наверное еще защитные разрядники повешу возле мотов и возле каждого из электродов лампы. кушать они не просят, а в случае чего пусть защищаютъ Добавлено: Sun Aug 06, 2006 11:39 pm  |
 Не Коль имхо хуёвый вариант, скорей всего твоему накальнику писец придёт, там-же изоляция никакая, намного хуже мота, и второй вариант развития событий, при любом пробое (не дай бог) со вторички на первичку или на обратку у тя в системе появляется земля, тут-же ацкий феерверк, в лучшем случае потеря вторички, в худьшем потеря сетки лампы (как она отнесётся к 3кв на сетке), лучше моты на землю не кидай, я думаю нихуя с ними не станет, по крайней мере поробуй сначала с латром включить на небольшое напряжение. Последний раз редактировалось: TIM (Mon Aug 07, 2006 12:48 am), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Mon Aug 07, 2006 12:38 am  |
 Я мостом выпрямлять пробовал.Непонравилось.Спарк был короткий размытый и горячий.С удвоителем он стал намного длиннее ветвистее. Юзай 2х полупериодный удвоитель и 2 МОТа.Незабудь про просадку напряжения , лампа то мощная. Добавлено: Mon Aug 07, 2006 12:41 am  |
 2ТИМ накальник я сам сделал. яже писал ) делал из мота
а моты безь заземления палюбому умрут! у леоффа в сгтц умерли нах. я пробовал анод землить, это значит чт о к накальнику 2.2кВ было приложено - выжил нормально ))) 2Пружина Нарисуй плиз как это? (главное чтоб корпуса мотов были заземлены) Добавлено: Mon Aug 07, 2006 12:48 am  |
 С 2мя заземлёнными МОТами это невозможно по причине вероятности пробоя . А нахера их заземлять? Главное штоб корпуса не соприкасались. Добавлено: Mon Aug 07, 2006 1:14 am  |
 пробоя чего? заземлять их надо для того, чтобы между обмоткой мота и корпусом не было больше 2кВ. рисковать мотами я нехочу Добавлено: Mon Aug 07, 2006 1:17 am  |
 Тогда придёца накал изолировать на 5...6кВ , а это из-за габаритов невозможно. Может и можно так похитрому обмотки сфазировать , но щас уже позно и башка не сображает
Тем более я занят щас опровержением СТО. Добавлено: Mon Aug 07, 2006 1:26 am  |
 бляхамуха! так какже с питаловом быть? мотовская изоляция без заземления магнитопроводов долго не протянет, накальный транс больше 2кв тоже врядли выдержит. надо схему где и моты на земле и катод... мождт два мота в параллель для большей мощи и сделать умножитель к ним например на 3 или даже 4. какже блин быть? чё с лампами так всё мутно... Добавлено: Mon Aug 07, 2006 2:12 am  |
 Можно конечно и учетверитель юзать , но у него моща в анусе. Помозгю зафтра(севодня уже) над этой проблемой , от этой СТО у меня башка опухла и жрать захотелось. Добавлено: Mon Aug 07, 2006 3:21 am  |
 бляхамуха! так какже с питаловом быть? мотовская изоляция без заземления магнитопроводов долго не протянет, накальный транс больше 2кв тоже врядли выдержит. надо схему где и моты на земле и катод... мождт два мота в параллель для большей мощи и сделать умножитель к ним например на 3 или даже 4. какже блин быть? чё с лампами так всё мутно... Сделай пока обычный 1 полупериодный удвоитель и запусти. Если спарк увеличится (а он стопудов увеличится) сделай 2 полупериодный удвоитель. Схемка как у удвоителя моего лампового строчника, только капы от микроволновки и диоды тоже :wink: Схемку приложил. Но если будешь удваивать от 2 мотов, каждый кап и диод должны быть расчитаны на 4 кВ :wink: Добавлено: Mon Aug 07, 2006 8:27 am
 яже просил те схемы, у которых и средняя точка соединенных омоток (т.е. сердечники) будет заземлена, и катод (чтоб накальник не насиловать).
похоже так не получится.... что за нах
я уже незнаю что делать... Добавлено: Mon Aug 07, 2006 11:15 am  |
 Ты лучше сделай по другому. Запараллель 2 МОТа (вторички и первички), шоб было 2200 В 1А. И прицепи мощный удвоитель (запараллель 2 диода от СВЧ и штуки 4 капа оттуда же). Так ты получишь простой и мощный питальник с напругой в пике до 5кВ. И ненадо будет накальник изолировать, просто заземлишь катод :wink: Добавлено: Mon Aug 07, 2006 12:02 pm  |
 а есть ли смысл во втором моте? т.е. скушает ли тесла мощность всех двух мотов? Добавлено: Mon Aug 07, 2006 12:59 pm  |
 Собери - узнаешь! :wink: Добавлено: Mon Aug 07, 2006 9:38 pm  |
 купил клевый электролобзик и сейчас мастырю площадку для сбора на ней теслы. все трансы уже готовы - буду пробовать с двумя мотами. Добавлено: Mon Aug 07, 2006 9:47 pm  |
 наверное всетаки буду изолировать накальник. проложу два слоя фторопласта - 5кВ постоянки выдержит без пробллем (плюс изоляция провода) а питание делать - два удвоителя (один с плюсом один с минусом на выходе) соединенные сердечниками мотов к земле. тогда относительно земли у катода будет потенциал одного удвоителя и накальник с фторопластом должен выдержать. другого способа радикально поднять напругу я не вижу. а тут я выду на предел лампы - 9кВ у ней на аноде будет мож кто знает еще способы? а то я уже заепся. правда пока занят резьбой по дереву - это немного расслабляет -) Добавлено: Mon Aug 07, 2006 11:22 pm  |
 Вот такой я коробочек собираю для теслы. к ЭТОМУ будут прикручены колесики, все будет зашкурено и клево покрашено. Лампа сверху полочкой не накрытав для лучшей вентиляции. после сборки вся этак конструкция будет закрыта сеткой. вообщем должно выглядить суперско. Добавлено: Mon Aug 07, 2006 11:46 pm
 Ну если только разделительный трансформатор поставить. Выглядит кстати зашибись. Добавлено: Tue Aug 08, 2006 8:02 am  |
 Ты это, охлаждение лампе поставь! А то твоя суперполочка сгорит аццким пламенем нах! :x Хоть какой-нибудь вентилятор приделать надо обизон! А питалово думаю будет нормальное! Ждём злой спарк!!! :wink: Добавлено: Tue Aug 08, 2006 8:45 am  |
 ессесно Вентиляторами я иду затаириваться. накуплю компьютерных 80мм навешу на анод несколько, на ножки с баллоном, на накальник парочку, и на моты. я вот думаю окна накальника внутри фторовластом в два слоя выложить с нахлестом на внешнюю сторону. уж один удвоитель (а именно столько будет) - точно ничего не пробьет. Добавлено: Tue Aug 08, 2006 12:28 pm  |
 Комповые 80 мм must die!!! :x Лучше поставь один сетевой 20 ваттный советский вентилятор, чем 10 этих! ИМХО, так будет лучше, да и выйдет дешевле. Хотя, не буду тебя учить, делай как знаешь. :wink: Добавлено: Tue Aug 08, 2006 12:39 pm  |
 тогда куплю фоточных 220вольтовых штуки три/четыре Добавлено: Tue Aug 08, 2006 12:44 pm  |
 Покупай, эти нормальные! :wink: Добавлено: Tue Aug 08, 2006 12:48 pm  |
 Порыскай в закромах родины,может найдёшь авиационный вентилятор типа "Улитка" хотябы 1,но мощный,не пожалеешь )) Сегодня зафотаю вентилятор-"мечта тесловика" Добавлено: Tue Aug 08, 2006 1:13 pm  |
 улитку и прочие трурбиноподобные ставить нехочу. от одной такой штуки надо будет какт-то охлаждение по двум этажам тумбочки разводить. это гемор, да и шума дает пипец просто. да и нахрен такие мощности ненужны. всеравно больше 5минут гонять никто теслу не будет. хочу устроить такой блиц-опрос: как вы думаете, если я вторичку накальника заизолирую фторопластом как описал выше - потянет ли он напряжение с одного удвоителя (именно столько будет приложено к накальнику)? Добавлено: Tue Aug 08, 2006 1:31 pm  |
 Лицензионное соглашение (c)Flyback.org.ru Российское общество любителей высоких напряжений. Использование материалов с данного сайта и форума возможно только с разрешения администрации.  |
