AQUALANG писал(а): Он пробился в делителе полумоста а моск у тебя есть? ты вроде DR-ку строишь, так сотни ампер небось пошли через один конденсатор, неудивительно, что он раком встал ... зачем вообще этот каподелитель тебе понадобился в полумостовой DR-ке? подумай на досуге. Добавлено: Thu Jun 20, 2013 7:56 am |
То что он стоял в дрке речи не было. В обычном полумосте он скончался. А с делителем я сейчас пока только настраиваю, далее уберу его и разделю ммс Добавлено: Thu Jun 20, 2013 12:05 pm |
AQUALANG писал(а): и разделю ммс а смысл ее разделять? капа последовательно с первичкой для полумоста достаточно, в случае DR-ки он разделительный и резонансный, для SS-ки - просто разделительный, запараллелить пару-тройку штук на несколько мкф и все. Добавлено: Thu Jun 20, 2013 1:08 pm |
принимайте новенького, хотя я в основном читаю и просматриваю. *AQUALANG* конденсаторы на изображении являются откровенной подделкой, т. к. в оригинале B32656S имеют ленточные выводы (http://www.epcos.com/inf/20/20/db/fc_2009/MFP_B32686S.pdf). Добавлено: Thu Jun 20, 2013 1:27 pm |
*AQUALANG* конденсаторы на изображении являются откровенной подделкой, т. к. в оригинале B32656S имеют ленточные выводы они блять и имели ленточные выводы! просто я их оторвал и выкинул к хуям ![]() Добавлено: Thu Jun 20, 2013 4:06 pm
я не экстрасенс и на изображении ленточных выводов не видел. Добавлено: Thu Jun 20, 2013 5:18 pm |
Название темы напомнило старый баян: "Вскрытие показало,что пациент умер от вскрытия". Добавлено: Thu Jun 20, 2013 5:27 pm |
neitronnaia burya писал(а): они блять и имели ленточные выводы! А ты адекватно ответить на адекватный пост можешь? Чо за выебоны? Или тебе самочувствие горчичничком поправить? Добавлено: Thu Jun 20, 2013 5:31 pm |
да тут все так выебоняться! или я не прав? ![]() Добавлено: Thu Jun 20, 2013 5:59 pm |
Сразу понятно, что капы - подделка, т.к от рулона отходят тонкие проводочки, и от ленточных выводов толку нет
Добавлено: Thu Jun 20, 2013 6:05 pm |
Вскрытие капа К75-47 0.47u 6300В. Подводящая шина - медная пластинка толщиной 0.5 мм, охватывающая весь торец. Заряд снимается с обкладок параллельно четырьмя распределенными лентами фольги. Фольга прочная и рвется с трудом. Бумага пропитана маслом. Масло душистое, легко воспламеняется и окрашивания в зеленый цвет не дает - видимо хлорбензолов не содержит. По даташиту слабенькими прикинулись, не более 20% разряда. Но вскрытие меня порадовало - обещают быть нормальными импульсными фольговыми кондерами на декаДжоули. Лишь бы диэлектрик после 20 лет храна не подкачал... Добавлено: Sat Aug 31, 2013 9:07 pm
Не электроника, но механика. Еще в прошлом году на втором веле сменил богомерзкую совковую планетарку на одиночную трещотку, соответственно менял и втулку заднего колеса. Когда эту самую втулку только получил, покрутил в руках, вроде норм, ну и отнес разом с колесом на переспицовку. Как оно ко мне вернулось, решил на всякий случай литолу зафигачить в чашки, из тех соображений, что кашу маслом не испортишь. Испортил. После сборки сложилось впечатление, что вместе с литолом в каждую чашку попало по пригоршне песка. Хотя смазочные материалы держу в чистоте. Зачем-то заново перемазал и отрегулировал затяг конусов. Проехался, вроде норм, а запасной вел на то и запасной, потому с обкаткой пришлось подождать до весны, когда на ремонт стал вел основной. После двухнедельной неспешной и абсолютно похуистической езды решил таки проверить люфт колеса. Колесо телепалось как йух в проруби. Плюнул, убрал всю смазку и принялся рассматривать рабочие поверхности, конуса норм, раковин нет, чашки тоже без выработки, дошла очередь до шариков, и вот результат: Втулка, кстати, советская, причем нулевая... Добавлено: Wed Apr 23, 2014 7:14 am
А ты уверен, что они изначально не были деффектными? Добавлено: Wed Apr 23, 2014 7:41 am |
Ну кагбы и я об том же. Последнее предложение должно недвусмысленно на это намекать. Добавлено: Wed Apr 23, 2014 1:44 pm |
Здравствуйте, решил оживить тему. Взял конденсатор от нечего делать прокалил зажигалкой корпус, разбил..... Добавлено: Thu Feb 12, 2015 7:16 pm
Так это по моему и не секрет был? ![]() Добавлено: Thu Feb 12, 2015 7:28 pm |
Ну да... В маркировке даже числится 0805 внутрях или 0612. Добавлено: Thu Feb 12, 2015 8:07 pm |
Вот хрень, а ведь заявлено 50 В напряжение, выдержит ли он его и какая должна быть колоссальная зависимость емкости от напряжения... Добавлено: Fri Feb 13, 2015 12:08 pm |
так обычные SMD и на 100 вольт бывают. Кондер как кондер. Добавлено: Fri Feb 13, 2015 1:52 pm |
Бывают и на 2кВ даже ![]() Добавлено: Fri Feb 13, 2015 2:23 pm |
И откуда там должна быть "колоссальная зависимость емкости от напряжения"? Добавлено: Fri Feb 13, 2015 2:38 pm |
это болезнь всех мелких конденсаторов. читал несколько обзоров в интернете, в итоге сходятся к мнению брать более крупные по размеру и вольтажу для стабильных параметров Добавлено: Fri Feb 13, 2015 2:52 pm |
Есть такое понятие, как применяемый диэлектрик. Вот от него все стабильности и зависят. У мелких кондёров приличной ёмкости с термостабильностью плохо, ибо применяемый диэлектрик традиционно X7R или Y5V. У NP0 с этим всё хорошо, но ёмкости, как правило, до нанофарада. Добавлено: Fri Feb 13, 2015 3:18 pm |
Для блокировочных это пофиг, а в контура ставить не np0- надо быть идиотом. Добавлено: Fri Feb 13, 2015 4:40 pm |
Вот такие советские и уже российские конденсаторы вскрыл. И тут обман. То же и в современных к10-17 - огромное кол-во компаунда, а внутри говёный smd Добавлено: Wed Apr 08, 2015 1:12 pm
