Срезал у МОТа вторичку и часть магнитопровода и подал постоянку вот и магнит зверский. Добавлено: Mon Jun 02, 2014 10:18 pm |
Ога. Тратить электричество, чтобы остановить счетчик воды)) Разумно))) Добавлено: Mon Jun 02, 2014 10:35 pm |
И так же электрический тормознуть. Добавлено: Mon Jun 02, 2014 11:02 pm |
Сорри, я почему-то был уверен, что магнит только с водяными прокатывает. Отмажусь: останавливать счетчики - это зло и некультурно, тем более два ![]() Добавлено: Mon Jun 02, 2014 11:22 pm |
В новых водяных стоит магнитосенсор, не знаю устройства - не разбирал, но "магнитчиков" палят только так. Добавлено: Mon Jun 02, 2014 11:48 pm |
Остановка счетчиков в теме про вечный двигатель из, сука, кондиционера. Круче некуда, верх мастерства Добавлено: Tue Jun 03, 2014 12:01 am |
AlexDark писал(а): В новых водяных стоит магнитосенсор, не знаю устройства - не разбирал, но "магнитчиков" палят только так. Слышал, что нечто вроде пленки с магниточувствительным слоем. При воздействии магн. поля она становится темной. Добавлено: Tue Jun 03, 2014 5:44 am |
Izon писал(а): нечто вроде пленки с магниточувствительным слоем. Да,верно.у нас электрики уже с год клеят такие пленки на электросчетчики,поскольку неодимовый магнит легко его останавливает.относится к электронно-механическим счетчикам. Добавлено: Tue Jun 03, 2014 9:12 am |
Интересно! А что за плёнка? Её видно, не вскрывая прибора? Если нет, как при покупке быть уверенным, что он не "намагниченный"? Добавлено: Tue Jun 03, 2014 12:59 pm |
Vcoder писал(а): Интересно! А что за плёнка? Её видно, не вскрывая прибора? http://eexpert26.ru/28-antimagnitnaya-plomba-anti-magnit.html http://price-etiketka.ru/antimagnit_etiketka.html В моем случае была наклеена наклейка без капсулы. Добавлено: Tue Jun 03, 2014 1:37 pm |
А какой смысл заморачиваться с водомером, когда несколько потраченных в быту кубов воды стоят копейки? Или вы там самогон гоните/поливаете конопляные поля? Добавлено: Mon Jun 09, 2014 8:23 am |
Таки да, если наклейка без капсулы, и не видно пока не отжерешь верхний слой, то "как при покупке быть уверенным, что он не "намагниченный"? Добавлено: Mon Jun 09, 2014 8:30 am |
Денис писал(а): как при покупке быть уверенным, что он не "намагниченный наклейка меняет цвет при воздействии на ее магнитного поля.то есть она светлая.но если поднесешь магнит-она изменит цвет. Добавлено: Mon Jun 09, 2014 11:40 pm |
11Руслан писал(а): Да,верно.у нас электрики уже с год клеят такие пленки на электросчетчики,поскольку неодимовый магнит легко его останавливает.относится к электронно-механическим счетчикам. А счетчики где в подъезде? Порассказывайте малЫм. Пробегутся пару раз по подъездам с магнитом - больше клеить не будут. Добавлено: Tue Jun 10, 2014 11:21 am |
или все отгребут шраф ![]() Добавлено: Tue Jun 10, 2014 11:35 am |
NORMAN писал(а): А счетчики где в подъезде? у меня частный дом.туда и влепили.многим в частных домах наклеили эти пленки.а в подъездах стоят электронные с выходом на модем.В этом году на частный сектор стали устанавливать счетчики прямо на столбах.они выглядят как металлические коробки.показания снимаются дистанционно.подъезжает машина с электриками и они с помощью ноутбука снимают показания.так же могут дистанционно отключить напряжение.тип счетчиков вроде РИМ какой то. Добавлено: Tue Jun 10, 2014 1:04 pm |
Вот пидарасы. Хорошо что у нас в Беларуси еще не додумались лепить такую херню. Знакомый вот биткоины добывает - живет в доме, нагрузил проводку по максимуму сколько можно выжать с неё - 3-4 десятка топовых видеокарт - так счетчик на электричество четырехразрядный - и пока чувак соизволит заплатить за энергию - совершает лишний круг. И 10 халявных мегаватт остаются неучтенными )))) Добавлено: Thu Jun 12, 2014 11:49 am |
Добавлено: Thu Jun 12, 2014 11:06 pm |
можно математически доказать, зная толщину проводки ![]() Добавлено: Fri Jun 13, 2014 1:07 am |
Не знаю, я тож из РБ, и энергетики здесь идиотами не являются... 10 МВт*Ч уже вполне должно быть видно на вышестоящих приборах учета, а значит начали бы шерстить... Больше похоже на одну из красивых легенд вроде "100 метров проволоки под ЛЭП" (я не заявляю, что пиздежь, просто фантастичновато ) Добавлено: Fri Jun 13, 2014 8:38 am |
12 кВт - это, на секундочку, ампер 50 потребляемого тока. Круглосуточно, непрерывно. А если еще чайничек включить и т.п. - то и 60, и 70 порой. Возникают сомнения в том, что проводка выдержит. Добавлено: Fri Jun 13, 2014 9:14 am |
На вскидочку нужно минимум 4 квадрата меди и то с перегревом получается, хотя если нагрузка распределена и ввод в квартиру адекватен - осуществимо. Добавлено: Fri Jun 13, 2014 11:22 am |
И пошло говно по трубам. ![]() Добавлено: Fri Jun 13, 2014 11:25 am |
1N1X писал(а): Не знаю, я тож из РБ, и энергетики здесь идиотами не являются... 10 МВт*Ч уже вполне должно быть видно на вышестоящих приборах учета, а значит начали бы шерстить... Больше похоже на одну из красивых легенд вроде "100 метров проволоки под ЛЭП" (я не заявляю, что пиздежь, просто фантастичновато ) Я бы тоже не поверил если б не видел своими глазами. Там в комнате пиздец. Несмотря на открытые окна и выдуваемый туда большими вентиляторами горячий воздух. Даже стены теплые - не надо ничего искать если бы проверили тепловизорами ))) А насчет "шерстить" - кому шерстить? Это район алкашей, дома старые, ходят все пьяные, электрики пьяные, слесаря не просыхают, оборудование древнее - наверное его погрешность будет больше неучтенной нагрузки в 12 киловатт. Добавлено: Fri Jun 13, 2014 11:48 am |
