Добавлено: Tue Feb 09, 2016 11:00 am |
много лет прошло, но насколько помню - микра выдавала на затвор закрытого (т.е. который должен быть закрыт в данный момент фета) какую-то сранину амплитудой вольт 5-6 в момент открытия/закрытия другого фета причину я установить неасилил Добавлено: Tue Feb 09, 2016 4:46 pm |
шунтируй затвор Добавлено: Tue Feb 09, 2016 6:16 pm |
Shah писал(а): причину я установить неасилил При жестком переключении ток, текущий через ключ, превращается в напряжение
Ну а поскольку в душЕ затвор полевика- конденсатор, этим напряжением через внутреннюю ёмкость ключа и заряжается затвор, приоткрывая ключ=бабах))) Если в качестве емкостей цепей управления применить плёночные конденсаторы, то исправная микруха вполне с этой проблемой справляется, если же воткнул электролиты-тут возможны варианты. Добавлено: Wed Feb 10, 2016 12:59 am |
бустрепный кап был керамика, по питанию ирки - керамика + электролит и вознкала эта хреновина ужи при 30-40 в на силовой если не ошибаюсь Добавлено: Wed Feb 10, 2016 2:51 am |
Скорее всего один ключ по какой-то причине был постоянно открыт. Жёсткое переключение при токе драйвера 250/400мА как то очень сомнительно, разве что ч очень хилыми фетами с минимальной ёмкостью затвора(меньше 1нф). Добавлено: Wed Feb 10, 2016 8:11 am |
не думаю, уж это я бы заметил осциллом, феты - ирф740... я их тогда пачками жёг ЗЫ. надо повторить, ирок заказать штук 5 и вперед Добавлено: Wed Feb 10, 2016 9:09 am |
Переделал я плату, номиналы на затворах стали соответствовать норме, правда замерить это можно только между ногой затвора и точкой с постоянным намилом (например питанием микросхемы), я так понял они стали работать синхронно или вообще не открываются. Добавлено: Wed Feb 10, 2016 2:00 pm |
Аскет, у тебя два пути - осциллограммы изучать, или страдать, выбор за тобой. Скажи, ты автомобиль тоже без инструмента при помощи одной кувалды и ржавых плоскогубцев разбираешь? Добавлено: Wed Feb 10, 2016 3:57 pm |
Пружина писал(а): Аскет, у тебя два пути - осциллограммы изучать, или страдать, выбор за тобой. Есть и третий, гораздо более простой: 1. поставить вместо подтягивающих резисторов связки резистор+светодиод. 2. заставить микросхему переключаться с частотой 1-2Гц. Питание на силовую не подавать! ))) Сразу будет видно как переключаются транзисторы, только бутстрепную ёмкость, боюсь, придётся увеличить (для наглядности). Добавлено: Wed Feb 10, 2016 7:25 pm |
Vasiliy писал(а): 1. поставить вместо подтягивающих резисторов связки резистор+светодиод. а я уже убрал подтягивающие, потому что в среднем по палате их не ставят да и они работали через жопу на верхнем фете, из за них на нем было 12,5 вольт. Vasiliy писал(а): 2. заставить микросхему переключаться с частотой 1-2Гц. вариант. А есть что из разряда вечером попробовать, точнее так - что нужно было сделать чтобы двайверы на миктросхеме стали работать в таком режиме, ну то есть на обоих ногах там висит 8 вольт, либо они постоянно открыты либо просто работают синхронно. Добавлено: Wed Feb 10, 2016 7:34 pm |
Ты даташит-то читал на мирку эту? Это не TL494, тут плечи всегда поочерёдно работают. ACKET писал(а): а я уже убрал подтягивающие, потому что в среднем по палате их не ставят да и они работали через жопу на верхнем фете, из за них на нем было 12,5 вольт. А навесом такое не судьба поставить? Сдаётся мне, ты просто не пытаешься понять, что тебе пишут, а просто "зажмурившись" тыкаешь в схему. Ладно, попробуем так: связка светодиод+резистор подключается между затвором и истоком ключа. Светодиод+резистор далее буду называть "связка". На каждый ключ-своя связка. Связки подключаются строго между истоком и затвором. Вывод катода светодиода подключается к истоку. Добавлено: Wed Feb 10, 2016 7:44 pm |
Vasiliy писал(а): Сдаётся мне, ты просто не пытаешься понять, что тебе пишут, а просто "зажмурившись" тыкаешь в схему. да, что там сразу, я просто притащил плату домой, тут у меня даже резистор не найдешь, вот я и спрашиваю про варианты того что можно попробовать не имея доступа к запчастям. Завтра попробую что ты написал. Почуял неладное и решил выпоять частотозадающий кандер, подстава однако подсунули не на нано фарад а на микро, так как закупался по списку не проверял номиналы, а перепаивал так вообще не глядя, просто выпаивал из одной и впаивал в другую((( оно конечно поднасрало, но боюсь есть там чтото ещё Добавлено: Wed Feb 10, 2016 8:04 pm |
Когда я первый раз залез на флай-тупо скопировал полумост и он заработал. Когда полез поиграться-все вынесло. Вопрос-зачем велосипед изобретать? Добавлено: Wed Feb 10, 2016 10:25 pm |
Николян писал(а): Когда я первый раз залез на флай-тупо скопировал полумост и он заработал. Когда полез поиграться-все вынесло. Вопрос-зачем велосипед изобретать? так я тупо скопировал и он не заработал((( вот теперь играюсь Добавлено: Wed Feb 10, 2016 10:28 pm |
А ИРка вообще рабочая? Добавлено: Thu Feb 11, 2016 1:10 am |
Доброго времени суток Аскет. Если собираешся дальше увлекаться электроникой копи на осцил, но а коли нет то собери полумост с раздельным питанием по приложенной схеме и разводке. Я тоже в начале думал, что я самый умный и разведу платку по своему, результат пришел полярный лис к моему полумосту. Потом повторил схему С.Кухтецкого, ген ирка а драйвера max4420 качают гдт ну а после полумост на 460( у него правда другие транзисторы и предназначен он был для индукционки), максимально близко к ним припаяна батарея пленок на 8 мкф к стоку верхнего и истоку нижнего транзистора, батарея электролитов на 800мкф примерно, радует до сих пор. Силовуха у меня отдельно от гена включается. Добавлено: Thu Feb 11, 2016 1:22 am |
Vasiliy писал(а): Питание на силовую не подавать! ))) Vasiliy писал(а): только бутстрепную ёмкость, боюсь, придётся увеличить (для наглядности). Василий, ты меня сильно удивил, ну или я что-то упустил? ![]() Добавлено: Thu Feb 11, 2016 2:40 am |
Эм, звуковым входом потыкать, не? Добавлено: Thu Feb 11, 2016 3:18 am |
Василий, зачем учишь человека штаны через голову надевать? Аскет, купи б/у за 50-100 бачей и закрой вопрос, либо брось радиотехнику, всё равно без осциллографа ей особо не позанимаешься. Добавлено: Thu Feb 11, 2016 8:23 am |
Если эта баянная ИРка не завелась сразу, осцилл не поможет. Добавлено: Thu Feb 11, 2016 9:00 am |
Может быть, если виновата ИРка, а не рукожопиё. При наличии опыта часто и без осцилла можно обойттись, но егонадо сначала как-то набраться. Метод тыка здесь не поможет. Добавлено: Thu Feb 11, 2016 9:33 am |
Пружина писал(а): Аскет, купи б/у за 50-100 бачей и закрой вопрос, либо брось радиотехнику, всё равно без осциллографа ей особо не позанимаешься. хорошо вам Москвичам, ну осцил я конечно куплю (даже дешевле), но не думаю что удастся это сделать в течении ближайших пары недель. AlexDark писал(а): Если эта баянная ИРка не завелась сразу, осцилл не поможет. а вот засада кстати, на старойразводке которая "гавно" и"пиздец" она отрабатывала почти штатно, только кольцевался верхний фет через кандеры делители по подтягивающему резистору. А когда перенес на нормальную плату началась вот такая оригинальная жопа. Добавлено: Thu Feb 11, 2016 9:39 am |
Я не москвич, я 200км не москвич, у нас даже ни одного магазина радиодеталей в городе нет. Добавлено: Thu Feb 11, 2016 11:06 am |
Пружина писал(а): Я не москвич, я 200км не москвич, у нас даже ни одного магазина радиодеталей в городе нет. сочувствую, мне в этом плане даже попроще тогда, у нас есть целый радиорынок в дополнение к магазинам в которых нехрена нет Добавлено: Thu Feb 11, 2016 11:26 am |
