Список разделов Flyback.org.ru » Технологии » Беспаячные макетные платы и ВЧ аналоговые схемы
Dizel
Хаотично добрый эльф
Если гдт то ничего толкового в лоб не выйдет ( стмотря как это делать и сколько дед тайм) а если оптопару - так ей тоже норм питание надо, а где его взять если есть только 4- 6 вольт ?
Добавлено: Tue Nov 17, 2020 3:50 pm
Электромонтёр писал(а):
494 и 3845 не предлагать
А чем так не нравится 494? Всё есть, питаешь её 5ю вольтами через Ref и всё прекрасно.
Добавлено: Wed Nov 18, 2020 3:07 am
Электромонтёр
Экспериментатор
Мне флайбек нужен с минимальной обвязкой, 494 явно избыточна. Для пуш-пула всё лучше КР/КФ1211ЕУ1/ЕУ1А использовать.
Добавлено: Wed Nov 18, 2020 5:55 pm
Глеб
Добрый маньяк
Электромонтёр, не правильнее было бы поставить вместо обычного диода диод шоттки в генераторе пилы?
Добавлено: Thu Nov 19, 2020 12:26 pm
Электромонтёр
Экспериментатор
На удивление, обычный КД522А совместно с КТ315Г/КТ361Г оказался достаточным для ограничения степени насыщения транзисторов на приемлемом уровне. С КТ3102/КТ3107 не проверял. С диодом Шоттки результат должен быть ещё лучше, надо только подобрать с наименьшим временем обратного восстановления.
Добавлено: Thu Nov 19, 2020 5:50 pm
N1X
Так нет у Шоттки восстановления, емкость только у него )
Добавлено: Thu Nov 19, 2020 11:25 pm
Электромонтёр
Экспериментатор
N1X, КД638ВС, сборка из диодов Шоттки. Время обратного восстановления ЗО нс смех
Добавлено: Fri Nov 20, 2020 6:58 am
Dizel
То что-то не то...шотки теоретически мгновенно переключатся должны, ёмкость эту идиллию портит чуток...возможно это время указанно через ёмкость ?
Добавлено: Fri Nov 20, 2020 11:50 am
Dizel писал(а):
То что-то не то...шотки теоретически мгновенно переключатся должныА практически у них еще и утечка в разы больше обычных, на микротоках учитывать приходится.
Добавлено: Fri Nov 20, 2020 12:45 pm
Dizel
Да... Обратный ток больше... Это факт
Добавлено: Fri Nov 20, 2020 1:55 pm
N1X
Скорее всего да, ввели как инженерный параметр время спада обратного тока при перезарядке емкости...
Добавлено: Fri Nov 20, 2020 3:22 pm
У диодов Шоттки не может быть никакого времени восстановления, ибо восстанавливаться там нечему. Все носители заряда там основные.
Добавлено: Fri Nov 20, 2020 5:23 pm
N1X
Допускаю, что в даташите такой вариант могли ввести чисто для удобства сравнения... Сейчас что не даташит- то прям уникальный манускрипт... Порой поди догадайся, что той или иной строчкой хотели сказать... Зато чего надо - нет нихера...
Добавлено: Fri Nov 20, 2020 7:25 pm
Dizel
Кд638 это не тот диод, на который есть даташиит Smile но например кд9997 ( если мне не изменяет , этот как ее, стеклорез Smile)- в некоторых справочниках просто диод, а в некоторых Шотки Smile
Добавлено: Fri Nov 20, 2020 8:31 pm
Это потому, что маркетологи добрались и досюда...
Добавлено: Fri Nov 20, 2020 9:38 pm
Электромонтёр
Экспериментатор
Как энто нет? http://www.integral.by/sites/default/files/pdf/kd638_0.pdf
Если честно ХЗ, кто пишет что КД638 Шоттки, кто не пишет.
У Шоттки КД238 времени обратного восстановления нет
http://www.radioman-portal.ru/sprav/pdf/diodes/diod/kd238.pdf
Добавлено: Sat Nov 21, 2020 8:54 am
Dizel
Гм... Впервые вижу даташииты от интеграла, впрочем и раньше не смотрел, без нужды было
Добавлено: Sat Nov 21, 2020 11:37 am
Интересно чем тогда отличаются диоды шотки с одинаковыми напряжениями и токами но разными максимальными частотами?
Добавлено: Sat Nov 21, 2020 3:10 pm
Dizel
Ёмкостью перехода
Добавлено: Sat Nov 21, 2020 3:26 pm
Время восстановления в данном случае правильно назвать постоянной времени rc диода.
Добавлено: Sat Nov 21, 2020 6:21 pm
Электромонтёр
Экспериментатор
А зачем городить аналог однопереходного транзистора?
Однопереходной транзистор сейчас - раритет, причём довольно дорогой. К тому же, они уже сняты с производства и скоро станут музейными экспонатами, стало быть, заменить их в случае чего будет нечем.
Интеграл вроде бы до сих пор КТ133А/Б выпускает как замена устаревшим КТ117 https://www.integral.by/sites/default/files/pdf/kt133.pdf
Даташит - июль 2012! отлично
Узнал о КТ133 случайно, благодаря 155la3.ru http://www.155la3.ru/kt133a.htm
Добавлено: Sun Nov 29, 2020 6:41 pm
Ну так хрен редьки не слаще, если его выпускают, но при этом просто так в радиомагазин пойти и купить нельзя, то я бы однозначно ставить никуда сие чудо не стал бы, озадачившись изобретением функциональной замены.
Добавлено: Sun Nov 29, 2020 8:57 pm
Глеб
Добрый маньяк
Вот и я о том. Зачем делать прибор, который потенциально может стать источником геморроя с ремонтом.
Добавлено: Tue Dec 08, 2020 5:12 pm
Глеб
Добрый маньяк
Итак, в коем-то веке у меня появилось свободное время и, разумеется, было решено посвятить его разработке QCW RbSSTC. После нескольких экспериментов, с упрощённого варианта схемы, предложенной @Электромонтёр, удалось снять приличного вида пилу с частотой около 25 кГц. Попытки повысить её приводили к снижению стабильности генерации, хотя сигнал был всё так же хорош. Далее был собран компаратор на 3 транзисторах, который давал сигнал отвратительной формы, и в итоге был заменён на нормальный, 6-транзисторный, который и остался в итоговом варианте. Все транзисторы в схеме - 2n4401 и 2n4403, правда, из разных партий, что не есть гуд, но, как говорится, чем богат. Конденсатор в генераторе пилы - высококачественная керамика, np0. Большинство резисторов - металлоплёночные, 1%. По питанию стоят два керамокапа 10 мкФ x 50 В. Итоговая схема тестировалась на напряжениях 6, 9 и 12 Вольт. Пиковый ток на напряжении в 12 Вольт не превышал 20 мА, что, по моим меркам, приемлимо. Следующий шаг - тестирование этого ШИМ контроллера в полевых условиях: с силовой частью и в мощных ВЧ полях от КТ.
Добавлено: Fri Jan 01, 2021 3:50 pm
dimium
Решил тоже сделать простенький генератор пилы. Получилось 1.8 МГц (больше тоже работает, но осцилл уже не сможет показать реальную форму). Вкратце: источник тока на кт326, кап, истоковый повторитель на кп327, ключ для разряда ёмкости обвязанный двумя диодами для быстрого выхода из насыщение и дифференциациальный каскад. Фото конструкции если надо сделаю
Добавлено: Fri Mar 12, 2021 1:29 pm
