Список разделов Flyback.org.ru » Двухтактные транзисторные преобразователи » Пуш-пул на IR2153
Эффект Миллера только при закрывании ключа, как он на пользу?
В схеме из поста Seriyvolk открывающий ток порядка 40 мА и пр невысоки частотах будет открывать транзисторы практически мгновенно.
Так как к стокам подключен колебательный контур то переход через ноль достаточно длительный и откроются сразу оба ключа...
Добавлено: Sun Oct 20, 2019 3:00 pm
А куда он при открывании денется?
Собирать схему сейчас времени нет, поэтому нарисую то, что видел: этот прекрасно согласуется с картинкой из интернетов.
Ступенька тут по уровню порогового напряжения ключа, верхняя полка- по уровню напряжения смещения.
Сигнал практически симметричен по фронту/спаду.
Добавлено: Sun Oct 20, 2019 7:35 pm
Vasiliy писал(а):
По моему узколобому разумению, сквозным является ток, проходящий мимо цепи нагрузки, как в случае "классического" короткого замыкания.
К сожалению, мимо цепи нагрузки ток может идти и в пуше.
Ivani писал(а):
Так и будет - ток пойдет через первичку на оба ключа одновременно, а не в нагрузку через трансформатор
Только товарищ Ivani забыл упомянуть ещё и фильтрующий конденсатор питания, который тоже участвует в сквознячке. Впрочем, как и во всех остальных топологиях.
Добавлено: Sun Oct 20, 2019 7:58 pm
Глеб
Добрый маньяк
Seriyvolk писал(а):
Связь через трансформатор.
Ivani писал(а):
Так и будет - ток пойдет через первичку на оба ключа одновременно, а не в нагрузку через трансформатор, притом на ключах суммарно будет 2*напряжение питания...
Я солидарен с Василием.
Добавлено: Sun Oct 20, 2019 8:13 pm
Vasiliy писал(а):
А куда он при открывании денется? https://ru.wikipedia.org/wiki/Эффект_Миллера
И в жизни я с ним только при выключении сталкивался.
Глеб писал(а):
Я солидарен с Василием.Физике процесса по барабану с кем согласен, при издыхании этого дросселя в схеме Seriyvolk он с собой забирает ключи.
Добавлено: Sun Oct 20, 2019 8:38 pm
Тогда чем, кроме Миллера, объяснить симметрию фронта/спада?
Не, я правда не вполне понимаю...
Кстати, унесёт сдохший дроссель с собою ключи, или нет, видимо, сильно зависит от нагрузки и от того, как трансформатор намотан: я такой схемой(без дросселя) ёмкость в блоке зажигания двухтаткного ДВС, а затем и в шокере заряжал-работало стабильно.
Транс был на феррите от импортного ТДКС намотан, первичная и вторичная обмотки на разных кернах.
Добавлено: Sun Oct 20, 2019 9:05 pm
Ну а в мониторах где запас не конский при межвитковом выносит ключ.
По опыту TL494 вверх легко тащит затвор 5 нФ, а в низ с помощью транзистора с КУ 100.
Добавлено: Sun Oct 20, 2019 9:27 pm
N1X
Ну так все солидарны. Только в пуше именно мимо нагрузки ток и течет через оба ключа.
Магнитные потоки полуобмоток направлены встречно и компенсируют друг друга. Трансформатор превращается в болт, в нагрузку ничего не потечёт . Сквозняк чистой воды.
Добавлено: Sun Oct 20, 2019 10:01 pm
Наличие эффекта Миллера никак не связано с направлением тока затвора. При включении фета ёмкость Миллера тянет затвор вниз, а при выключении - вверх.
Добавлено: Sun Oct 20, 2019 11:48 pm
globalnode
Извините, что влезаю в вашу дискуссию, у 2153 вообще дед никак не регулируется?
Добавлено: Tue Oct 29, 2019 3:18 pm
Behram
Никак.
Добавлено: Tue Oct 29, 2019 3:32 pm
dimium
Вот снял форму сигнала с вторички, схема на ст.3. Такая форма сойдет? Дуга на спаде из за паразитной емкости транза? (эф. Миллера?)
Добавлено: Tue Dec 17, 2019 8:50 pm
Без питания ключей такая же картина?
Добавлено: Tue Dec 17, 2019 9:13 pm
dimium
На затворах сигнал красивый, на спаде очень ровный.
Добавлено: Tue Dec 17, 2019 9:25 pm
Ааа так это на стоке. Я чет не заметил сначала.
Покрути частоту в большую сторону. Такое ощущение, что в пределах полупериода насыщается. На затворах в этот момент (с включенным питающим фетов) сигнал красивый?
Добавлено: Tue Dec 17, 2019 9:28 pm
dimium
Частота - почти не влияет, да только сигнал я беру не на стоке,
а на вторичной обмотки транса.
Добавлено: Tue Dec 17, 2019 9:34 pm
на ЗАТВОРЕ
А на стоке что?
Добавлено: Tue Dec 17, 2019 9:37 pm
dimium
На стоке такое же что и на вторичке. Импульс только однополярный
Добавлено: Tue Dec 17, 2019 9:41 pm
А, ну это ж наверное дедтайм ирки. Не? У нее какой-то длинный был, 1.2 мкс или вроде того. Похоже, что фет закрывается иркой в тот момент, где начинается плавный спад.
Добавлено: Tue Dec 17, 2019 9:45 pm
dimium
Тоже так думаю что спад начинается в дедтайме, плавный спад обусловлен ООС паразитной емкостью сток-затвор - он же эффект Миллера. Нужно будет время спада посчитать, мое наблюдение - время спада почти не зависит от частоты
Добавлено: Tue Dec 17, 2019 9:51 pm
Ну правильно, ведь DT у ирки постоянный - от частоты не зависит. За это, отчасти, ее и не люблю.
Возьми для пуша SG3525, она адекватнее. Хоть и обвяза чуть побольше, но всё регулируется. Или забей, если не критично Smile
Добавлено: Tue Dec 17, 2019 10:08 pm
dimium
Уже под ИРку все зделано. Так что пофиг.
Меня правда смущает что два транзистора открытые одновременно, ну и хрен с ним crazy
Добавлено: Tue Dec 17, 2019 10:18 pm
Как они с управлением от 2153 могут быть оба открыты?
Добавлено: Tue Dec 17, 2019 10:41 pm
dimium
На осциллограму посмотрите, особенно на спад сигнала.
В место тишины в дед тайме - транзистор приоткрыт.
Добавлено: Tue Dec 17, 2019 10:48 pm
Так наоборот же. Два фета закрытые одновременно бывают. Как раз там, где наклон.
Вот, думаю так понятно будет.
