Бороться хз как объяснить на словах. В общем вывод массы нужен максимально короткий и с самого жала, а не соплёй сбоку как обычно. У некоторых щупов подпаяться можно, можно самодельный сделать. Закорачивать выход не надо, повесь АДЕКВАТНУЮ нагрузку. Так у тебя индуктивность рассеяния "звенит". Можно попробовать резистор в первичку gdt на 0.5...1 Ом, если это проблема в драйвере, а не наведённая на щуп. Гипотетически может даже быть, что помеха лезет на вход драйвера, тогда улучшать монтаж и валить фронт. Для БП 300 нс на затворе вполне не плохо, не нужно стремиться делать сверхбыстрое переключение. Добавлено: Mon Jul 09, 2018 1:22 pm |
Эта муть - точно не звон щупа. Это где-то в схеме зарождается. Надо искать где и искоренять. Ни ферритовая бусинка, ни резистор последовательно с ГДТ тут не помогут. Надо искать, что и почему звенит в схеме. Именно какой-то активный элемент звенит. Может даже ШИМ-контроллер. А может драйвер... Короткий вывод массы, о котором говорит Пружина, актуален для частот в десятки МГц - тактовую частоту МК посмотреть и пр. Здесь совершенно ни к чему. У тебя ведь порядка 45 кГц частота? И да, почему у тебя синхронизация стоит на не подключенный первый канал? Добавлено: Mon Jul 09, 2018 4:22 pm |
Согласен, к щупу это отношения не имеет Добавлено: Mon Jul 09, 2018 7:56 pm |
Щуп или нет легко проверить - сядь им на питание дров. Если звенит - щуп, если нет - что то другое. Насчёт частот - это бессмысленное утверждение, т.к. у нас тут короткие фронты с нивъебенной кучей гармоник. Всю эту ёбант я сто раз наблюдал на практике. Добавлено: Mon Jul 09, 2018 8:29 pm |
Ага, тоже звенел замкнутый щуп при работе 2кВт силовой на 150кГц, не такая уж высокая частота. Добавлено: Mon Jul 09, 2018 9:42 pm |
Alexey писал(а): И как с этим бороться? огорчён http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=4344261#4344261 Добавлено: Mon Jul 09, 2018 9:51 pm |
Electricman писал(а): ГДТ то хоть считался, или так, наобум? Упс.. Я не посчитал нужное количество витков , а взял примерно так же, как брал раньше для бОльших сердечников. (Или для большей частоты).
В результате, у меня 12 витков, хотя, нужно минимум 25. Vcoder писал(а): И да, почему у тебя синхронизация стоит на не подключенный первый канал? Тот канал подключён к срабатыванию тиристора в "защите". Чтобы посмотреть, какой ужас происходит непосредственно перед срабатыванием. Vcoder писал(а): Надо искать, что и почему звенит в схеме. Именно какой-то активный элемент звенит. Может даже ШИМ-контроллер. А может драйвер... Буду искать.. Но вначале GDT перемотаю
Пружина писал(а): Щуп или нет легко проверить - сядь им на питание дров. Если звенит - щуп, если нет - что то другое. Хорошо. ----- Behram - ок, буду таким способом измерять. Добавлено: Tue Jul 10, 2018 12:12 pm
Пофикси косяк с шириной импульсов и обратной связью. Они не должны так резко меняться. А вообще, все эти драйвера после трансформатора не нужны простому смертному. Ставишь просто трансформатор, и всё работает. Звон - это какое-то то возбуждение внутри драйвера. Из-за неправильной работы трансформатора и плавания нуля. Добавлено: Thu Jul 12, 2018 1:31 am |
