У тебя стартер, что полчаса крутиться ? Добавлено: Thu Mar 08, 2012 7:02 pm |
Awaken: Во-первых, есть такое понятие как внутреннее сопротивление источника тока. Во-вторых, внутренние хим реакции идут не так быстро - чем больше площадь электродов тем больше суммарный ток(и емкость соответственно). Добавлено: Thu Mar 08, 2012 7:08 pm |
7а/ч просто прокрутить не сможет. Даже 1 секунду. Добавлено: Thu Mar 08, 2012 7:11 pm |
neon писал(а): т.к. у нас разряд колебательный, что нам мешает отключить IGBT при переходе тока через 0? Помешает нам постановка задачи автором: Awaken писал(а): отключить IGBT до возникновения колебательного процесса То есть он хочет отключать ток до того, как успеет возникнуть насколько нибудь отчётливый изгиб колебательного процесса перезарядки ёмкости. Как он хочет этого добиться в RLC цепи, а главное для чего ему это нужно - не представляю. А хотя... я придумал! Есть такое понятие, как "критическое сопротивление" (не уверен в правильности названия): если активное сопротивление в RLC цепи превышает это значение, то колебательного процесса уже не будет, а произойдёт простой апериодический разряд. Формулу на память не помню, а гуглить сейчас нет настроения. Надо посоветовать автору ввести в цепь такое сопротивление, и все его проблемы будут решены - колебательного процесса не будет, а максимальный ток будет определяться в большей степени его любимым законом Ома, нежели уравнением колебательного процесса. Добавлено: Thu Mar 08, 2012 7:26 pm |
Vcoder, спасибо буду искать, читать! 7а/ч просто прокрутить не сможет. Даже 1 секунду. Electricman, аккум может выдавать 7 Ампер в течени часа (3600 секунд), в течении около минуты аккумулятор сможет выдавать оклоко 400 Ампер. 1 минута это 60 секунд. В 60 раз больше чем 1 секунда. Добавлено: Thu Mar 08, 2012 7:36 pm |
Awaken писал(а): аккум может выдавать 7 Ампер в течени часа (3600 секунд), в течении около минуты аккумулятор сможет выдавать оклоко 400 Ампер Задача на миллион долларов. У меня в UPS (источник бесперебойного питания, если что) стоит как раз такой аккум. Когда на днях отключили свет, UPS жалобно пискнул и отключился тут же, не протянув и минуты. Потребление компьютера 300 Вт, больше ничего к UPS не подключено. Сам UPS, разумеется, исправен. Аккумулятор в момент отключения света был полностью заряжен. Вопрос: почему так произошло? Дополнительный вопрос: что мне следует сделать, чтобы в следующий раз успеть корректно выключить комп? Обращаюсь лично к Awaken, остальных прошу воздержаться от ответа. По крайней мере пока. Добавлено: Thu Mar 08, 2012 7:46 pm |
Странно такого просто быть не может! Я через инвертор от такого аккумулятора питал минимум три 100Вт лампы, и ничего подобного не было. В связи с вышенаписанном, советую купить новый UPS. (вроде как шутка,но и не шутка) Ну или подключить два или более таких же "неисправных" UPS. Добавлено: Thu Mar 08, 2012 7:50 pm |
Awaken писал(а): купить новый UPS Но зачем? Имеющийся у меня вполне исправен. Добавлено: Thu Mar 08, 2012 9:40 pm |
Awaken ![]() Добавлено: Thu Mar 08, 2012 9:43 pm |
Awaken да вы же троллите товарищь! Ибо фразы про пуск дизеля и 400 ампер от 7.5а/ч упсового аккумулятора наводят ужос ![]() Добавлено: Fri Mar 09, 2012 1:47 am |
если стоит серебряно-цинковый аккумулятор, то всё может быть В любом случае мы далеко ушли от темы и автор сам не знает, что ему надо. Основные ответы на его "хотелки" давно уже дали.Добавлено: Fri Mar 09, 2012 9:50 am |
