня даже тут КРЕНка на 5 В греется, что пришлось радиаторик мелкий прикрутить. Плюс у каждой К155ИД1 4 разряда на вход, 4 х 8 = 32... 32 регистра что ли доставать надо где то? У моего пика всего 28 лап) С динамической индикацией проблемы только на видео, из-за частоты кадров) В реальности визуально никаких багов нет. Часы на 20МГц получаются элементарно, через таймер, считалка удобная для таймера, кстати: http://eng-serve.com/pic/pic_timer.html на 500Гц таймер можно выставить и дальше программно делить, да, без проблем. Добавлено: Fri Oct 21, 2011 12:39 pm |
