Паять паяльной пастой
А после сборки залить в монолитный эпоксидный кирпич. Но что-то мне подсказывает, что эту фигню прошьет не хуже самодельных пленок. Добавлено: Fri Oct 18, 2019 6:05 am |
Особенность китайской керамики такова что номинал по напряжению нужно понижать на треть, либо искать фирму и уже добавлять ноль к цене. Капы работают в марксе, срез 35, больше им нельзя. Один кап был доработан как писала Анна, там по торцу уже уложена часть вывода, к ней и паял. Какой-то разницы с просто укороченными выводами не заметил. Добавлено: Fri Oct 18, 2019 6:25 am |
не годятся эти кондёры в контур, а вот множик из них хороший (30 кГц) , ну и маркс соответственно будет работать Добавлено: Fri Oct 18, 2019 12:25 pm |
Я так и не пойму, у них между ног 7 см что ли? Или как оно должно держать такую напругу? Добавлено: Fri Oct 18, 2019 12:54 pm |
Денис писал(а): Я так и не пойму, у них между ног 7 см что ли? 18 мм между ногами, но я на них трубки на моменте к корпусу надеваю. Добавлено: Fri Oct 18, 2019 2:27 pm |
Чтобы не перекрыло по поверхности при честных 50кВ, нужно чтобы путь утечки был сантиметров 12-15... Это при условии, что всё в сухом помещении, давление нормальное и т.д. На улице - под метр. Эти сининькие кондерчики судя по конструкции киловольт на 5. Они порядком ошиблись, нолик лишний пририсовали... Может лучше что-то навроде этих https://ru.aliexpress.com/item/32846209837.html Добавлено: Fri Oct 18, 2019 2:37 pm |
Анна писал(а): Чтобы не перекрыло по поверхности при честных 50кВ Это Вы погорячились, будет время на честном разряднике этот кап покажу на 30кв, а на 50 они сами бьются внутри, это да. Нельзя купить, тогда делаем. Добавлено: Fri Oct 18, 2019 2:56 pm
А вообще на али есть и правильные кондеры https://ru.aliexpress.com/item/33001945825.html https://ru.aliexpress.com/item/32416745203.html Но цены конечно тоже соответствующие
Вот кстати интересная нямка https://ru.aliexpress.com/item/33007349295.html Ищется через "doorknob capacitor" (Эти дисковые, а-ля КВИ и К15У часто так и называются, из-за дизайна, похожего внешне на ручку двери)Добавлено: Fri Oct 18, 2019 2:57 pm |
Валерий Радченков писал(а): Я читал, что некоторые буржуи получали 15-20см с пяти нанофарад, а отдельные конструкции на такую ёмкость дают до 30см стримера/спарка. 4700пФ вполне дают 20-30 см спарки даже на примитивной конструкции. Правда при питании от 16 кВ. 10 нФ - уже более-менее нормально. Как вариант - делать конденсатор малой емкости с толстым диэлектриком, но на большое напряжение, это сделать технически проще. Добавлено: Fri Oct 18, 2019 6:30 pm |
с 15нф при заряде до примерно 35кВ снимается метр... Добавлено: Fri Oct 18, 2019 6:38 pm |
perezx писал(а): Так зима же! Он за зиму и собрал - девчонок заманивать Ага. "Идёмте девченки ко мне домой, я покажу вам свою Теслу, у меня самый большой стример" )))) Добавлено: Mon Oct 21, 2019 1:05 pm |
Заказал я из Китая кондеры. 100 штук. Каждый на 22нан и 3 киловольта. Думаю включить в "mmc" либо 10x10, два блока 5х5 последовательно и два в параллель, либо же в линейку 5х20, все 4 блока последовательно. Первая конфигурация даст 22нан 30кв, вторая 5.5нан 60кв. Пока в работе не проверял, планирую все блоки залить парафином для лучшей надёжности. Добавлено: Fri Jan 24, 2020 11:09 am
Я бы предварительно погонял их все в марксе, например, чтобы убедиться что все работают, а не отбраковку прислали Добавлено: Fri Jan 24, 2020 12:52 pm |
Валерий Радченков писал(а): Первая конфигурация Брал такие, там напряжение пополам, но и так в марксах сдохли все, но, удачи. Добавлено: Fri Jan 24, 2020 4:50 pm |
Валерий Радченков писал(а): Заказал я из Китая кондеры. 100 штук. Каждый на 22нан и 3 киловольта. Думаю включить в "mmc" либо 10x10, два блока 5х5 последовательно и два в параллель, либо же в линейку 5х20, все 4 блока последовательно. Первая конфигурация даст 22нан 30кв, вторая 5.5нан 60кв. Жду с нетерпением Ваших результатов. Сам хочу попробовать на этих капах ММС забацать. Добавлено: Sat Jan 25, 2020 4:49 pm |
Валерий Радченков писал(а): Первая конфигурация даст 22нан 30кв, вторая 5.5нан 60кв. Надежно будет работать, скорее всего, на 3 и 6 кВ, соответственно. Добавлено: Tue Jan 28, 2020 8:19 pm |
ИМХО, не будет это надёжно работать в тесле, поскольку кондёры данные ни разу не для силовых цепей. Более-менее нормально работают сборки из CBB81, что проверено в контуре индукционки. А вот в марксе, на напряжении не выше 50% номинала, могут и пожить-если не трещать слишком часто. Добавлено: Mon Feb 03, 2020 10:16 pm |
А будут ли проблемы при использовании этих капов на малых мощностях (до 50 Вт)? Добавлено: Mon Feb 03, 2020 11:19 pm |
Тут вопрос в том, могут ли они вообще работать в импульсном режиме? Судя по конструктиву, не особо.. Импульсные капы за километр видно) А на этих можно наверное неплохие множики собирать, особенно если под заливку. Добавлено: Mon Feb 03, 2020 11:22 pm |
И чем же их конструктив так выделяется? И как Вы отличаете на глаз импульсные конденсаторы от обычных? Например, чем внешний вид К73-17 принципиально отличается от внешнего вида К78-2? Да и потом, эти синие капы - судя по всему - многослойная керамика. А она, как правило, всё таки в импульсном режиме может работать. ВЧ тоже, при определённых условиях можно подавать. Добавлено: Mon Feb 03, 2020 11:46 pm |
Глеб писал(а): А будут ли проблемы при использовании этих капов на малых мощностях (до 50 Вт)? Разорвёт от перегрева. Одно дело, когда он фильтрует одиночные/редкие импульсы, совсем другое-работа в контуре, где происходит постоянная смена полярности. Это гуано даже в гридлике ЛКТ греется так, что теряет всё рабочее тело (синий дым)
Глеб писал(а): И как Вы отличаете на глаз импульсные конденсаторы от обычных? Как правило, они отличаются сравнительно большими размерами, при невысокой емкости. Последний раз редактировалось: Vasiliy (Mon Feb 03, 2020 11:58 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Mon Feb 03, 2020 11:56 pm |
Глеб писал(а): И как Вы отличаете на глаз импульсные конденсаторы от обычных? Ну, скажем так, не встречались импульсные капы такого размера на 22нФ 3кВ. Скорее, это могло бы быть 0,05-0,5 нФ 3кВ. Просто прикинь умозрительно, насколько порядков отличается соотношение емкость/объем у этих синих таблеток и у Глеб писал(а): К78-2 Добавлено: Mon Feb 03, 2020 11:57 pm |
Видел я Вашу ЛКТ. Там на несколько порядков выше мощность. Точно не 50 Вт. А я рассчитываю на номинальные 24 Вт. 2 Денис: Я предложил сравнить К73-17 и К78-2, а не конденсаторы двух разных типов(плёнку и керамику). Касательно размеров. Помните советские электролиты. И какими они стали. А ведь характеристики хуже не стали. Добавлено: Mon Feb 03, 2020 11:58 pm |
Так пробовать-то никто не запрещает же! Просто этим капам самое место, скажем, в терри-фильтре. А в контур маломощной СГ можно и КВИ поставить. Добавлено: Tue Feb 04, 2020 12:02 am |
КВИ - вещь годная, но 1) Большая, по сравнению с этими капами 2) Дорогая, опять же в сравнении 3) Редкая Да и по характеристикам у них потенциал не раскроется на моих 24 Вт. Добавлено: Tue Feb 04, 2020 12:03 am |
