Да не за что!
"Замахиваюсь" - это очень громко. Т.е. задача по управлению двигателями совершенно простая. Т.е. её и нет как таковой.
Б0льшая задача - расчитать, спроектировать и построить, достаточно точную и надёжную, механику твоего телескопа (или что оно там будет). Эта часть наиболее трудоёмка. А "приляпить" движки и крутить их параллельно, последовательно или в шахматном порядке - дело даже не второстепенное, а скорее дополнительное. Как соль в суп - "по вкусу". Или перефразируя древний рекламный ролик - "Просто добавь движки". ![]() Добавлено: Wed Jun 30, 2010 10:52 am |
не удержался, лазил по интернету смотрел разные ссылочки, читал наткнулся вот на такую вкусняшку есть мк есть опторазвязка http://robozone.su/2010/02/10/mikroshagovyj-kon...go-shagovogo.html вобщем я понял что мне нужен просто step/dir. заморочки с g-кодом это слишком сложно все это может сделать mack3. делать плату проще может вылится в сжигание компа что скажут гуру? Добавлено: Fri Jul 09, 2010 12:23 am |
Не понял, а в чём вопрос ??? Здесь же тот же МК, та же прошивка, тот же драйвер. Это же как раз и обсуждали ??? ![]() Добавлено: Fri Jul 09, 2010 2:57 pm |
Шурик писал(а): Не понял, а в чём вопрос ??? Здесь же тот же МК, та же прошивка, тот же драйвер. Э-э-э... Где? В схеме мне не совсем понятно использование бутстрепного питания для драйверов верхних ключей - что происходит, когда двигатель остановлен на длительное время - на каком честном слове эти ключи удерживаются открытыми? Или оно их программно регулярно "подкидывает"? Добавлено: Fri Jul 09, 2010 4:16 pm |
Особенности контроллера : 1. Аппаратная ШИМ регулировка ограничения тока фаз 2. Режим удержания с понижением тока фаз при отсутствии сигнала STEP более 2-х секунд 3. Большой диапазон напряжения и тока фаз 4. Использование универсальных управляющих сигналов STEP, DIR, ENABLE 5. Работа в режимах «полный шаг», «полушаг» и «микрошаг». Возможны заказные прошивка с делением шага до 1/128 6. Частота сигнала STEP до 100 khz. Добавлено: Fri Jul 09, 2010 4:40 pm |
http://robozone.su/2009/03/18/interfejsnaya-pla...oj-porta-lpt.html Плата интерфейса позволяет управлять 4-мя любыми контроллерами двигателей для станков ЧПУ с поддержкой сигналов STEP, DIR, ENABLE, двумя силовыми элементами станка, имеет высокоскоростной выход для управления скоростью шпинделя (PWM) и позволяет подключать разнообразные датчики (LIMIT, HOME, E-STOP) в необходимых комбинациях (5 входов). Добавлено: Fri Jul 09, 2010 8:18 pm |
Главное собрать все до кучи и найти адекватное ПО...А что в схеме то сверхъестественного??? Добавлено: Sat Jul 10, 2010 12:41 am |
Ога, именно. То же самое при надобности можно собрать на МК, управляющееся через КОМ, что будет много лучше в плане работы в современной винде... Так как ЛПТ порт - устройство не "выделяемое", а доступное всем (ибо чаще всего им управляют при помощи прямого доступа к IO ресурсам). И часто бывают приколы, когда система сама (принтерными драйверами какими то, или чем там еще) начинает пробивать LPT, ох оно и запаривает
КОМ порт же если ты открыл, то его уже никому не достать, он твой... Это, разумеется, чисто виндовая архитектура, сколь я понимаю.. На уровне железа всё оно драйвится за счет доступа к IO пространству. Добавлено: Sat Jul 10, 2010 10:35 am |
Задам вопрос здесь. Есть ли уже созданное устройство. Как я понимаю нужна программа на компе, которая говорит mach, что она LTP порт, кодирует сигнал и перебрасывает через ком порт. На выходе ком порта стоит мк который раскодирует сигнал эмулируя LTP. (такое я наверное точно не смогу сделать сам) на сколько я понимаю мк декодировки должен быть достаточно шустрым. пробежался по интернету, все в один голос говорят, что usb работает пакетами и не о каком реал тайме c корректной обратной связи не может идти речи максимальное следование импульсов 1000 в секунду, так, что только LTP но если работать на прямую с g- кодами, а пост обработку делать на мк, то все очень даже возможно, но очень пока сложно Добавлено: Sat Jul 10, 2010 11:12 pm |
Сча сам пытаюсь осваивать управление разной переферией. Я лично понимаю так - через любой последовательный канал связи шлём пакетами данные рода "какой мотор, на сколько повернуть" - а в МК в свою очередь есть набор команд - которые при получении пакета согласно командам в нем и переменным(угол поворота\кол-во шагов) применяет ту или иную команду (режим шага+ направление) к тому или иному мотору. ЗЫ У меня хоть и не станок с ЧПУ - но шагающий робот с сервами - управление с ПК. (я пока только учусь =)) Добавлено: Sat Jul 10, 2010 11:18 pm |
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:4133 вот почитай о usb но есть еще вот это http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/05/ Добавлено: Sat Jul 10, 2010 11:38 pm |
Что? Это мне? (если не мне то ладно) Но спс - мне это не надо =) У меня и так в макетке стоит USB-UART мост - не страдаю(через него и бутлоадер сейчас работаю - благо фьюзы всё теже). Я просто описал как будет выглядеть. С USB в МК пока нехочу заморачиваться. Добавлено: Sun Jul 11, 2010 12:01 am |
deen >но если работать на прямую с g- кодами, а пост обработку делать на мк Верной дорогой идёте, товарищ! Этот подход ещё в древних графопостроителях на i8080 применялся - приём текстовых данных псевдокода по последовательному интерфейсу и переработка их в команды управления для силовой с ШД. Проблема одна - программу МК для конкретного устройства с конкретной механикой нужно писать свою. В сети есть разнообразные наброски любителей на эту тему, например AVR-CNC. LPT-вариант был придуман для тех, кому МК чужд либо недоступен. Добавлено: Sun Jul 11, 2010 12:06 am |
>LPT-вариант был придуман для тех, кому МК чужд либо недоступен. тоесть мне
хотя в перспективе.... qik ты работаешь с g-кодами ![]() Добавлено: Sun Jul 11, 2010 12:19 am |
Ухты, я даже не знал как это называется. (я просто себе представил как хотелось бы). Завикипедил g-код. - спасибо за подсказку. Добавлено: Sun Jul 11, 2010 12:54 am |
Из ПК идут g-коды, в какой форме? Как это в поисковик забить? (для различных прог они разные) Добавлено: Sun Jul 11, 2010 5:32 pm |
Обычно используется любой удобный последовательный интерфейс, например RS232. В контроллере часто размещается приёмный буфер, и программа на ПК посылает последовательности команд не длиннее этого буфера. Контроллер выполняе команды из буфера до его опустошения, затем запрашивает новую порцию. Набор конкретных кодов определяется программой на ПК. Добавлено: Wed Jul 21, 2010 12:27 am |
а реально считать, что она выдает? Добавлено: Wed Jul 21, 2010 12:29 am |
А почему бы и нет? Была бы программа. Добавлено: Wed Jul 21, 2010 12:35 am |
Всем здрасти =) Ну свершилось - проапгрейдив свою ДемоМега32 плату 10 канальным эммитерным повторителем , я решил чем бы его испытать и попутно чего выучить нового. Нашелся в ящике стола принтерный шаговый двигатель. Согласно выводам - биполярный. Отдельный дебаггинг того момента - с неверным подключением обмоток... ну да ладно, исправил. Нагуглив циклы шага(2фазы) и полушага , перепечатал их в отдельный файл и снабдил задержками. Крутится и жужжит =D (если кому надо пруф видео - будет, но там ничего интересного). Согласно (гордо назовем) библиотеке, пока "мы умеем" идти в лево/право шагом/полушагом с заданной задержкой. Кто как думает: 1) Надо ли в циклы шага добавить счетчик чтобы не вызывать каждый раз на дцать шагов функцию. Хотя я думаю неуперлась - учитывая как резво бегают CNC сразу по 3м осям - то работают они почутьчуть по очереди. 2) Расширять библиотеку до 3х осей и поделиться с миром?
3) Думаю приспособить под посылки вида XRM (X/Y/Z - ось, R/L - направление шага, M-скорость шага(ms задержка)). Вроде всё? Вобщем занимательно увлекся. Как оказалось просто, доступно и интересно. Только гдеб еще моторов надыбать? =) Добавлено: Mon Aug 16, 2010 3:12 am |
Думаю надо предусмотреть плавный разгон/торможение - ты попробуй шаговик покрутить с нагрузкой инерционной без этого )) Добавлено: Mon Aug 16, 2010 11:21 am |
Да я пробовал просто стартануть на "быстрых" оборотах. Дело в том что это для CNC разрабатывается. По идее программа сама считает куда ей нужно и как быстро. Но чисто покрутить мотором - это всегда можно. -Апд- (немного не ШД но всеже) Взял двигатель от головки видео магнитофона. Ну вернее это головка целиком - только я поснимал все "лишнее". Соединил обмотки звездой. Попытался сделать трехфазный мост.... Вращать трехфазный мотор, без какой либо обратной связи - весьма нетривиальная задача (выяснил я на свое жопе через пол часа). Удалось двумя циклами разогнать мотор до задержки примерно 1200-1500 us между переключением обмоток - потом срывается. Кто знает - 3ф мост нужен как эммитерный повторитель - или же чтобы умел отпускать обмотку? (на каждой фазе +/0/-). Добавлено: Mon Aug 16, 2010 3:47 pm |
только плюс минус. лишь бы сквозняка не было. Добавлено: Mon Aug 16, 2010 5:43 pm |
Странно. А как тогда расценить первую круговую диаграмму(?) http://bldc.wikidot.com/p-esc-motor Где местами 2 местами 3 фазы задействовано? Ладно. Похоже еще без ШИМ не обойтись..хотя.. ЗЫ Настало время закупать МК пачками =D Также я выяснил что у моего EPSON EM-434 50 шагов (полный цикл переключения обмоток) на один оборот. Добавлено: Mon Aug 16, 2010 6:12 pm |
Принесли мне чужую недоделку. По идеи микра L6219 должна вести ДШИ-200-2, всё хозяйство управляется микроконтроллером. Собравший утверждает, что всё работало. Подключаю двигатель, драйвер греется, а двигатель совершает колебательные движения либо не вращается вовсе. Может, я туплю? У меня переполюсованы (не хочется разъем разбирать) все обмотки относительно предложенной схемы включения. Есть разница или нет? Добавлено: Sat Aug 21, 2010 10:41 am
