Список разделов Flyback.org.ru » SSTC Solid State Tesla Coil » Dadhi`s SSTC, долгострой
Dadhi писал(а):
Как думаете, дураки с фото ниже в БАК пойдут?
Думаю вполне. Ковырял похожее из пром. силовухи, где амперы сотнями бегали. подмигивает
Добавлено: Sun Nov 19, 2023 9:43 pm
Dadhi
Покамес решил немного переделать плату, побольше смд впихнул, добавил драйвера для управления транзисторами раскачки ГДТ, две 7815, свой радиатор для платы управления.
Резтсторы пернд ГДТ правда старые, смдшные плату грели, мне это не по душе(
Ну и керамика смд теперь перед каждой микросхемой, и вообще где нужно и не нужно)
Ну и испытание от сети с синхронным прерывателем...Я его немного подкрутил, что бы можно было выйти на сетевую частоту по сути.
Смущает иногда появление нестандартных "хлопков", не могу понять источник, так сказать...
Видимых пробоев на первичку вроде бы нет, в остальном все работает!
http://youtu.be/yZq4nKTUzIM?si=yATIJZk4BbErlybX
Добавлено: Wed Feb 28, 2024 12:59 pm
Dadhi
Сорри за даблпостинг, но чтобы не все в кучу.
Небольшой тест генератора шим для БАКа.
Решил не делать предподжиг, КТ и так большая, надеюсь не будет шить куда не надо.
Но сделал плавный спад, на осциллограме видно.
Управление длиной накачки двумя кнопками, и два светодиода, подтверждающие нажатие соответствующей кнопки..
Добавлено: Wed Mar 13, 2024 7:56 pm
Глеб
Добрый маньяк
QCW делаешь?
Предподжиг нужен не для защиты от пробоя, а в первую очередь для того, чтобы разряд плавно рос с маленькой иголки в начале накачки, а не пробивался на середине пилы ветвистым деревом. Хотя, имхо, он и правда избыточен для большинства девайсов.
Добавлено: Sun Mar 17, 2024 8:01 pm
Dadhi
Глеб писал(а):
QCW делаешь?
Да не, хочу БАК приделать к обычной SSTC, ибо почему бы и нет.
Вот встал вопрос, из чего дроссель делать, что бы набрать хотя бы 80mH... Ща МОТ раздербанил, получается надо аж 200 витков намотать по подсчетам, хрен влезет((
Хотя что-то тут я неправильно написал, вроде стоко не надо...
Давно короче в эту тему не влезал(
Вроде там uH а не mH, тогда все сходится ...
Короче балуюсь в LTspice, смотрю сколько нужно там индуктивности БАКа для рахных частот...
Добавлено: Mon Mar 18, 2024 8:24 pm
Dadhi
Итак, немного продолжение, первый пробный пуск БАКа с нагрузкой в виде маслянного обогревателя и напряжением 35 вольт. 3мкф паралельно обогревателю...
Добавлено: Thu Mar 21, 2024 7:31 pm
Доктор Зло
Остаток мота - это дроссель? Там зазор нужен, иначе ампер-витки и запасенная энергия мизерные будут.
Здоровый, а толку чуть. Вся энергия в зазоре как раз.
Добавлено: Fri Mar 22, 2024 1:17 pm
Dadhi
Да, это дроссель..
Зазор говоришь?
Так это не проблема,швы турбинкой подпилю, да бумажку вставлю.
Хотя ктото говорил что он и так в насыщение не войдет...
А по величине индуктивности ориентировался на схему годчайлда...
Ток с зазором по идее индуктивность упадет...
Точно нужен? а то неохота потом еще один МОТ разбирать, немного муторное дело...
Добавлено: Fri Mar 22, 2024 8:11 pm
MEL_
Для однотактов, зазор в дросселе снижает остаточную индукцию и увеличивает общий диапазон работы до насыщения. Максимальный общий зазор 2мм. Железо или феррит лучше другой взять, этот начнешь пилить, потом сварка потребуется, чтобы пластины не "растопыривались".
Добавлено: Fri Mar 22, 2024 8:42 pm
Доктор Зло
Да можно и побольше, смотря какой ток нужен. Это считается. Статические магнитные цепи.
Но нужна кривая намагничивания.
Индуктивность упадет на порядок и более, но энергия до насыщения на вырастет.
Железо дросселю нужно для того, чтобы равномерно "подвести" поле к зазору.
Особенно для индукции до долей тл, когда несколько тыс. мм железа равно 1 мм зазора.
Добавлено: Fri Mar 22, 2024 10:32 pm
Dadhi
Итак дроссель доработан, сохнет. .
Сделал проставки на 3д принтере, прелыарительно разрезав МОТ, пластины у нено склеены...
Ну и витков дамотал, чтопюб индуктивность сохраюнить!
Добавлено: Sun Mar 24, 2024 2:10 pm
Dadhi
Второй тест бака и ССТЦ, так как на первом артефакты звуковые по моей вине..
Количество витков в первичке вернул на 5 шт.
Плавно поднимаю напряжение ЛАТРа до максимума, ну а в концн жду пока кондер на 3300мкФ сядет..
Работает))
Ключ бака skm100gb176
Забыл как видео правильно вставлять((
http://youtube.com/watch?v=5-2eMszBCqg
Ну потихоньку преобретает такой вид....
Еще немного код изменил, что бы при нажатии кнопок увеличение или уменьшение длины пилы происходило с большим шагом, а то тыкать в кнопки устанешь))
Добавлено: Tue Mar 26, 2024 7:38 pm
Глеб
Добрый маньяк
Похоже, длительность импульса великовата.
Добавлено: Fri Mar 29, 2024 12:21 am
Dadhi
Итак, продолжаем потихоньку.
Кондеры теперь в баке удвоителем включены, регулировка напряжения диммером и дросселем по входу.
Постепенный подъем напряжения до пробоя на первичку.
Вроде бы все цело, остался след на вторичке, без видимого обугливания, оперативно залакирован!
Надо чтото с этим делать(
http://youtu.be/WJTQ6lcC5GA?si=Z_4vmbQFYWnhu-iy
Ну и переделанная первичка, теперь можно поиграться с длиной накачки немного.
Больше пока не пробивало...
http://youtube.com/watch?v=ymt5mBo6PpM&pp=ygUEc3N0Yw%3D%3D
Добавлено: Wed Apr 03, 2024 9:48 pm
форма сигнала на выходе бака.200В/дел
Dadhi
Если никто не будет пиннать, будет даблпостинг.
После отсутствия пробоев(пока), решил немного изменить режим работы бака.
Теперь питание представляет собой...Как бы это правильно сказать... Пила, но нарастание и спад одинаковы, длительность меньше мс, время между импульсами регулируется, что видно по видео, я его уменьшал, потом дал уже полную с латра. Т.Е. около 600В на силовой КТ(бак удвоителем включен,а в сети меньше 220в).
Частота бака прежняя, 40КГц, которые и дают возможность ШИМом поднять и опустить напряжение за время меньше мс. Хотя спад не факт что до нуля доходит, так как за это время емкости по питанию мож и не успеют разрядиться(у бака на выходе пленки и у КТ на входе, в сумме вроде больше 12 мкФ).
Пришлось беруши использовать, уши вянут.
http://youtu.be/cYluo6iMYtg?si=4TrmvEA-NjvbbDXS
П.С. Что я не так делаю? Почему видео не вставляется?(
Код:
http://www.youtube.com/watch?v=cYluo6iMYtg
подмигивает
Добавлено: Wed Apr 10, 2024 8:52 pm
Видео вставляется))
Добавлено: Wed Apr 10, 2024 10:26 pm
Dadhi
Понял!Спасибо!
Так, решил немного переделать первичку, и добавить страйкринг, от греха, так сказать.
Основа напечатана на 3д принтере, максимально пустотелая, потом залита эпоксидкой.
Сверху приклеено "солнышко', также там напечатанное, а на него уже страйкринг...
В голове представлялось лучше...
Потом что в баке что в сс добавоюлены по пленочному кондеру максимально близко к +- кирпичей.
Ну и немного уменьшена длина накачки, а именно спад максимально быстрый для этой схемы с этим МК.
И частота пульсаций должна быть сейчас выше...Но это потом, сегодня запускать не буду, только фотки)
Ну и собственно тест...Как ни странно, ничего нигде не пробило)
и еще подольше
Добавлено: Wed Apr 10, 2024 10:32 pm
Dadhi
Решил немного переделать....Начал с сердца КТ и моста, точнее его обвязки!
Добавлено: Sun Feb 09, 2025 6:58 pm
Доктор Зло
Блин, ну че же оно страшное-то такое Smile Потоньше провода для GDT не было?
Большие электролиты надо бы прямо на шины привинтить.
Провода, идущие к ним и сами банки могут образовать контур, сравнимый по частоте с теслой.
А вообще IGBT-полумосты в таких корпусах, если их правильно готовить, могут в DRSSTC-режиме до 2.5кА в пике давать.
Добавлено: Sun Feb 09, 2025 8:51 pm
Dadhi
Это по-прнжнему сска с автоподстройкой частоты, хоть и с баком или с синхронным прерывателем, так что никакх литов на шины....
А провода потоньше, ну и эти работают) на тонких изоляция тонкая, боялся что 600v не выдержит, да еще и с частотой 100кГц...
Не хочу дрку, хочу сперва с этой наиграться, дрка, это всё с нуля начинать..
Добавлено: Sun Feb 09, 2025 10:26 pm
Электромонтёр
Экспериментатор
Dadhi, по-хорошему надо а) снабберные конденсаторы хотя бы а-ля К78-10г 0,68мкФ х 1000В прямо винтами на контакты каждого модуля, а лучше по два на каждый модуль. Модули растащить, чтобы конденсаторы влезли. А по краям уже можно мощные плёночные конденсаторы вешать. Либо модули ещё больше растащить по краям, (заодно распределение тепла будет лучше) а посередине много плёночных конденсаторов. Либо бочонок типа К78-41д (болты в одну сторону) 200мкФ х 1000В хотя бы один. б) провода к затворам чутка потоньше (мгтф-0,5), покороче и перевить поплотнее, чтоб паразитных индуктивностей не было. Длину всех проводов к затворам лучше выровнять и сделать одинаковой.
Добавлено: Mon Feb 10, 2025 8:05 am
Dadhi
В принципе согласен, но делаю из того что уже есть, посередине к78-2 4.7нан 1600в, под которыми цепочки защитных диодов на 800в и резисторами на 30 Ом последовательно. Красные на 100нан.
Синие на 470 нан,1000в, 10 шт. Так что не все так плохо, да и модули на 1200В)
А вот с проводом, сомнительно, МГТФ-0.5 ВСЕГО 250 в до 5 кГц, а у меня в плане как и раньше, питать оть удвоенной сети как и раньше, т.е. на проводах этих будет 100кГц 600в минимум...Тут бы что-то другое надо...
Добавлено: Mon Feb 10, 2025 10:30 am
Электромонтёр
Экспериментатор
Я ещё варисторы по питалову ставил типа S20K460 на 750В
Там по идее рабочее напряжение половина от предельного. То есть, если ключи на 600-650В, то питание 310В, если ключи на 1200В, то питание 540-600В Smile
Кстати, а чё за модули? На ранних фотках 92х34 мм, а эти по типоразмеру 200-300А?
Добавлено: Mon Feb 10, 2025 4:53 pm
Доктор Зло
Проводами от витухи сетевой GDT мотают обычно. Ни у кого не пробивало никогда.
И у меня не пробивало, тесла питалась от 800 вольт, на похожих полумостах была, в тех же корпусах.
И лучше мотать не общей скруткой, а парами первичка-вторичка.
На каждый транзистор скрутка из двух проводов, и укладывать их одним слоем на бублике.
Так к ферриту ближе и связь повыше.
Работать такой GDT будет от десятков кГц до 0.5 мГц одинаково, может и выше будет, не проверял.
А что там в ТУ на МГТФ написано... Оно же не не завод навечно ставить.
Для чего? Если 3-фазное питание без больших емкостей, тогда понятно.
Видел такое в немецком частотнике SEW, там 10мкФ полипропилен по питанию был и все, частотник на 10 кВт.
Добавлено: Mon Feb 10, 2025 9:15 pm
Dadhi
Так, про варисторы точно, надо будет обзавестись какнтбудь, лишним не будет!
Skm200gb123d модули!
А вот про конфигурацию ГДТ что то не понял...Что подразумевается под парами первичка -вторичка? Если каждому транзистору соответствует пара первичка -вторичка, то это 4 отдельных трансформатора... Или четыре параллельных первички на одном сердечнике? Естественно с одинаковым количеством витков...
Добавлено: Mon Feb 10, 2025 10:01 pm
